🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Qu’est-ce qu’un brim en impression 3D et quand l’utiliser ?
What Is a Brim in 3D Printing and When to Use It?
Pour toute personne ayant déjà réalisé plusieurs impressions 3D, il est fort probable qu’elle ait déjà vu une pièce commencer à se décoller progressivement du plateau pendant l’impression. Dans la plupart des cas, cela entraîne un échec dû au warping ou à d’autres problèmes, car le modèle n’adhère pas suffisamment au plateau. Une solution consiste à utiliser un brim afin de mieux maintenir la pièce sur le plateau d’impression. Voyons donc plus en détail comment cela fonctionne.
Qu’est-ce qu’un brim en impression 3D ?
Comme son nom anglais l’indique, « brim » désigne le bord d’un chapeau. En impression 3D, le principe est similaire : il s’agit d’une extension imprimée autour de la base du modèle.
Cette extension part de la première couche et sert principalement à empêcher les bords de la pièce de se soulever ou de se déformer pendant l’impression.
Un brim n’est pas une structure de support au sens classique, mais plutôt une aide à l’adhérence au plateau. Si l’on compare raft et brim, les deux servent à améliorer l’adhérence de la première couche, mais ils diffèrent nettement en termes de consommation de matériau et de complexité.
Un raft demande davantage de temps et de filament, tandis qu’un brim consiste généralement en une extension d’une seule couche autour de la base du modèle. Il est rapide à générer, consomme peu de matériau et suffit souvent à améliorer la fiabilité de l’impression.
À quoi sert un brim ?
L’objectif principal d’un brim est d’améliorer l’adhérence du modèle au plateau. En augmentant la surface de contact avec le plateau, il réduit le risque que les coins ou les bords se soulèvent pendant l’impression.
Le brim peut également améliorer la stabilité des objets hauts ou des modèles étroits, qui risquent davantage de basculer en raison d’une faible surface de contact ou des vibrations produites par l’imprimante.
Quand utiliser un brim en impression 3D ?
Maintenant que vous connaissez la définition et le rôle d’un brim, voyons dans quelles situations il est particulièrement utile.
Modèles avec une faible surface de contact
En règle générale, il est conseillé d’utiliser un brim lorsque vous imprimez de petits modèles qui présentent une faible surface de contact avec le plateau.
Vous pouvez le considérer comme une extension d’ancrage qui aide à maintenir le modèle en place pendant l’impression. Les petits modèles ont généralement besoin d’une meilleure fixation au plateau.
Matériaux présentant un risque élevé de warping
Certains filaments d’impression 3D sont plus sujets au warping que d’autres.
Par exemple, l’ABS, l’ASA et le nylon présentent un retrait thermique relativement important lorsqu’ils refroidissent. Ce retrait génère des contraintes internes qui augmentent le risque que les bords ou les coins se soulèvent et perdent leur adhérence au plateau. Certains filaments en polycarbonate peuvent également présenter ce problème.
Modèles hauts et étroits
Comme les modèles ayant une faible surface de contact, les objets très hauts ou très étroits peuvent également bénéficier d’un brim.
Ces modèles ont souvent un centre de gravité élevé, ce qui les rend plus susceptibles de basculer ou de se détacher du plateau. En augmentant la surface effective de la base, le brim améliore leur stabilité et réduit le risque de décollement.
Modèles avec une base pointue ou étroite
Si votre modèle ne possède pas une base parfaitement plane ou présente une base très étroite, l’ajout d’un brim peut également être utile.
Il augmente la surface de contact avec le plateau, améliore la stabilité latérale et aide la pièce à rester correctement fixée pendant toute l’impression.
Adhérence au plateau insuffisante
Si l’adhérence de la première couche est irrégulière ou juste suffisante, alors que l’imprimante est correctement calibrée, l’utilisation d’un brim peut améliorer la fiabilité globale de l’impression.
Vous pouvez le considérer comme une sécurité supplémentaire permettant de renforcer l’adhérence au plateau.
Cas courants où un brim est inutile
À l’inverse, certains modèles n’ont pas besoin d’un brim. Ne pas en utiliser peut alors réduire le temps d’impression et la consommation de filament.
Modèles avec une base large et plate
Si votre modèle possède déjà une grande base parfaitement plate, il adhérera généralement suffisamment bien au plateau par lui-même.
Dans ce cas, l’utilisation d’un brim n’est généralement pas nécessaire.
Unnecessary brim with a flat base
Brim inutile
Modèle de Quentinyu @ MakerWorld
Certains modèles peuvent traditionnellement nécessiter un brim, mais il faut garder à l’esprit que celui-ci peut laisser un bord légèrement rugueux après son retrait, ce qui peut nécessiter un post-traitement.
