🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
3MF ou STL: Comprendre Their Differences
3mf vs stl
Vous êtes souvent confronté à une décision importante lorsque vous terminez un modèle 3D dans votre logiciel de conception et cliquez sur « Exporter » : quel format de fichier choisir ? Pendant des années, le format STL était la référence. Mais l’industrie de la fabrication additive a évolué avec l’arrivée du standard 3MF. Comparons donc ces deux formats afin de vous aider à faire le bon choix. Bonne lecture !
Présentation des formats de fichiers 3MF et STL
Pour bien comprendre les différences entre ces deux formats populaires, il est utile de revenir sur leurs origines et leurs principes de conception.
Qu’est-ce qu’un fichier 3MF ?
Le 3D Manufacturing Format (3MF) est un format de données moderne basé sur XML, spécialement conçu pour répondre aux besoins de la fabrication additive. Développé et diffusé par le 3MF Consortium, une initiative collaborative soutenue par des entreprises telles que Microsoft, Autodesk, HP et Stratasys, il vise à dépasser les limites des formats de fichiers 3D traditionnels.
Un fichier 3MF fonctionne comme un package « intelligent », comparable à une archive ZIP. Il peut contenir non seulement le modèle 3D, mais aussi des informations sur les matériaux, les couleurs, les textures et même certains paramètres d’impression.
3mf file
Fichier 3MF (source : Jeffcrafts via Thingiverse)
Qu’est-ce qu’un fichier STL ?
Le format STL est l’un des formats les plus couramment utilisés en impression 3D. Développé en 1987 par 3D Systems, il représente un objet 3D à l’aide d’un maillage composé de petits triangles reliés entre eux afin de reproduire la surface du modèle. Chaque triangle représente une petite partie de la géométrie et, ensemble, ils forment la forme complète que l’imprimante 3D peut interpréter.
Comme les fichiers STL ne contiennent que des données géométriques, ils ne stockent pas d’informations telles que les couleurs, les textures, les matériaux ou les unités de mesure. Malgré cela, le format STL reste une référence dans de nombreux logiciels CAD, slicers et processus d’impression 3D en raison de sa simplicité et de sa grande compatibilité.
STL file
Fichier STL (source : MINIARTS3D via Thingiverse)
3MF vs STL : avantages et inconvénients
Le choix entre ces deux formats consiste généralement à trouver un équilibre entre compatibilité universelle et fonctionnalités avancées. Voici leurs principaux avantages et inconvénients.
Avantages du format 3MF
  • Le 3MF est particulièrement utile pour les imprimantes 3D multimatériaux ou multicolores, car il peut stocker les couleurs, les textures et les informations sur les matériaux, contrairement au STL.
  • Il peut également enregistrer directement dans le fichier de nombreuses informations liées au projet, comme l’orientation des pièces, les structures de support et certains paramètres du slicer. Partager un fichier 3MF revient donc souvent à partager un projet presque prêt à imprimer.
  • Grâce à la compression et à une gestion plus efficace des données de sommets, les fichiers 3MF peuvent être plus compacts que les fichiers STL pour un même modèle.
  • Le format 3MF intègre des mécanismes visant à améliorer l’intégrité du maillage et à réduire les risques de fichiers corrompus ou difficiles à imprimer.
Inconvénients du format 3MF
  • Le principal inconvénient du 3MF est qu’il n’est pas encore pris en charge par certains anciens logiciels CAD, anciens slicers ou équipements plus anciens.
  • Même si le format est standardisé, tous les logiciels ne prennent pas en charge l’ensemble de ses extensions avancées. Certaines informations peuvent donc être perdues lors d’un transfert entre différentes plateformes.
Avantages du format STL
  • Le format STL bénéficie d’une compatibilité presque universelle, ce qui le rend utilisable avec la plupart des logiciels et des imprimantes 3D.
  • Pour les modèles simples, monocolores et constitués d’un seul matériau, le STL est souvent largement suffisant. Il est facile à générer et simple à utiliser.
  • La majorité des plateformes de modèles 3D, comme Thingiverse et Printables, proposent de très nombreux fichiers STL, ce qui en fait encore l’un des formats les plus courants pour partager des modèles.
Inconvénients du format STL
  • Les fichiers STL ne contiennent que des informations sur la géométrie de surface. Ils ne peuvent pas stocker les textures, les couleurs, les unités de mesure ou les informations d’assemblage de plusieurs pièces, ce qui peut parfois entraîner des erreurs d’interprétation.
  • Lors de l’exportation d’un modèle CAD vers STL, il peut arriver que le maillage présente des défauts, comme des trous, des normales inversées ou des arêtes non-manifold, nécessitant alors des réparations.
  • Pour les modèles complexes comportant de nombreuses surfaces courbes, les fichiers STL peuvent devenir très volumineux, car chaque triangle est enregistré séparément.
3MF vs STL : principales différences
Voici un résumé des principales différences entre les deux formats.
