🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Qu’est-ce que le mode Vase en impression 3D ?
Vase mode in 3d printing
Le mode Vase, également appelé mode Vase en spirale, est une méthode particulière d’impression 3D conçue pour créer des objets creux à paroi fine avec une surface extérieure lisse. Contrairement aux méthodes d’impression 3D classiques, qui impriment couche par couche avec des points de début et de fin définis, le mode Vase utilise un mouvement continu : l’impression ne s’interrompt pas et la buse monte progressivement en suivant une trajectoire en spirale.
Le principe du mode Vase en impression 3D
Dans une impression classique, une couche comprend généralement des périmètres, du remplissage et des couches supérieures. En mode Vase, le remplissage et les couches supérieures sont supprimés, et seule une paroi extérieure unique est imprimée.
Au lieu d’imprimer des couches distinctes, la buse monte progressivement en suivant une trajectoire hélicoïdale continue. Cette technique est aussi parfois appelée impression 3D en spirale.
Le principe du mode Vase repose principalement sur l’efficacité et l’esthétique. Par exemple, un vase imprimé en spirale peut présenter une surface très lisse, car il n’y a ni changement de couche classique ni couture Z visible. Il utilise également moins de filament, ce qui permet généralement d’imprimer plus rapidement et à moindre coût qu’avec un mode d’impression standard.
Le mode Vase convient-il à votre impression ?
L’utilisation du mode Vase dépend entièrement de la conception du modèle et de l’usage prévu. Même s’il offre des avantages évidents en matière de rapidité, d’économie de matériau et d’apparence, il présente aussi certaines limites importantes.
Quand utiliser le mode Vase ?
Le mode Vase convient particulièrement aux projets présentant certaines caractéristiques liées à la géométrie du modèle, à l’objectif de l’impression et aux matériaux d’impression 3D.
Caractéristiques des modèles adaptés au mode Vase
Caractéristique Explication Exemples
Creux et ouvert sur le dessus Le modèle est vide à l’intérieur et ne possède ni couvercle ni partie supérieure fermée Vases, pots à crayons, contenants, pots de fleurs
Paroi extérieure continue Le modèle possède un contour extérieur unique et ininterrompu du bas vers le haut Cylindres, cônes, surfaces courbes
Aucun élément détaché Pas de poignées, oreilles ou décorations en surplomb séparées de la paroi principale Contenants à surface lisse
Épaisseur de paroi uniforme Le modèle est conçu pour être imprimé avec une seule paroi, sans renfort interne Objets décoratifs à paroi fine, abat-jour
Ces caractéristiques sont essentielles, car le mode Vase repose sur une trajectoire d’extrusion continue. Toute interruption ou géométrie trop complexe peut casser la spirale et provoquer un échec d’impression.
Objectif de l’impression
Objectif Explication
Surface lisse Absence de couture Z grâce à l’impression en spirale continue, ce qui améliore fortement l’aspect extérieur
Gain de temps et de matériau Une seule paroi et aucun remplissage, ce qui réduit le temps d’impression et la consommation de filament
Effets translucides ou semi-transparents Une seule paroi favorise le passage de la lumière, idéal pour les abat-jour et les objets lumineux décoratifs
Prototypage rapide Permet d’imprimer rapidement un modèle pour vérifier sa forme et son apparence lorsque la résistance mécanique n’est pas prioritaire
Par exemple, si vous imprimez un vase, un abat-jour décoratif ou un objet artistique, le mode Vase constitue souvent un excellent choix.
Matériaux d’impression 3D
Le choix du matériau joue un rôle important dans la qualité du résultat. Avec certains filaments d’impression 3D, il est plus facile d’obtenir une surface lisse et esthétique, notamment :
  • PLA transparent ou translucide pour les effets lumineux
  • PLA brillant ou Silk PLA pour les finitions décoratives
  • PETG pour une meilleure durabilité avec une surface brillante
Ces matériaux mettent particulièrement bien en valeur les qualités esthétiques des impressions réalisées en mode Vase.
Quand ne pas utiliser le mode Vase ?
Malgré ses avantages, le mode Vase ne convient pas à de nombreuses pièces fonctionnelles ou présentant une géométrie complexe.
