Vous avez du mal à obtenir les meilleurs résultats avec votre filament d’impression 3D ? Vous souhaitez rendre vos objets 3D plus ou moins brillants ? Vous remarquez des défauts de texture après l’impression ? Tous ces éléments peuvent être influencés par la température d’impression. L’un des meilleurs moyens de trouver le réglage adapté consiste à utiliser une tour de température. Voyons cela plus en détail.
Qu’est-ce qu’une tour de température ?
Une tour de température, également appelée temp tower ou temperature tower, est l’une des impressions de test les plus courantes pour déterminer la température d’impression optimale d’un matériau donné. Elle permet de comparer, sur un seul modèle, l’effet de plusieurs températures sur la qualité d’impression.
Définition et principe de fonctionnement d’une tour de température
La tour de température fonctionne comme un test à variable unique. Le modèle, la vitesse d’impression, le refroidissement et les autres paramètres restent aussi constants que possible, tandis que seule la température de la buse change. Il devient ainsi plus facile de comparer la qualité d’impression entre plusieurs plages de température.
Grâce au G-code ou aux fonctions intégrées du slicer, la température de la buse peut être modifiée automatiquement à des hauteurs ou couches prédéfinies pendant l’impression. Chaque section de la tour correspond alors à une température différente, ce qui permet d’identifier rapidement la plage la plus adaptée au filament et à l’imprimante utilisés
Comment imprimer une tour de température ?
Imprimer une tour de température est un test simple qui permet d’optimiser les réglages de votre imprimante 3D. Il peut notamment vous aider à trouver un bon compromis entre qualité de surface, adhérence des couches, stringing, bridging et aspect visuel.
1. Télécharger un fichier STL de tour de température
Choisissez un modèle comprenant plusieurs éléments de test, par exemple des ponts, des surplombs, des pointes, des parois fines et des repères de température. Cela permet d’évaluer simultanément la qualité de surface, l’adhérence des couches, le stringing et les performances de bridging.
Vous pouvez rechercher des fichiers « temperature tower STL » ou « temp tower STL » sur des plateformes comme :
- Printables
- Thingiverse
- MakerWorld
Choisissez de préférence un modèle dont les différentes sections de température sont clairement indiquées et qui correspond au matériau que vous souhaitez tester. Vérifiez également les instructions du créateur, car certaines tours sont conçues pour une plage de température précise.
2. Préparer l’imprimante 3D et le filament
Avant le test, assurez-vous que l’imprimante est correctement préparée : plateau propre et nivelé, première couche bien calibrée et adhérence suffisante. Vérifiez également la plage de température recommandée pour le filament pour imprimante 3D utilisé.
Le filament doit aussi être suffisamment sec. Un filament humide peut provoquer du stringing, des bulles ou une extrusion irrégulière et fausser les résultats du test.
3. Définir la plage de température
Il n’est pas nécessaire de tester toute la plage de 0 à 300 °C. Commencez par la plage recommandée par le fabricant du filament. À titre indicatif, les plages suivantes sont courantes, mais elles peuvent varier selon la formulation :
- PLA : environ 180–220 °C
- PETG : environ 220–250 °C
- ABS : environ 230–260 °C
- ASA : environ 245–265 °C
- TPU : environ 210–240 °C
Une différence de 5 ou 10 °C entre les sections est généralement suffisante pour observer clairement les variations de comportement du filament.
4. Régler les paramètres dans le slicer
À l’exception de la température de la buse, les autres paramètres doivent rester aussi constants que possible afin que la comparaison soit fiable :
- Utilisez une hauteur de couche fixe, par exemple 0,2 mm.
- Conservez la même vitesse d’impression.
- Gardez les mêmes réglages de rétraction et de refroidissement pendant le test.
- Évitez de modifier manuellement les paramètres pendant l’impression.
- Seule la température de la buse doit changer aux hauteurs prédéfinies.
Comment interpréter une tour de température ?
Une fois la tour imprimée, comparez attentivement les différentes sections afin de déterminer la température qui offre le meilleur équilibre entre adhérence des couches, qualité de surface, bridging, stringing et précision dimensionnelle.
Stringing et suintement
Observez les zones situées entre les petites colonnes, les arches et les pointes. Elles permettent de voir facilement si le filament forme des fils indésirables.
- Beaucoup de fils fins entre les éléments → température possiblement trop élevée
- Espaces propres avec peu ou pas de stringing → bon résultat
- Peu de stringing mais adhérence des couches insuffisante → température possiblement trop basse
Gardez toutefois à l’esprit que le stringing dépend aussi de la rétraction, de l’humidité du filament, de la vitesse de déplacement et d’autres paramètres. La tour permet surtout de comparer l’effet de la température lorsque les autres réglages restent constants.
