🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Guide essentiel des formats de fichiers courants en impression 3D
3D Printer file formats
Tous les fichiers numériques ne se valent pas. Même si le STL est depuis longtemps le format de référence en impression 3D, plusieurs autres formats sont apparus, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients. Utiliser un format inadapté peut entraîner des problèmes d’impression et beaucoup de frustration, que vous souhaitiez imprimer une création artistique en couleur ou un prototype fonctionnel. Ce guide présente les notions essentielles.
Que sont les fichiers d’impression 3D ?
Un fichier de modèle 3D est essentiellement une représentation numérique d’un objet tridimensionnel. Le logiciel utilisé par votre imprimante 3D, généralement appelé slicer, n’interprète pas nécessairement les courbes et les surfaces de la même manière qu’un logiciel CAD ou qu’un moteur de jeu vidéo. Il a besoin d’informations géométriques adaptées afin de préparer le modèle pour l’impression.
Les principaux formats de fichiers pour l’impression 3D
Cette section vous aidera à mieux comprendre les différentes options disponibles. Voici un aperçu des formats de fichiers les plus couramment utilisés dans l’impression 3D grand public et professionnelle, du STL aux formats plus avancés comme OBJ et 3MF.
Fichier .STL
Aperçu d’un fichier STL
Aperçu d’un fichier STL (source : falken76 via Thingiverse)
Depuis les années 1980, le format STL est l’un des standards les plus utilisés en impression 3D. Il représente la géométrie de surface d’un objet 3D à l’aide d’un maillage composé de petits triangles. Plus le nombre de triangles est élevé, plus les surfaces courbes peuvent être représentées avec précision, mais plus le fichier peut devenir volumineux. Le STL ne stocke toutefois ni informations de couleur, ni texture, ni unité de mesure explicite.
Avantages :
  • Il est pris en charge par pratiquement tous les logiciels d’impression 3D, slicers et plateformes de modèles comme Thingiverse ou Printables.
  • Sa structure simple facilite son traitement et son slicing par les logiciels.
  • Il s’agit d’un format mature, largement documenté et bénéficiant d’un vaste écosystème.
Inconvénients :
  • Il ne peut pas stocker d’informations sur les couleurs, les textures ou les matériaux multiples.
  • La triangulation ne fait qu’approximer les surfaces courbes. Lors de la conversion d’un modèle CAD en STL, une partie de la précision géométrique peut donc être perdue selon la résolution choisie.
  • Le fichier STL ne définit pas explicitement les unités, comme les millimètres ou les pouces, ce qui peut parfois provoquer des erreurs d’échelle si le slicer n’est pas correctement configuré.
Applications adaptées :
Les fichiers STL conviennent parfaitement aux débutants qui souhaitent imprimer des objets monocolores et constitués d’un seul matériau. Ils sont également bien adaptés aux pièces fonctionnelles pour lesquelles la couleur et la texture ne sont pas importantes. Grâce à leur compatibilité universelle, ils restent l’un des formats les plus courants pour partager des modèles en ligne.
Fichier .OBJ
Aperçu d’un fichier OBJ
Aperçu d’un fichier OBJ (source : askgriff via Thingiverse)
Plus polyvalent que le STL, le format OBJ est largement utilisé dans l’impression 3D et la modélisation graphique avancée. Comme le STL, il peut stocker la géométrie 3D, mais il peut également conserver des informations relatives aux textures, aux matériaux et aux couleurs. Pour cela, il peut faire référence à un fichier MTL complémentaire contenant notamment les définitions de matériaux pour imprimante 3D et de couleurs.
Avantages :
  • Les fichiers OBJ peuvent stocker des informations de couleur et de texture, ce qui les rend adaptés aux figurines détaillées et aux modèles 3D en couleur.
  • Ils peuvent prendre en charge des descriptions géométriques plus riches que le STL dans certains workflows de modélisation.
Inconvénients :
  • La gestion d’un modèle OBJ peut être plus complexe, car il peut nécessiter un fichier .obj, un fichier .mtl et plusieurs fichiers d’image pour les textures.
  • Les informations de couleur et de texture peuvent augmenter considérablement la taille totale du projet.
  • Bien qu’il puisse gérer les couleurs et les textures, il est généralement moins adapté que le 3MF aux configurations complexes d’impression multimatériau ou à l’affectation précise de plusieurs filaments.
Les fichiers OBJ conviennent particulièrement aux sculptures, figurines ou cartes topographiques imprimées en 3D lorsque les informations de couleur sont importantes. Ils sont également utiles lorsque la surface du modèle doit conserver une texture visuelle particulière, comme un effet bois ou tissu.
Fichier .3MF
Aperçu d’un fichier 3MF
Aperçu d’un fichier 3MF (source : cipis via Thingiverse)
Le 3MF, ou 3D Manufacturing Format, est un format moderne spécialement conçu pour répondre aux besoins de la fabrication additive. Basé sur XML et généralement compressé dans une archive, il peut regrouper dans un seul fichier la géométrie du modèle, les matériaux, les couleurs, les textures et, selon le logiciel utilisé, certains paramètres d’impression comme le remplissage, les supports ou l’échelle.
Avantages :
  • Il peut regrouper dans un seul fichier de nombreuses informations nécessaires au projet, ce qui simplifie la gestion par rapport à un ensemble OBJ + MTL + textures.
  • Il prend en charge plusieurs couleurs, textures et matériaux.
  • Il est conçu pour améliorer la fiabilité des données géométriques et réduire certains problèmes de maillage pouvant apparaître avec des fichiers STL.
  • Sa structure XML permet une organisation claire et extensible des données.
Inconvénients :
  • Son adoption progresse rapidement, mais il reste moins universellement compatible que le STL, notamment avec certains anciens logiciels et équipements.