Les brims peuvent également laisser de petites marques autour de la base de la pièce. Cela peut poser problème lorsque l’aspect de la surface inférieure est important sur le plan esthétique. En revanche, pour les impressions destinées à subir un post-traitement plus poussé, ces marques sont généralement peu gênantes.
Brims left minor marks along the base of a print
Les brims peuvent laisser de petites marques à la base d’une impression.
Corriger les problèmes causés par de mauvais réglages
Un brim ne peut pas résoudre à lui seul les problèmes de première couche, comme les espaces entre les lignes, une surface irrégulière ou une largeur d’extrusion inégale. Il ne doit être utilisé que lorsque la première couche est déjà correctement réglée, mais qu’un risque de warping subsiste.
Utiliser un brim à la place d’un bon nivellement du plateau ou d’un nettoyage correct est une mauvaise pratique. Le brim ne fait qu’augmenter la surface de contact ; il ne corrige pas un mauvais réglage mécanique ni une mauvaise adhérence de surface.
Comment ajouter un brim dans un slicer ?
La plupart des logiciels de slicing populaires permettent d’ajouter facilement un brim à un modèle 3D. Voici comment procéder dans quelques slicers courants.
Bambu Studio
Dans Bambu Studio, commencez par sélectionner votre fichier 3D dans la vue Prepare. Cliquez ensuite sur la section Others, où vous trouverez les réglages du brim.
Vous pouvez alors activer le brim, puis ajuster sa largeur ainsi que la distance entre le brim et le modèle selon vos besoins.
Set brim on Bambu studio
Configurer un brim dans Bambu Studio
Cura
Dans le panneau des paramètres d’impression situé à droite, assurez-vous d’être en mode Advanced. Si nécessaire, cliquez sur l’option correspondante afin d’afficher les paramètres avancés.
Recherchez ensuite Type d’adhérence au plateau (Build Plate Adhesion Type) dans la barre de recherche des paramètres, puis sélectionnez Brim comme type d’adhérence au plateau.
Set Brim on Cura (step 1)
Set Brim on Cura
Configurer un brim dans Cura
Comment régler les paramètres du brim ?
Il est également important de connaître les réglages généralement utilisés pour un brim. Les valeurs ci-dessous fonctionnent bien dans de nombreux cas, mais vous pouvez les ajuster en fonction de votre modèle, de votre filament et de votre imprimante.
Largeur du brim
Plage courante : 5 à 10 mm
La largeur du brim détermine jusqu’où celui-ci s’étend autour du modèle. Un brim plus large améliore l’adhérence pour les modèles hauts ou sujets au warping, mais il consomme davantage de filament et nécessite plus de nettoyage après l’impression.
Nombre de lignes du brim
Réglage courant : 5 à 15 lignes selon la taille du modèle
Le nombre de lignes du brim correspond au nombre de lignes concentriques imprimées autour de la base du modèle. Plus vous ajoutez de lignes, plus l’adhérence au plateau est importante.
En revanche, cela augmente aussi la consommation de matériau et le temps d’impression. Il est donc utile de trouver un bon équilibre selon les besoins du modèle.
Distance entre le brim et le modèle
Réglage courant : 0 à 0,4 mm
Ce paramètre détermine la distance entre le brim et le modèle lui-même. Plus l’espace est grand, plus le brim est facile à retirer après l’impression.
Cependant, une distance trop importante réduit l’efficacité du brim pour améliorer l’adhérence au plateau.
Type de brim
Enfin, certains slicers permettent de choisir entre plusieurs types de brim. Le brim complet est le plus courant, tandis qu’un brim uniquement extérieur peut être plus facile à retirer puisqu’il réduit le nombre de zones de contact avec le modèle.
  • Brim complet (Full Brim) : option standard, reliée à tous les bords concernés.
  • Brim extérieur uniquement (Outer-Only Brim) : brim uniquement autour du contour extérieur.
  • Brim intérieur (Inner Brim) : option destinée à certains cas spécifiques selon le slicer.
Conclusion
Le brim est un outil simple mais efficace en impression 3D pour limiter le warping et améliorer l’adhérence au plateau, notamment pour les modèles présentant des géométries difficiles ou imprimés avec des matériaux plus exigeants.
Cependant, même si le brim peut être très utile, une imprimante 3D correctement calibrée et un plateau propre restent les éléments les plus importants pour obtenir des impressions fiables et de bonne qualité.
Bonne impression !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
