🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Qu'est-ce que le décalage de couches et comment le corriger ?
Layer Shifting
This is the example of a layer shifting 3D print.
Le décalage de couche, également connu sous le nom de désalignement de couche, se produit lorsque les couches de l'impression ne sont pas correctement alignées, ce qui peut rendre l'impression inesthétique (le plus souvent un échec). C'est un problème courant dans l'impression 3D et cela peut être délicat, surtout si vous êtes un débutant. Cet article vous expliquera les causes possibles du problème et comment y remédier.
Paramètres de la buse
(1) La buse de l'imprimante 3D se déplace trop rapidement.
Pour gagner du temps, certaines personnes ont tendance à régler la vitesse d'impression plus haut que ce que le moteur pas à pas est capable de supporter, ce qui fait que la tête d'outil n'atteint pas la position souhaitée.
Réglage de la vitesse d'impression 3D
Solution : Dans votre logiciel de découpe, réglez la vitesse entre 40 et 60 mm/s. Alternativement, vous pouvez ajuster votre vitesse en tournant le bouton, si vous ne souhaitez pas arrêter votre impression.
(2) La buse dévie de la position souhaitée
Cela se produit lorsque l'extrudeuse se déplace d'un point à un autre de l'impression sans que l'axe Z ne soulève la tête d'outil. La buse heurte alors l'objet et est poussée hors de sa position prévue. Étant donné que le système est incapable de détecter la déviation, il poursuit le travail d'impression, ce qui entraîne un décalage de couche.
Solution : Dans les réglages, réajustez le décalage Z à 0,3 mm
Désordre mécanique
La plupart des imprimantes 3D utilisent des courroies pour permettre au moteur de contrôler la position de la buse. Au fil du temps, la courroie peut s'étirer, ce qui peut avoir un impact sur la tension utilisée pour contrôler la buse. Si la tension devient trop lâche, la courroie peut glisser sur la poulie, ce qui signifie que la poulie tourne, mais que la courroie ne bouge pas. Si la courroie est trop tendue, cela peut également causer des problèmes. Des courroies trop tendues peuvent créer un frottement excessif dans les roulements qui empêchera le moteur de tourner. Idéalement, la courroie est installée suffisamment tendue pour éviter de glisser, mais pas trop tendue pour empêcher le système de tourner.
Désordre mécanique, prenons Mizar M comme exemple
Solution : ajustez manuellement la courroie pour une tension appropriée. Vérifiez et entretenez régulièrement vos imprimantes 3D.
Un décalage de couche peut également se produire lorsque les moteurs ne parviennent pas à tourner en raison d'un courant électrique insuffisant, ou lorsque le modèle dépasse la taille du plateau d'impression, ce qui fait que la buse perd sa position sur les bords. Enfin, assurez-vous qu'aucune force externe n'est exercée sur votre imprimante, car tout niveau de force externe pourrait interférer avec le mouvement des courroies.
Des questions ou des idées ? Laissez-nous un commentaire dans la section des commentaires ou envoyez-nous un e-mail. Nous serions ravis de vous lire.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