  • Sa structure est plus complexe que celle d’un STL simple, et toutes les applications ne prennent pas en charge l’ensemble de ses fonctionnalités.
Le 3MF est souvent un excellent choix pour les imprimantes modernes utilisant plusieurs extrudeurs, plusieurs couleurs ou des systèmes MMU. Il convient également aux utilisateurs souhaitant partager un projet d’impression complet avec un collègue ou un service d’impression, ainsi qu’à ceux qui veulent conserver dans un même fichier la géométrie, les matériaux, les couleurs et certains réglages du slicer.
Quel est le meilleur format pour l’impression 3D ?
Voici une comparaison basée sur plusieurs critères afin de vous aider à choisir.
Selon le niveau d’expérience de l’utilisateur
Pour les débutants, le STL reste souvent le choix le plus simple. Grâce à sa compatibilité presque universelle, pratiquement tous les slicers peuvent l’ouvrir, et de nombreux tutoriels utilisent encore ce format. Il permet donc de se concentrer sur les bases du slicing et de l’impression.
À mesure que vous progressez, vous rencontrerez cependant des projets pour lesquels le STL devient limité. Il reste très utile pour l’impression générale, mais il peut être intéressant de commencer à utiliser le 3MF. En enregistrant davantage d’informations liées au projet avec le modèle, le 3MF peut simplifier le workflow et éviter de devoir reconfigurer certains réglages du slicer à chaque ouverture.
Selon le type de modèle
Pour les pièces simples et fonctionnelles, le STL est généralement largement suffisant. La couleur et la texture sont souvent inutiles, et la simplicité du format constitue alors un avantage. Si vous imprimez une miniature pré-supportée, le créateur peut également la proposer en STL afin d’assurer une compatibilité maximale.
En revanche, si vous créez une sculpture en couleur ou un modèle nécessitant des textures visuelles, le format OBJ peut être plus adapté.
Selon les matériaux utilisés
Pour une impression utilisant un seul matériau, le STL reste un format simple, largement adopté et très efficace.
À l’inverse, le 3MF est souvent plus adapté lorsque plusieurs matériaux ou plusieurs couleurs sont utilisés. Sa capacité à stocker des informations relatives aux matériaux permet d’associer plus facilement le bon filament à la bonne partie du modèle, ce qui réduit les erreurs et le temps de configuration.
Notre recommandation
Commencez par le STL. Même lorsqu’on compare 3MF vs STL, le STL reste encore aujourd’hui l’un des formats les plus universels en impression 3D. Maîtrisez d’abord les bases du slicing et de l’impression avec ce format.
Passez ensuite au 3MF pour les projets plus complexes. Si votre impression comporte plusieurs couleurs, plusieurs matériaux ou si vous souhaitez enregistrer les paramètres précis de votre slicer avec le modèle, le 3MF est généralement plus adapté. Utilisez plutôt OBJ pour les modèles en couleur comportant des textures.
Autres formats de fichiers 3D
Même si STL, OBJ et 3MF sont parmi les formats les plus courants pour l’impression elle-même, vous pouvez également rencontrer d’autres types de fichiers importants au cours de votre workflow.
Fichier .AMF
Le format AMF a lui aussi été conçu comme une alternative moderne au STL. Basé sur XML, il peut décrire la géométrie, les matériaux, les couleurs ainsi que certaines structures complexes comme les treillis et les gradients.
Comme le 3MF, il a été pensé comme un format complet pour la fabrication additive. Il peut également représenter certaines géométries courbes plus efficacement que les triangles plats utilisés par le STL et prendre en charge des propriétés de matériaux variables au sein d’un même objet.
Bien qu’il s’agisse d’un standard ASTM, l’AMF n’a jamais obtenu le même niveau d’adoption que le 3MF auprès des grands éditeurs de logiciels et fabricants de matériel. Les slicers grand public offrent donc généralement une prise en charge plus limitée de l’AMF.
Il reste utile dans certaines applications industrielles ou de recherche nécessitant ses fonctionnalités spécifiques, mais il est aujourd’hui beaucoup moins courant dans l’impression 3D grand public.
Fichier .STEP ou .STP
Le format STEP est un standard largement utilisé pour échanger des modèles 3D entre des logiciels CAD professionnels comme SolidWorks, Fusion 360 ou Onshape. Contrairement au STL, un fichier STEP conserve une représentation géométrique beaucoup plus précise des solides, surfaces, courbes et dimensions du modèle.
Dans un workflow d’impression 3D, un fichier STEP est généralement importé dans un logiciel CAD ou dans un slicer compatible, puis converti ou préparé pour l’impression. Il est particulièrement adapté à la conception, à la modification et à la collaboration professionnelle plutôt qu’au simple partage d’un maillage final.
Fichier .X3D
Le X3D est un format ouvert basé sur XML, destiné à représenter des graphiques 3D interactifs. Il succède au format VRML (Virtual Reality Modeling Language).
Il est principalement utilisé dans les applications 3D sur le Web, les simulations interactives et la visualisation de données.
Même s’il peut contenir de la géométrie 3D, le X3D reste peu utilisé dans les workflows classiques d’impression 3D. Vous pouvez toutefois le rencontrer lors de l’exportation de données 3D provenant de certaines applications scientifiques ou Web.
Conclusion
Le STL traditionnel reste un format fiable et universel pour la majorité des impressions courantes. Le 3MF, quant à lui, représente une solution plus moderne et complète, capable de regrouper davantage d’informations dans un seul fichier et de simplifier les workflows d’impression complexes.
Comprendre les avantages et les limites des formats STL, OBJ et 3MF vous permet de choisir plus facilement le format de fichier 3D le mieux adapté à chaque projet et d’obtenir un résultat final aussi proche que possible de votre conception originale.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
