🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Dépannage de l’impression PETG
PETG Printing Troubleshooting
Le PETG est un filament pour imprimante 3D résistant et légèrement flexible, généralement plus facile à imprimer que certains autres filaments d’impression 3D comme l’ABS. Il peut toutefois présenter certains problèmes. Cet article explique comment résoudre les problèmes courants du PETG, notamment le stringing, la mauvaise adhérence de la première couche, la faible adhérence inter-couches, les bouchages de buse et les surfaces rugueuses.
Stringing avec le PETG
Stringing sur un modèle PETG
Le stringing est un problème courant avec le PETG. Il se manifeste par de fins fils de matière qui se forment entre différentes zones du modèle lorsque la buse se déplace sans extruder. Ce phénomène peut être lié à plusieurs facteurs, notamment une température trop élevée, des réglages de rétraction mal adaptés, une vitesse de déplacement trop faible ou un filament humide.
Quelles sont les causes du stringing avec le PETG et comment le corriger ?
  1. Température d’impression trop élevée : le filament PETG devient plus fluide à haute température, ce qui peut augmenter le suintement.
    Solution : réduisez progressivement la température dans la plage recommandée par le fabricant, par exemple par pas de 5 °C, jusqu’à trouver un bon compromis entre fluidité, adhérence des couches et réduction du stringing.
  2. Rétraction mal réglée : une distance ou une vitesse de rétraction inadaptée peut favoriser les fuites de matière pendant les déplacements.
    Solution : commencez avec les valeurs recommandées pour votre type d’extrudeur. Les systèmes Direct Drive utilisent généralement une rétraction plus courte que les systèmes Bowden. Ajustez progressivement un seul paramètre à la fois à l’aide d’un modèle de test de stringing.
  3. Vitesse de déplacement trop faible : lorsque la buse reste trop longtemps au-dessus d’une zone ouverte, le PETG fondu peut continuer à s’écouler.
    Solution : augmentez raisonnablement la vitesse de déplacement dans les zones sans extrusion si votre imprimante le permet. Le Z Hop peut être utile pour éviter que la buse ne touche la pièce, mais il ne constitue pas à lui seul une solution au stringing et peut parfois l’augmenter.
  4. Filament humide : le PETG est hygroscopique et peut absorber de l’humidité dans l’air. Pendant l’impression, cette humidité peut provoquer des bulles, une extrusion irrégulière et davantage de stringing.
    Solution : séchez le filament avec un sécheur adapté en suivant les recommandations du fabricant. Stockez-le ensuite dans un récipient hermétique avec un dessiccant.
  5. Buse sale ou usée : une buse contenant des résidus ou présentant une usure importante peut provoquer une extrusion irrégulière.
    Solution : inspectez et nettoyez la buse lorsque nécessaire. Un cold pull peut également aider à retirer certains résidus internes. Remplacez la buse si elle est endommagée ou fortement usée.
Problèmes d’adhérence de la première couche avec le PETG
Une bonne première couche est essentielle pour réussir une impression avec du filament PETG pour imprimante 3D. Si elle n’adhère pas correctement au plateau, la pièce peut se soulever, se déformer ou se détacher pendant l’impression.
Première couche PETG ratée avec problèmes d’adhérence et warping
Première couche PETG ratée avec problèmes d’adhérence et de warping
Causes courantes et solutions pour les problèmes de première couche PETG
  1. Hauteur de buse incorrecte (Z-offset) : si la buse est trop basse, le PETG peut être excessivement écrasé contre le plateau ; si elle est trop haute, les lignes risquent de ne pas suffisamment adhérer entre elles et à la surface.
    Solution : recalibrez le plateau et le Z-offset à l’aide d’un test de première couche. Le PETG n’a généralement pas besoin d’être autant écrasé que certains PLA.
  2. Température du plateau mal adaptée : une température trop basse peut réduire l’adhérence, tandis qu’une température trop élevée peut favoriser un pied d’éléphant ou une adhérence excessive.
    Solution : suivez la plage recommandée par le fabricant du filament et de la surface d’impression. Une plage autour de 70–90 °C est courante pour de nombreux PETG, mais elle doit être ajustée selon votre configuration.
  3. Plateau sale : poussière, graisse et résidus peuvent réduire fortement l’adhérence.
    Solution : nettoyez régulièrement la surface avec de l’eau chaude savonneuse lorsque le fabricant le recommande. L’alcool isopropylique peut également convenir à certaines surfaces, mais vérifiez toujours les instructions du plateau.
  4. Refroidissement trop important au début : un ventilateur trop puissant dès les premières couches peut réduire l’adhérence.
    Solution : utilisez peu ou pas de refroidissement pendant les premières couches, puis augmentez progressivement selon le modèle et le filament.
  5. Courants d’air ou température ambiante instable : un refroidissement irrégulier peut favoriser la déformation de certaines pièces.
    Solution : évitez les courants d’air directs et maintenez un environnement d’impression stable. Une enceinte peut être utile dans certains cas, mais elle n’est généralement pas indispensable pour le PETG.
  6. Surface de contact trop faible : les modèles avec une petite base ou des coins très fins peuvent se décoller plus facilement.
    Solution : utilisez un brim ou des mouse ears pour augmenter la surface de contact. Un skirt sert surtout à amorcer la buse et ne renforce pas directement l’adhérence de la pièce.
  7. Surface d’impression mal adaptée : certaines surfaces peuvent offrir une adhérence trop faible ou au contraire trop forte avec le PETG.
    Solution : utilisez la méthode recommandée pour votre plateau. Sur certaines surfaces PEI ou en verre, une fine couche de colle peut servir de couche de séparation afin d’éviter une adhérence excessive. Évitez de poncer une surface d’impression sans recommandation explicite du fabricant.