Caractéristique STL (Stereolithography) 3MF (3D Manufacturing Format)
Géométrie Maillage triangulaire Maillage triangulaire indexé
Couleurs et textures Non pris en charge Pris en charge
Paramètres d’impression Non pris en charge Pris en charge
Modèles en plusieurs pièces Non pris en charge Pris en charge
Unités Sans unité intégrée Unités définies
Taille du fichier Peut être volumineuse et redondante Généralement plus compacte
Intégrité du maillage Peut nécessiter des réparations Meilleure gestion de l’intégrité du maillage
Quel format est le meilleur : 3MF ou STL ?
Si l’on considère uniquement les fonctionnalités techniques, le 3MF est généralement plus avancé que le STL. Il est plus complet, plus efficace et peut intégrer davantage d’informations directement dans le fichier, ce qui réduit les risques d’erreurs lors de la préparation d’une impression.
Cependant, le « meilleur » format dépend avant tout de vos besoins.
Le STL reste extrêmement populaire grâce à sa simplicité et à sa compatibilité. Pour du prototypage rapide, des modèles simples ou des impressions ne nécessitant ni couleurs multiples ni paramètres complexes, le STL reste un choix sûr.
En revanche, pour des workflows modernes impliquant des imprimantes multicolores, plusieurs matériaux ou la conservation de l’ensemble des paramètres d’un projet, le 3MF est souvent mieux adapté.
Même si l’écosystème STL reste aujourd’hui très important, le secteur de l’impression 3D adopte progressivement le 3MF. À mesure que sa compatibilité logicielle et matérielle s’améliorera, son utilisation devrait continuer à se développer.
Comment convertir un fichier .3MF en .STL ?
Même si le format 3MF présente plusieurs avantages, de nombreux utilisateurs continuent de préférer le STL. Il peut donc être nécessaire de convertir un fichier 3MF en STL, ou inversement, pour différentes raisons :
  • Améliorer la compatibilité avec des logiciels ou des machines plus anciens.
  • Conserver uniquement la géométrie du modèle en supprimant les paramètres spécifiques à l’imprimante.
  • Faciliter le partage avec des utilisateurs qui ont uniquement besoin du maillage.
  • Simplifier l’édition du modèle dans des logiciels spécialisés dans le traitement des maillages.
  • Supprimer d’anciens paramètres d’impression susceptibles d’entrer en conflit avec une nouvelle configuration d’imprimante.
Logiciels
L’utilisation d’un slicer ou d’un logiciel de conception constitue généralement la méthode la plus fiable pour convertir un fichier 3MF en STL. Des logiciels comme Ultimaker Cura, PrusaSlicer et Creality Print peuvent prendre en charge les fichiers 3MF.
Une fois le fichier ouvert, vous pouvez généralement exporter le modèle ou l’enregistrer au format STL. Cette méthode permet également de visualiser le modèle et, si nécessaire, de l’ajuster avant la conversion.
Exemple avec Ultimaker Cura :
export file as 3MF in cura
export file as 3MF from cura
Exporter le fichier au format 3MF dans Cura
D’autres options incluent des logiciels de modélisation 3D plus avancés, comme Blender, Meshmixer, des logiciels CAD ou Autodesk. Ces outils offrent un contrôle beaucoup plus complet sur les modèles et permettent d’effectuer de nombreuses modifications.
Ils sont également utiles pour inspecter le maillage et les sommets afin d’apporter de petits ajustements lorsqu’un fichier pose problème dans votre logiciel d’impression 3D ou avec votre imprimante.
Sites de conversion en ligne
Pour effectuer rapidement une conversion ponctuelle sans installer de logiciel, les outils en ligne sont très pratiques.
Aspose 3D Conversion est un outil en ligne gratuit qui permet de convertir un fichier 3MF en STL directement depuis votre navigateur. Il suffit de glisser-déposer le fichier 3MF, puis de télécharger le fichier STL converti.
L’outil permet également de convertir un fichier STL en 3MF et prend en charge plusieurs autres formats de fichiers 3D.
Convert .3MF to .STL online
Convertir un fichier .3MF en .STL en ligne
AnyConv et d’autres sites similaires proposent également des services de conversion simples et rapides. Cependant, il est recommandé de rester prudent lorsque vous téléversez des modèles propriétaires, confidentiels ou sensibles sur des serveurs en ligne.
Conclusion
Le choix entre 3MF et STL illustre bien l’opposition entre un format historique largement adopté et une solution plus moderne. Le STL reste une référence fiable et universelle pour représenter la géométrie des modèles 3D.
Cependant, à mesure que l’impression 3D évolue vers des applications multimatériaux et multicolores, les limites du STL deviennent plus évidentes. Le 3MF offre une solution plus complète et mieux adaptée aux workflows modernes, puisqu’il peut regrouper dans un seul fichier le modèle ainsi que de nombreuses informations liées à l’impression.
Pendant cette période de transition, savoir convertir les fichiers 3MF et STL dans les deux sens reste très utile. Mais la tendance est claire : le format 3MF devrait jouer un rôle de plus en plus important dans l’avenir de la fabrication additive.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