Adhérence des couches et résistance
Vérifiez ensuite l’adhérence entre les couches. Vous pouvez exercer une légère pression sur certaines sections, mais évitez de casser toute la tour.
- La pièce se sépare facilement le long des couches → température potentiellement trop basse
- Bonne cohésion entre les couches → plage de température adaptée
- La géométrie devient très molle ou déformée → température potentiellement trop élevée
Performance des ponts
Examinez les ponts horizontaux reliant les différentes parties de la tour. Leur qualité dépend de la température, mais aussi du refroidissement, de la vitesse et de la longueur du pont.
- Ponts très affaissés → température éventuellement trop élevée ou refroidissement insuffisant
- Ponts relativement droits avec peu d’affaissement → bon résultat
- Ponts rugueux ou mal fusionnés → température éventuellement trop basse
Performance des surplombs
Observez également les surfaces inclinées et les surplombs. La température influence leur qualité, mais le refroidissement et la vitesse jouent eux aussi un rôle important.
- Surplombs qui se courbent, s’affaissent ou deviennent irréguliers → température potentiellement trop élevée
- Surplombs propres qui conservent correctement leur forme → bon résultat
- Aspect correct mais couches fragiles → température potentiellement trop basse
Netteté et précision dimensionnelle
Les coins, petits trous et détails fins peuvent également révéler l’effet de la température. Comparez chaque section et recherchez celle qui conserve le mieux la géométrie du modèle.
- Coins arrondis, gonflés ou aspect fondu → température potentiellement trop élevée
- Coins nets et bien définis → bon résultat
- Détails mal formés ou adhérence insuffisante → température potentiellement trop basse
Qualité de surface et détails
La température influence également l’aspect de surface. Une température plus élevée peut parfois augmenter la brillance de certains filaments, tandis qu’une température plus basse peut donner un aspect plus mat. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement qu’une surface brillante est « trop chaude » ou qu’une surface mate est « trop froide » : l’effet dépend du matériau, de la vitesse et du refroidissement.
- Surface excessivement molle, brillante et détails déformés → température probablement trop élevée
- Surface irrégulière, extrusion insuffisante ou mauvaise fusion des couches → température probablement trop basse
- Couches régulières, détails nets et bonne adhérence → plage adaptée
Erreurs courantes lors d’un test avec une tour de température
Pour obtenir un résultat fiable, évitez les erreurs suivantes lors de votre test.
Modifier plusieurs variables en même temps
Si vous changez également la vitesse d’impression, le refroidissement ou la rétraction entre les différentes sections, il devient difficile de savoir si l’amélioration observée vient réellement de la température. Pour un test fiable, seule la température doit varier.
Utiliser un filament humide
Un filament humide peut provoquer du stringing, une extrusion irrégulière, des bulles ou une mauvaise qualité de surface, indépendamment de la température. Les résultats de la tour peuvent alors devenir trompeurs.
Il est donc recommandé de sécher le filament si nécessaire avant le test. Consultez notre guide sur comment sécher un filament pour imprimante 3D.
Script ou configuration du slicer incorrects
Une mauvaise configuration du slicer peut rendre le test inutile. Si les changements de température ne sont pas programmés correctement, si les hauteurs de couche sont incorrectes ou si le mauvais G-code est utilisé, toute la tour peut être imprimée à une seule température.
Avant de lancer l’impression, vérifiez donc dans l’aperçu du slicer ou dans les paramètres du G-code que chaque section utilisera bien la température prévue.
Utiliser le même résultat pour tous les filaments
Il n’est pas recommandé d’imprimer une seule tour de température puis d’utiliser définitivement les mêmes réglages pour tous vos filaments.
Les différentes marques, formulations, couleurs et variantes de filament peuvent avoir des plages de température optimales différentes. Un nouveau test peut être utile notamment pour :
- une nouvelle marque ;
- une nouvelle formulation ou couleur, notamment Silk, Glow ou chargée en fibres ;
- un matériau différent, par exemple PLA et PLA+ ;
- un changement important de vitesse d’impression ou de configuration de l’imprimante.
Conclusion
Une tour de température est l’un des moyens les plus simples de déterminer une plage de température adaptée à votre filament et à votre imprimante. En maintenant les autres paramètres aussi constants que possible et en ne faisant varier que la température de la buse, vous pouvez comparer directement la qualité obtenue à différentes températures.
Le meilleur réglage n’est pas forcément celui qui obtient le meilleur résultat sur un seul critère. Recherchez plutôt le meilleur compromis entre qualité de surface, adhérence des couches, stringing, ponts, surplombs et précision dimensionnelle. Il peut être utile de refaire ce test lorsque vous changez de matériau, de formulation ou de paramètres d’impression importants.
