Le guide ultime du filament ASA pour des impressions 3D durables et résistantes aux intempéries
Geeetech yellow ASA filament for outdoor use
Lorsque vous souhaitez imprimer en 3D de nouveaux modèles, de nombreux types de filaments s’offrent à vous. Vous pouvez choisir le PLA ou le PETG, qui sont courants et abordables, mais selon vos besoins et l’utilisation prévue de la pièce, certaines alternatives peuvent être particulièrement intéressantes.
L’une d’elles est l’ASA, abréviation de acrylonitrile styrene acrylate. Ce filament est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur ainsi qu’aux projets nécessitant un matériau solide, robuste et capable de résister à différents environnements sur le long terme. Examinons donc de plus près le filament ASA.
Qu’est-ce que le filament ASA ?
Filament ASA pour imprimante 3D
De nombreuses personnes considèrent le filament ASA comme une évolution de l’ABS, car les deux matériaux partagent de nombreuses propriétés. Leur principale différence vient du troisième composant : l’ASA utilise un acrylate, tandis que l’ABS contient du butadiène. Cette différence devient particulièrement importante lorsque les pièces sont exposées aux UV, notamment à la lumière du soleil, car le butadiène résiste moins bien à ce type d’exposition.
L’ASA, en revanche, est conçu pour offrir une excellente résistance grâce à l’utilisation de caoutchouc acrylique dans sa structure polymère. Il résiste particulièrement bien aux UV, aux intempéries et à certaines agressions chimiques. En résumé, le filament ASA constitue un excellent choix pour de nombreux projets extérieurs et peut remplacer l’ABS dans les applications où une meilleure résistance aux conditions environnementales est nécessaire.
Propriétés de l’ASA en impression 3D
Nous avons déjà évoqué brièvement les principales propriétés du filament ASA. Examinons maintenant plus en détail ses caractéristiques grâce au tableau ci-dessous, qui permet notamment de mieux comprendre les températures d’impression et de plateau recommandées.
Propriété Détails
Température d’impression 240–270 °C
Température du plateau 80–110 °C
Résistance à la traction Environ 35–37 MPa
Résistance aux UV Excellente, l’un des principaux avantages de l’ASA
Résistance aux intempéries Excellente, idéale pour une utilisation en extérieur
Résistance à la chaleur Élevée, supérieure à celle du PLA et généralement comparable ou supérieure à celle de l’ABS
Warping Modéré, similaire à l’ABS ; enceinte fermée recommandée
Difficulté d’impression Moyenne à élevée
Finition de surface Mate, avec une bonne adhérence entre les couches
Avantages et inconvénients du filament ASA
À partir des propriétés présentées ci-dessus, nous pouvons examiner les principaux avantages et inconvénients du filament ASA afin de mieux déterminer les applications et les types de modèles qui lui conviennent le mieux.
Avantages
L’un des principaux avantages de l’ASA par rapport à des matériaux comme l’ABS, le PLA ou le PETG est son excellente résistance aux UV et aux intempéries. Cela permet non seulement de limiter la décoloration, mais aussi de mieux préserver les propriétés mécaniques des pièces lors d’une exposition prolongée en extérieur.
En termes de résistance mécanique, l’ASA offre également de bonnes performances en matière de résistance aux chocs et à la traction, avec des caractéristiques proches de celles de l’ABS. Il peut ainsi être utilisé aussi bien pour des prototypes que pour des pièces fonctionnelles nécessitant une bonne durabilité.
L’ASA possède également une température de transition vitreuse d’environ 100 °C, ce qui lui permet de mieux résister aux environnements chauds que des matériaux comme le PLA. Par exemple, une pièce en ASA est moins susceptible de se déformer à l’intérieur d’une voiture exposée au soleil pendant une journée d’été.
La résistance chimique constitue également un avantage intéressant. L’ASA peut résister à de nombreux produits chimiques courants, notamment à certains acides, bases, huiles et graisses. Malgré cette résistance, il reste possible de le poncer, de le peindre ou de le coller, ce qui facilite le post-traitement.
Inconvénients
L’ASA présente principalement deux inconvénients en impression 3D. Le premier concerne le warping et le retrait. Comme ce matériau s’imprime à haute température, il peut se déformer ou présenter une séparation entre les couches si les conditions d’impression ne sont pas correctement contrôlées. L’utilisation d’un plateau chauffant correctement réglé et d’une enceinte fermée permet généralement de réduire ces risques.
