🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Conception d'impressions 3D : chanfrein ou congé
Chamfer vs Fillet
Chaque angle vif que vous rencontrez lors de la création de composants pour l'impression 3D FDM vous offre une décision : le laisser tel quel, le chanfreiner avec un biseau, ou le fileter avec une courbe. Dans le contexte de l'impression 3D FDM, ce guide décrit les principales distinctions entre les congés et les chanfreins et leurs effets sur l'imprimabilité, la résistance et l'esthétique.
Comprendre ce qu'ils sont
Les chanfreins et les congés sont des éléments de conception utilisés pour adoucir les arêtes ou les coins vifs. Ils peuvent tous deux avoir des objectifs qui contribuent à la structure, ou simplement être visuellement agréables. Cependant, dans l'impression 3D FDM, leur "principe de fonctionnement" diffère radicalement, compte tenu de l'adhérence couche par couche et de l'absence d'outils de coupe.
Vous ajoutez de la matière selon une approche additive au lieu de l'enlever selon une approche soustractive. Un angle vif de 90° provoque un changement brusque de section transversale, ce qui entraîne une faible liaison des couches et une accumulation de tensions. En redistribuant progressivement la matière, les congés et les chanfreins augmentent l'adhérence des couches et guident les forces à travers le composant.
Qu'est-ce qu'un chanfrein ?
Un chanfrein est une arête de transition inclinée, typiquement à 45°, reliant deux surfaces. C'est essentiellement un coin "biseauté" ou "coupé". Le chanfrein remplace un surplomb horizontal vif par une rampe inclinée.
Qu'est-ce qu'un congé ?
Un congé est une transition arrondie, qu'elle soit concave intérieure ou convexe extérieure, reliant deux surfaces. Il suit un rayon, où le congé crée une surface lisse et courbe. Un congé externe qui arrondit le coin extérieur peut créer un porte-à-faux prononcé. Un congé interne qui arrondit le coin intérieur aide à renforcer le joint.
Avantages et inconvénients ?
Dans l'impression 3D, la différence entre un congé et un chanfrein présente des avantages et des inconvénients uniques. Pour une référence rapide, le tableau ci-dessous fournit une comparaison côte à côte du débat chanfrein vs congé.
Chanfrein
Un chanfrein est généralement plus facile à imprimer et à modéliser, mais il offre un moindre soulagement des contraintes qu'un congé, surtout sur les arêtes chanfreinées, par exemple.
Aspect Détails pour l'impression 3D
Avantages Excellent pour les surplombs : Un chanfrein de 45° s'imprime parfaitement sans supports.Facile à assembler : Guide les pièces ensemble (par exemple, une cheville carrée dans un trou).Surface plane pour le palpage : Fournit une surface plate pour les pieds à coulisse ou le palpage du lit.Facile à modéliser : Simple opération d'extrusion-coupe ou d'esquisse.
Fonctions Réduit la concentration de contraintes (modérément).Élimine les pointes vives et fragiles.Améliore l'ajustement des pièces lors de l'assemblage.
Inconvénients Coin interne vif à la racine du chanfrein (le concentrateur de contraintes demeure).Moins efficace que les congés pour la distribution de la charge.Peut avoir un aspect "mécanique" ou inachevé.
Problème d'impression Si l'angle est < 45° par rapport à l'horizontale, il nécessite toujours des supports. Mais 45° est idéal.
Congé
Un congé excelle à éliminer les concentrations de contraintes et à améliorer la résistance, mais il peut créer des surplombs difficiles à imprimer sur les arêtes inférieures externes.
Avantages Meilleur pour la résistance : Élimine presque entièrement la concentration de contraintes. Aspect lisse : Aspect professionnel et organique.Meilleure adhérence des couches sur les coins internes (compression).
Fonctions Maximise la résistance à la fatigue.Élimine les points internes vifs où les fissures commencent.Améliore le flux aérodynamique/fluide.
Inconvénients Mauvais pour les surplombs externes : Un congé horizontal crée un surplomb de >45° → nécessite des supports. Difficile à dimensionner en CAO (rayon vs angle simple). Les petits congés (< R0,5) peuvent disparaître en raison de la taille de la buse.
Problème d'impression Congé inférieur externe : commence à 0° de surplomb, puis augmente progressivement. Cela nécessite un support ou risque de s'affaisser.
