🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Filament PLA Silk : un choix brillant pour les projets d’impression 3D
Silk PLA Filament: A Shiny Choice for 3D Printing Projects - GEEETECH
Imprimez vos prochains modèles avec un filament PLA Silk lisse et brillant pour obtenir un rendu visuel différent. Ce filament est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent apporter une touche supplémentaire à leurs impressions. Avec les nombreuses couleurs et options multicolores disponibles, vous trouverez facilement de quoi donner vie à de nouvelles créations.
Filament PLA Silk tricolore Geeetech
Qu’est-ce que le PLA Silk ?
Le PLA Silk est basé sur du PLA classique, mais sa formulation contient des additifs spécifiques qui lui donnent une surface plus brillante et plus lisse, avec un aspect soyeux. Ce type de filament constitue une excellente alternative au PLA standard lorsqu’un rendu décoratif et brillant est recherché.
Définition du PLA Silk
Comme indiqué précédemment, le PLA Silk fait partie des types de filaments pour imprimante 3D conçus pour produire des impressions brillantes avec un bel effet satiné ou soyeux. Il convient particulièrement aux modèles décoratifs et est disponible dans une grande variété de couleurs.
Composition du PLA Silk
La base du PLA Silk reste similaire à celle du PLA classique, mais des additifs sont incorporés afin d’obtenir son aspect brillant et sa texture visuelle particulière. Des pigments et d’autres composants peuvent également être ajoutés pour créer des effets nacrés, métalliques ou multicolores.
Filament PLA Silk tricolore rouge, or et noir Geeetech
Filament PLA Silk tricolore rouge + or + noir Geeetech
Quels sont les avantages et les inconvénients du PLA Silk ?
Le PLA Silk offre généralement une finition beaucoup plus brillante que le PLA standard. Il est donc particulièrement adapté aux impressions destinées à attirer le regard. Il reste relativement facile à imprimer sur la plupart des imprimantes FDM classiques.
Il nécessite toutefois des réglages adaptés pour obtenir une bonne adhérence entre les couches et limiter des problèmes comme le stringing. Les paramètres optimaux peuvent varier selon la marque, la couleur et la formulation du filament.
Avantages Inconvénients
Relativement facile à imprimer Peut être légèrement plus cher que le PLA standard
Finition brillante et décorative Doit être stocké au sec
Nombreuses couleurs et effets disponibles Peut nécessiter une température de buse légèrement plus élevée
Options dual color et tricolor Les réglages doivent être optimisés pour une bonne adhérence des couches
Aucune imprimante spéciale requise dans la plupart des cas Les propriétés mécaniques peuvent varier selon la formulation
PLA Silk vs PLA
Nous avons déjà présenté les principales différences entre ces deux types de filaments. Dans la gamme Geeetech, le filament PLA standard est principalement conçu pour offrir un bon équilibre entre facilité d’impression, qualité et polyvalence, tandis que le PLA Silk met davantage l’accent sur l’aspect visuel.
Le PLA Silk peut présenter des propriétés mécaniques différentes de celles du PLA standard selon les additifs utilisés. Il est donc généralement préférable de le choisir avant tout pour les impressions décoratives plutôt que pour les pièces fonctionnelles soumises à des contraintes importantes.
Il offre en revanche un grand choix de couleurs, notamment des versions dual color ou tricolor dans lesquelles plusieurs couleurs sont présentes sur un même filament, permettant de produire facilement des impressions visuellement uniques.
Comment imprimer avec du PLA Silk ?
Dragon imprimé avec du PLA Silk tricolore Geeetech
Dragon imprimé avec du PLA Silk tricolore Geeetech (source : MakerWorld)
Lors de l’impression avec du PLA Silk, il est important d’utiliser un filament correctement stocké et sec afin de limiter les bulles, le stringing et les défauts de surface. Une bonne adhérence de la première couche et des paramètres adaptés contribuent également à obtenir une finition brillante et régulière.
Réglages d’impression recommandés
Voici quelques réglages généraux pouvant servir de point de départ pour le PLA Silk Geeetech. Les valeurs peuvent être ajustées en fonction de votre imprimante, du modèle et de la couleur du filament.
Température d’impression recommandée 200–230 °C
Température recommandée du plateau chauffant 40–60 °C
Vitesse d’impression 40–60 mm/s
Vitesse du ventilateur 80–100 %
Ventilateur pour les 1 à 2 premières couches 25–50 % ou selon l’adhérence obtenue
Le PLA Silk nécessite-t-il des réglages différents du PLA standard ?
Le PLA Silk peut nécessiter une température de buse légèrement plus élevée que le PLA standard afin d’améliorer la fluidité du matériau, la brillance de la surface et l’adhérence entre les couches. En revanche, il n’est pas systématiquement nécessaire d’augmenter la température du plateau.
Les besoins varient selon les formulations. Il est donc recommandé de commencer par les paramètres indiqués par le fabricant, puis d’ajuster progressivement la température, la vitesse et le refroidissement selon le résultat obtenu.
Applications du filament PLA Silk
Le PLA Silk est particulièrement apprécié pour les objets décoratifs, les figurines, les vases, les sculptures, les accessoires et les décorations saisonnières. Sa surface brillante permet de produire des modèles très attractifs sans nécessiter de peinture ou de post-traitement supplémentaire.
Les décorations de Noël constituent par exemple une application populaire, car les couleurs brillantes et les effets multicolores conviennent parfaitement aux ornements, décorations de sapin et objets décoratifs.
Bougies de Noël imprimées avec du PLA Silk Rainbow Geeetech
Bougies de Noël imprimées avec le filament PLA Silk Rainbow Geeetech
(source : Clara's Little Artworks via Thingiverse, modèle 4003686)
Conclusion
Le filament PLA Silk est un excellent choix pour les impressions décoratives qui doivent se démarquer grâce à une finition brillante, lisse et colorée. Il est particulièrement adapté aux figurines, vases, sculptures, décorations et autres créations où l’apparence visuelle est prioritaire.
Avec des réglages adaptés de température, de vitesse et de refroidissement, le PLA Silk peut produire des impressions très attrayantes tout en restant relativement facile à utiliser sur une imprimante 3D FDM classique.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