Le deuxième point concerne les émissions produites pendant l’impression. L’ASA peut libérer des vapeurs contenant notamment du styrène, qui peuvent dégager une forte odeur et être irritantes. Il est donc recommandé d’utiliser une bonne ventilation ou un système de filtration adapté lors de l’impression avec de l’ASA, et d’éviter de rester inutilement à proximité de l’imprimante pendant de longues périodes.
Conseils pour imprimer avec du filament ASA
Les réglages peuvent varier selon les fabricants de filament ASA. Nous prenons donc ici comme référence le filament ASA Geeetech pour imprimante 3D. Après plusieurs essais, les paramètres suivants constituent une bonne base de départ :
Paramètre Valeur recommandée
Température de la buse 240–270 °C
Vitesse du ventilateur 40–50 %
Ventilation des premières couches 0 %
Adhérence au plateau Brim ou Skirt selon les besoins
ASA vs ABS
De nombreux utilisateurs hésitent entre l’ASA et l’ABS. Il est donc utile de résumer brièvement leurs principales différences en impression 3D. Nous avons également consacré un article plus détaillé à ce sujet : ASA vs ABS : lequel offre le meilleur rapport qualité-prix en impression 3D ?
Pour résumer, l’ASA offre une meilleure résistance aux UV. L’ABS peut devenir cassant ou se décolorer après une exposition prolongée en extérieur, tandis que l’ASA reste généralement plus stable. Les deux matériaux présentent toutefois des propriétés mécaniques relativement similaires.
Choisissez l’ABS pour les pièces fonctionnelles destinées à un usage intérieur lorsque le coût est un critère important. Choisissez l’ASA pour les pièces exposées au soleil, à la pluie ou à des conditions extérieures variables.
Ni l’ABS ni l’ASA ne sont aussi faciles à imprimer que le PLA. Toutefois, avec une imprimante correctement configurée, les deux matériaux peuvent offrir d’excellents résultats. Selon la formulation et les réglages utilisés, leur comportement face au warping peut varier, mais l’utilisation d’une enceinte fermée reste fortement recommandée dans les deux cas. L’ABS peut également être légèrement moins cher.
Applications
L’ASA convient à de nombreux secteurs, loisirs et applications. Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples répartis en trois catégories. Bien entendu, le choix final dépendra toujours des besoins spécifiques de votre modèle et de son utilisation.
Applications extérieures
Support de fixation et jardinière imprimés en ASA
  • Jardinières
  • Pièces pour systèmes d’irrigation
  • Poignées d’outils
  • Éléments de finition extérieure
  • Supports de plaque d’immatriculation
  • Rétroviseurs personnalisés
  • Boîtiers électriques
  • Boîtiers pour capteurs extérieurs
  • Supports de fixation pour lampes solaires
  • Châssis de drones
  • Supports pour GoPro
  • Signalétique extérieure
Applications nécessitant une forte résistance mécanique et thermique
Composants de tableau de bord imprimés en ASA
  • Prototypes fonctionnels
  • Composants de tableau de bord
  • Supports pour compartiment moteur
  • Conduits d’air
  • Boîtiers de routeur
  • Boîtiers pour Raspberry Pi
  • Boîtiers pour outils électriques
  • Gabarits et dispositifs de fixation personnalisés
  • Pièces de machines
  • Composants fonctionnels destinés à un usage final
Applications nécessitant une longue durée de vie
  • Maquettes architecturales
  • Outils et gabarits personnalisés
  • Pièces de remplacement pour appareils
  • Boîtiers pour équipements de laboratoire
  • Modèles et kits éducatifs
  • Présentoirs et répliques pour musées
  • Composants de mobilier extérieur
  • Pièces industrielles soumises à l’usure
Conclusion
Que vous soyez ingénieur, passionné ou designer produit, apprendre à utiliser l’ASA peut ouvrir de nombreuses possibilités pour créer des pièces imprimées en 3D fonctionnelles et résistantes aux intempéries.
Si l’on compare l’ABS et l’ASA, les deux sont des matériaux performants et polyvalents. L’ASA se distingue toutefois par sa meilleure résistance aux UV et aux conditions extérieures, ce qui en fait un excellent choix pour les applications nécessitant une durabilité à long terme.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