Mauvaise adhérence inter-couches du PETG
L’adhérence entre les couches joue un rôle essentiel dans la résistance d’une pièce imprimée. Même si le PETG peut offrir une très bonne cohésion inter-couches, de mauvais réglages ou un filament humide peuvent provoquer des séparations le long des lignes de couche.
Impression PETG présentant une mauvaise adhérence des couches et des fissures
Impression PETG présentant une mauvaise adhérence inter-couches
Causes d’une faible adhérence des couches et solutions
  1. Température d’impression trop basse : une température insuffisante peut empêcher les couches de fusionner correctement.
    Solution : augmentez progressivement la température par pas de 5 °C, tout en restant dans la plage recommandée par le fabricant.
  2. Refroidissement excessif : un ventilateur trop puissant peut refroidir le PETG trop rapidement et réduire la cohésion entre les couches.
    Solution : utilisez un refroidissement modéré. Les ponts et petits détails peuvent nécessiter davantage de ventilation, mais les pièces fonctionnelles bénéficient souvent d’un refroidissement plus faible.
  3. Vitesse d’impression trop élevée : une vitesse excessive peut réduire le temps disponible pour assurer une bonne fusion entre les couches.
    Solution : ralentissez les parois externes et les zones critiques si vous constatez une mauvaise cohésion.
  4. Sous-extrusion : un débit insuffisant, une buse partiellement bouchée ou un mauvais réglage du flow peut créer des espaces entre les lignes.
    Solution : vérifiez d’abord l’état de la buse, le diamètre du filament, l’extrusion et le flow. Évitez d’appliquer une valeur universelle comme 95–98 % ou 103–105 % : calibrez plutôt le débit en fonction de votre imprimante et de votre filament.
Bouchage de buse avec le PETG
Un bouchage partiel ou complet de la buse peut provoquer de la sous-extrusion, des couches manquantes ou l’échec complet de l’impression. Avec le PETG, les causes possibles comprennent notamment une température inadaptée, des résidus dans la buse, un mauvais refroidissement du hotend, une rétraction excessive ou un filament contaminé.
Buse d’imprimante 3D bouchée provoquant une sous-extrusion et une surface rugueuse
Bouchage de la buse
Causes courantes des bouchages de buse avec le PETG et solutions
  1. Température incorrecte : une température trop basse peut empêcher une extrusion régulière, tandis qu’une exposition prolongée à une température excessivement élevée peut dégrader certains polymères et additifs.
    Solution : utilisez la plage recommandée par le fabricant du PETG et ajustez progressivement.
  2. Z-offset trop faible : si la buse est trop proche du plateau, la matière peut avoir du mal à sortir pendant la première couche, ce qui augmente la pression dans le hotend.
    Solution : vérifiez le Z-offset à l’aide d’un test de première couche.
  3. Résidus ou contamination : des restes de filament provenant d’une impression précédente peuvent perturber l’extrusion.
    Solution : inspectez la buse et effectuez un cold pull si nécessaire. Remplacez-la si les bouchages persistent malgré le nettoyage.
  4. Heat creep : un refroidissement insuffisant du dissipateur thermique peut permettre à la chaleur de remonter trop haut dans le hotend, ramollissant prématurément le filament.
    Solution : vérifiez que le ventilateur du hotend fonctionne correctement et que les conduits d’air ne sont pas obstrués.
Surface PETG rugueuse
Une surface rugueuse ou irrégulière peut indiquer un problème d’extrusion, d’humidité du filament, de température, de débit ou de réglages du slicer. Les blobs, zits et textures irrégulières ne signifient donc pas nécessairement que le filament est de mauvaise qualité.
Objet imprimé en 3D avec une surface rugueuse
Causes et solutions pour une surface PETG rugueuse
  1. Sur-extrusion : un débit trop élevé peut produire des lignes excessivement épaisses, des blobs ou une surface irrégulière.
    Solution : vérifiez l’extrusion et calibrez le flow à l’aide d’un test adapté. N’utilisez pas une valeur fixe universelle : le bon réglage dépend de votre extrudeur, de votre filament et de votre slicer.
  2. Z-offset trop faible : lorsque la buse est trop proche du plateau, les premières couches peuvent être excessivement écrasées, créant des bourrelets ou des défauts.
    Solution : relevez légèrement le Z-offset jusqu’à obtenir des lignes régulières et correctement fusionnées.
  3. Filament humide : l’humidité absorbée par le PETG peut provoquer des bulles, des bruits de crépitement, une extrusion irrégulière et des défauts de surface.
    Solution : séchez le PETG avec un sécheur de filament réglé selon les recommandations du fabricant, puis conservez-le dans un récipient hermétique avec un dessiccant.
  4. Température instable ou mal adaptée : une température trop élevée ou trop faible peut dégrader la régularité de l’extrusion.
    Solution : utilisez une tour de température pour déterminer une plage adaptée à votre filament et à votre imprimante.
Conclusion
Le dépannage des impressions PETG est plus efficace lorsqu’il est effectué de manière méthodique. Les problèmes de stringing, d’adhérence de la première couche, de cohésion inter-couches, de bouchage de buse ou de surface rugueuse peuvent avoir plusieurs causes différentes.
Commencez par vérifier l’état et l’humidité du filament, puis ajustez progressivement la température, la rétraction, le refroidissement, le débit et le Z-offset. Ne modifiez qu’un ou deux paramètres à la fois afin d’identifier clairement leur effet. Avec une calibration adaptée, le PETG peut produire des impressions solides, régulières et de très bonne qualité.
1 commentaire
Gibt es für GEEETECH Filament PETG Transparent
00-001-1311 BTBF1212AL
optimierte Werte für ein QIDI Q2?
danke
gruß
Gerhard
Gerhard Schütterle,
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