Situation Raison
Le modèle possède une partie supérieure fermée Le mode Vase ne peut pas imprimer une surface supérieure pleine ; le haut restera ouvert
Le modèle doit supporter une charge ou une pression Une structure à paroi unique offre une résistance mécanique limitée
Le modèle comporte des poignées, oreilles ou décorations séparées Ces éléments interrompent la trajectoire continue nécessaire à l’impression en spirale
Le modèle possède des structures internes complexes Le mode Vase imprime principalement la paroi extérieure et ignore les détails internes
Une impression multicolore ou multimatériau est nécessaire Les changements de filament interrompent la continuité de la spirale et peuvent créer des coutures
Plusieurs objets doivent être imprimés simultanément sur le plateau L’imprimante ne peut pas passer d’un objet à l’autre tout en maintenant une trajectoire en spirale continue
Si votre modèle nécessite une forte résistance mécanique, une structure complexe ou une grande durabilité, un mode d’impression standard sera généralement plus adapté.
Comment utiliser le mode Vase ?
Le mode Vase est largement utilisé pour les objets décoratifs comme les vases, les abat-jour et certains contenants, lorsque l’apparence est plus importante que la résistance mécanique.
Lorsqu’il est correctement configuré, une impression réalisée en mode Vase peut présenter une finition particulièrement lisse et continue.
Mais comment l’activer dans votre slicer ? Voyons maintenant comment procéder dans plusieurs logiciels de slicing populaires.
Comment activer le mode Vase dans les principaux slicers ?
La plupart des slicers modernes permettent d’activer facilement le mode Vase à l’aide d’un simple paramètre.
OrcaSlicer
Spiral Vase Setting Interface of OrcaSlicer
Interface de réglage du mode Vase en spirale dans OrcaSlicer
Dans OrcaSlicer, il suffit d’activer l’option « Spiral Vase » (Mode Vase en spirale). Une fois cette option sélectionnée, le logiciel ajuste automatiquement plusieurs paramètres essentiels :
  • Nombre de parois (Wall loops) : 1
  • Supports (Support) : désactivés
  • Couches supérieures (Top shell layers) : 0
  • Densité du remplissage (Sparse infill density) : 0
  • Type de timelapse (Timelapse type) : traditionnel
Ces réglages automatiques permettent de configurer correctement le modèle pour une impression 3D en spirale.
Bambu Studio
Spiral Vase Interface of Bambu Studio
Interface du mode Vase en spirale dans Bambu Studio
Dans Bambu Studio, cette fonction s’appelle également « Spiral Vase » (Mode Vase en spirale). Une fois activée, elle ajuste automatiquement les paramètres nécessaires, de manière similaire à OrcaSlicer. Cela rend cette fonction facile à utiliser pour les débutants tout en permettant d’obtenir des impressions de bonne qualité.
Cura
Dans Cura, le mode Vase correspond au réglage « Spiraliser le contour extérieur (Spiralize Outer Contour) ». Une fois activé, Cura transforme le modèle en une trajectoire d’impression continue en spirale. Il s’agit de l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour créer un vase imprimé en 3D en mode spirale.
Conseils pour renforcer la paroi fine
Les impressions en mode Vase peuvent être relativement fragiles, car ce mode ne génère qu’une seule paroi, en particulier avec une buse standard de 0,4 mm. Il est toutefois possible d’améliorer sensiblement leur résistance grâce à quelques réglages adaptés :
Paramètre Recommandation Pourquoi
Largeur de ligne 0,6 à 0,8 mm Une buse de 0,4 mm peut extruder des lignes plus larges, ce qui augmente l’épaisseur de la paroi
Couches inférieures 4 à 6 couches Permet d’obtenir une base plus épaisse et plus stable
Vitesse d’impression 20 à 40 mm/s Une vitesse plus lente améliore la régularité de l’extrusion et l’adhérence entre les couches
Refroidissement Ventilateur à 100 % pour le PLA Aide la paroi fine à se solidifier rapidement et limite les déformations
Augmenter la largeur de ligne est l’un des moyens les plus efficaces de renforcer une pièce imprimée en mode Vase sans modifier le matériel. Cela permet de conserver les avantages de vitesse du mode Vase tout en améliorant légèrement la durabilité de la pièce.
Conclusion
Le mode Vase est une méthode d’impression 3D efficace qui permet d’obtenir des surfaces lisses et esthétiques. Il convient particulièrement aux objets décoratifs comme les vases, les abat-jour et les contenants créatifs.
Il est cependant surtout adapté aux modèles simples, creux et ouverts sur le dessus. Avec un modèle approprié, de bons réglages dans le slicer et un filament adapté, vous pouvez réaliser rapidement de superbes impressions en spirale.
Bonne impression !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