Quand utiliser le chanfrein ?
Les chanfreins sont idéaux pour les situations où vous avez besoin de surplombs sans support, d'un assemblage facile ou d'un post-traitement rapide.
  1. Si vous avez besoin d'un surplomb sans support, un chanfrein de 45° sur l'arête inférieure d'une pièce lui permet de s'imprimer directement dans l'air sans supports. Exemple : un bouton ou une saillie.
  2. Si les pièces nécessitent un assemblage ou un alignement, utilisez un chanfrein comme bord d'attaque d'une cheville ou d'une entrée de trou. Cela crée une "entrée" pour une insertion facile.
  3. Si vous avez besoin d'une surface de référence plane, les chanfreins offrent une surface stable pour les pieds à coulisse numériques ou pour s'asseoir sur un lit d'impression.
  4. Si vous souhaitez réduire le temps de post-traitement, les chanfreins sont plus faciles à poncer ou à gratter que les congés arrondis.
Applications :
  • Crochets à encliquetage où vous chanfreinez la pointe pour faciliter l'engagement.
  • Le support des filetages est assuré par le début/fin chanfreiné des filetages de vis.
  • Couvercles d'enceinte où vous chanfreinez le bord pour un ajustement serré.
  • Les poignées d'outils optent pour un chanfrein pour éliminer les arêtes vives sans perdre l'adhérence.
Quand utiliser le congé ?
Les congés sont le meilleur choix lorsque la résistance structurelle, la résistance à la fatigue ou un aspect organique lisse sont requis.
  1. Si la résistance structurelle est critique, les congés internes, là où un mur vertical rencontre un plancher horizontal, augmentent considérablement l'adhérence des couches et empêchent la séparation des pièces.
  2. Lorsque la charge est cyclique ou en flexion, une ligne de congé aide à éliminer les coins internes vifs qui agissent comme des "concentrateurs de contraintes". Exemple : une équerre ou un levier.
  3. Si l'apparence est importante pour les produits de consommation, les poignées ergonomiques et les formes organiques sont plus esthétiques avec des congés.
  4. Lorsque vous pouvez imprimer le congé verticalement ou sur le dessus, car les congés supérieurs s'impriment parfaitement, les congés internes s'impriment bien car ils sont soutenus par les couches précédentes.
Applications :
  • Supports mécaniques, utilisant le congé à la base des nervures.
  • Les charnières souples utilisent un congé pour la zone de transition.
  • Les bras de drone utilisent des coins de congé internes pour la résistance aux chocs.
  • Sculptures ou poignées organiques.
Charnières vivantes
Quand les utiliser ensemble ?
Dans les pièces fonctionnelles complexes, la combinaison de chanfreins et de congés donne les meilleurs résultats en termes d'imprimabilité, de résistance et d'assemblage.
Emplacement Caractéristique Pourquoi
Bord inférieur externe Chanfrein (45°) Élimine le matériau de support. Un congé ici s'affaisserait.
Coin interne Congé (R2–R5) Élimine la concentration de contraintes ; empêche la séparation des couches.
Entrée d'assemblage Chanfrein (30°–45°) Guide les pièces ensemble sans blocage.
Surface extérieure visible Congé (petit R1–R3) Aspect lisse et professionnel ; pas d'arêtes vives.
Arête supérieure vive L'un ou l'autre Les deux fonctionnent. Le chanfrein est plus facile ; le congé est plus esthétique.
Le choix d'un type de filament compatible avec le chanfrein et le congé est également important. Le filament PLA est recommandé, en raison de sa dureté, de son refroidissement rapide et de sa formation stable.
Conclusion
Après avoir lu notre guide sur la réalité de l'impression FDM couche par couche, vous devriez maintenant être en mesure de concevoir des pièces qui s'impriment plus rapidement, nécessitent moins de post-traitement et sont plus performantes sous charge. L'essentiel est de choisir un chanfrein lorsque vous avez besoin de contrôler les surplombs, de guider l'assemblage ou de simplifier. Choisissez un congé lorsque vous avez besoin de résistance, d'une esthétique lisse ou d'une résistance à la fatigue. Choisissez les deux pour des pièces imprimées en 3D de qualité professionnelle, où vous chanfreinez le dessous extérieur et arrondissez les coins intérieurs.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
