🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Tout ce que vous devez savoir sur le filament bois
Holze filament
Le filament bois combine l'aspect naturel du bois avec la facilité de traitement du PLA. En ajoutant des particules de bois au filament PLA, on obtient un filament pour imprimante 3D qui offre une couleur chaude, un grain discret et une surface mate. En réglant correctement son imprimante 3D avec les paramètres de filament bois PLA adéquats, on obtient des résultats d'impression 3D impressionnants – que ce soit pour la décoration, les prototypes ou les objets du quotidien.
Qu'est-ce que le filament bois (Wood) ?
Geeetech Holz filament
Filament bois Geeetech (Noyer)
Le filament bois est un matériau composite composé de filament PLA et de fines fibres de bois ou de sciure de bois, également connu sous le nom de filament Woodfill. Autrefois, des variantes de sciure de bois étaient parfois utilisées, mais aujourd'hui, la plupart des filaments 3D bois sont fabriqués à partir de particules de bois beaucoup plus fines. Certains fabricants proposent des filaments avec une teneur en bois de 15 % à 50 % – ce qui confère aux objets une texture et une odeur naturelles, comme le bois. La surface peut être traitée comme du vrai bois par ponçage, teinture ou huilage, et l'odeur pendant l'impression rappelle le bois ou le bois légèrement brûlé – une bonne ventilation est recommandée ici.
Avantages et inconvénients du filament bois PLA
Avant d'opter pour le filament bois, vous devez être informé de ses avantages et inconvénients.
Quels sont les avantages du PLA bois ?
Outre son respect de l'environnement, le PLA bois offre plusieurs avantages : les modèles, grâce à l'aspect bois de ce filament d'impression 3D spécial, ont une apparence chaleureuse et naturelle. Le post-traitement est facile, car la surface peut être traitée comme du vrai bois – le ponçage, l'huilage ou le cirage donnent des résultats de haute qualité. L'utilisation de fines particules de bois et de fortes proportions de bois dans le filament bois crée de fortes propriétés haptiques ; l'odeur pendant l'impression peut également être une expérience sensorielle. Grâce aux basses températures d'impression de la base PLA, le matériau convient également aux utilisateurs moins expérimentés. Cliquez ici pour plus d'informations sur les propriétés du filament PLA.
Quels sont les inconvénients du PLA bois ?
Les particules de bois incorporées dans le filament 3D PLA peuvent entraîner des obstructions de buse si les réglages sont incorrects. De plus, une vitesse d'impression limitée est nécessaire pour obtenir des surfaces propres. Le PLA bois est – surtout avec une forte teneur en bois – moins résistant et moins mécaniquement stable que le PLA pur. Enfin, la résistance à la chaleur est limitée – une caractéristique typique des composites PLA.
Conseils pour l'impression avec du filament bois
Pour obtenir des résultats d'impression 3D propres avec le filament PLA bois, le matériau doit toujours être stocké au sec. Un guidage du filament lisse et un feeder propre sont également importants. Viennent ensuite les réglages d'impression proprement dits : d'abord les valeurs de base pour le filament PLA (comme l'extrusion, le flux et la puissance du ventilateur), puis le réglage fin des paramètres du filament bois. Important : il est utile d'expérimenter avec les réglages du trancheur, par exemple avec les réglages de couche ou les fonctions spéciales du trancheur (par exemple, le peignage / Combing) pour éviter le filage et les mouvements inutiles.
Paramètres du filament PLA bois
La température d'impression pour l'utilisation du filament bois en impression 3D PLA doit se situer entre 190 et 230 °C. Pour le filament bois Geeetech, il est recommandé d'imprimer la première couche à 220 °C puis de passer à 205 °C. La température modifie également la teinte : plus l'impression est chaude, plus le résultat est foncé. Pour l'utilisation du filament bois PLA, les réglages suivants sont également appropriés : le plateau chauffant de votre imprimante est réglé sur 60 °C, la vitesse d'impression est de 30 à 50 mm/s, la hauteur de couche est de 0,25 mm. Le ventilateur doit fonctionner entre 50 et 70 %.
Quelle buse convient le mieux ?
Pour le filament bois en impression 3D PLA, le choix de la buse est crucial. En principe, plus la buse est fine, plus le résultat est détaillé, et plus l'ouverture est grande, moins il y a de risque de colmatage par les particules de bois. Dans ce cas, une buse de 0,6 mm est recommandée, car elle réduit le risque de colmatage et assure un flux de particules fluide.
Exemples d'impression 3D bois
Un aperçu de modèles concrets montre le potentiel du filament bois et à quel point les résultats d'impression 3D peuvent être convaincants. Avec les bons réglages en impression 3D bois, on peut créer des objets à la fois décoratifs et pratiques.
Pot de fleurs
3D-gedruckter Blumentopf
Pot de fleurs, fabriqué avec le filament PLA Peuplier de Geeetech
Avec le PLA bois, un petit pot de fleurs est créé, dont la surface est ornée de fines rainures et d'un grain chaud. Après un léger ponçage ou huilage, il semble presque fait de vrai bois – un exemple idéal de la façon dont l'impression 3D à base de bois s'intègre harmonieusement dans la vie quotidienne.
Ornement en bois
Holzornament
Ornement en bois, fabriqué avec le filament PLA Bois de Geeetech
Les ornements délicats bénéficient également de l'utilisation du filament 3D bois. Grâce à la surface mate et à la texture fine, des éléments décoratifs naturels sont créés, rappelant les œuvres sculptées à la main. Avec une vitesse d'impression modérée et un refroidissement propre, des contours uniformes peuvent être obtenus.
Dé (exemple client)
3d druck holz Würfel
Dé, imprimé avec le filament PLA Noyer de Geeetech (extrait d'un avis client)
Un utilisateur a imprimé un dé de test avec du PLA bois noyer. La base était un profil basé sur du filament PLA, ajusté avec un débit volumétrique réduit de 10 mm³/s. La température de la buse était de 205 °C, le lit à 60 °C, le flux à 0,98 et la valeur K pour le Pressure Advance à environ 0,0175. Le résultat : des parois latérales lisses, une texture bois qui fait presque disparaître les lignes de couche, et seulement de légers espaces dans la couche supérieure. Cet exemple montre comment des réglages précis conduisent à d'excellents résultats d'impression 3D avec le filament bois.
Conclusion
Le filament d'impression 3D à base de bois combine la naturalité du bois avec la facilité d'impression du PLA. Avec les bons réglages d'imprimante 3D, des objets sont créés qui sont visuellement et tactilement convaincants. Ceux qui utilisent des vitesses modérées, une gestion propre du refroidissement et les buses recommandées peuvent contrôler les nuances de couleur et personnaliser la surface grâce à un réglage ciblé de la température. Ainsi, le filament PLA bois devient un matériau polyvalent pour les projets d'impression 3D décoratifs et pratiques.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
