🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Premier modèle 3D : conseils pour les débutants en modélisation 3D
3D modeling
Vous avez peut-être vu l’imprimante 3D d’un ami, ou particulièrement apprécié celle que vous avez découverte au travail ou à l’école. Vous avez donc acheté votre propre imprimante 3D… et maintenant, que faire ?
Tous les débutants en modélisation 3D passent par une phase d’apprentissage pour maîtriser les bases de la conception 3D. Cela peut sembler être une véritable aventure au début.
Voyons maintenant quelques conseils essentiels pour les débutants en modélisation 3D.
protodragon
Pour obtenir d’excellents résultats en modélisation 3D, il est essentiel d’être passionné. Il est également utile d’être à l’aise avec l’informatique, de comprendre comment les objets sont positionnés dans l’espace et de faire preuve de créativité.
Une fois que vous commencez à maîtriser la modélisation 3D, un monde de possibilités s’ouvre à vous. Cette technologie est utilisée dans de nombreux secteurs, de la médecine à la mode, en passant par l’ingénierie et le divertissement. Quelle que soit la voie que vous choisissez, la modélisation 3D est une compétence particulièrement utile.
Voici quelques conseils essentiels que les débutants en modélisation 3D devraient connaître.
Qu’est-ce que le modèle 3D?
Un modèle 3D est une représentation virtuelle d’un objet tridimensionnel créée sur un ordinateur. Il peut être tourné et observé sous tous les angles. Un fichier 3D de ce type est nécessaire pour lancer une impression sur une imprimante 3D.
À propos de l’impression 3D d’un modèle 3D
Tous les modèles 3D ne sont pas nécessairement conçus pour l’impression 3D. Souvent, les fichiers 3D sont créés pour des films d’animation ou des jeux vidéo et doivent encore être préparés avant de pouvoir être imprimés en 3D.
Il existe plusieurs règles de conception à prendre en compte. L’un des problèmes les plus courants concerne l’épaisseur de paroi (« wall thickness »). L’épaisseur de paroi correspond simplement à la distance entre une surface de votre modèle et la surface opposée.
Wall thickness 3d model
Commencez par modéliser des objets simples
C’est comme apprendre une nouvelle langue : vous commencez par apprendre l’alphabet, puis les différentes combinaisons de sons, ensuite les mots courts, avant de passer à la partie la plus difficile : assembler tous ces éléments. Il en va de même pour la modélisation 3D.
3D Shapes
Commencez par modéliser des objets simples, comme des cubes, des sphères et des pyramides, afin de vous familiariser avec les bases. Si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux, il vous sera difficile de réussir des formes plus complexes.
Continuez à concevoir des objets simples jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment à l’aise pour passer à des modèles plus difficiles. Ce processus vous aidera à adopter la bonne approche et à développer les compétences en modélisation nécessaires pour passer au niveau supérieur.
Connaissez le volume d’impression de votre imprimante
Vous devez connaître les dimensions de la zone d’impression de votre imprimante afin de vous assurer que les objets de votre conception pourront être imprimés correctement. Ces dimensions sont également importantes si vous devez diviser un modèle plus grand en plusieurs parties, afin de limiter les défauts esthétiques ainsi que les joints ou lignes visibles après l’assemblage.
Si vous souhaitez toutefois modéliser une pièce plus grande sans avoir à la découper, pensez à exploiter l’espace disponible en diagonale. Faites différents essais afin de trouver les solutions qui vous permettront de modéliser et d’imprimer avec davantage de précision.
Générer le G-code
Le G-code est le langage de programmation utilisé par la plupart des imprimantes 3D. Il indique à l’imprimante où se déplacer, à quelle vitesse effectuer les mouvements et quelle température utiliser.
Pour générer le G-code, plusieurs options s’offrent à vous :
  • Vous pouvez cliquer sur « Exporter » en bas à droite lorsque vous êtes dans la « Vue 3D », ou accéder à la « Vue des couches » et cliquer sur « Générer ».
  • « Générer » découpe entièrement votre modèle en couches, mais l’enregistre uniquement dans MatterControl. Cette option est utile si vous n’êtes pas encore sûr de vos paramètres d’impression et que vous ne souhaitez pas remplir votre carte SD.
  • « Exporter » découpe votre modèle en couches et enregistre le fichier à l’emplacement de votre choix.
  • Une fois le G-code généré, accédez à la « Vue des couches » pour visualiser chaque couche individuellement ou en 3D. Vous pouvez également voir la couche actuelle ainsi que toutes les couches précédentes.
Vous êtes prêt à imprimer ! Mais d’abord, quelques conseils rapides
  • Assurez-vous que la première couche adhère correctement au plateau. Si le filament s’écrase trop, la buse est trop proche ; si vous distinguez facilement les lignes déposées les unes à côté des autres, elle est trop éloignée. Il faut trouver le bon réglage.
  • Surveillez les premières couches. La première peut sembler parfaite, mais des problèmes peuvent apparaître sur les suivantes. Restez à proximité pendant un moment afin de vous assurer que tout se déroule correctement.
  • Il n’est pas nécessaire de rester devant l’imprimante pendant toute l’impression. Vérifiez-la régulièrement et restez à proximité. Une fois l’imprimante testée avec plusieurs impressions courtes et son bon fonctionnement confirmé, vous pourrez lancer des impressions plus longues avec davantage de confiance.
Conclusion
Nous espérons que ces conseils vous apporteront les informations nécessaires pour bien commencer votre parcours dans la modélisation 3D et vous aideront à progresser. Grâce à ces conseils, les débutants pourront développer leurs compétences et profiter pleinement du plaisir de créer et d’imprimer leurs propres objets en 3D.
Crédits : Wings3D.com, YouTube.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
