🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Le guide ultime des stylos 3D
Creative printing with 3D pen
Si vous souhaitez vous amuser avec l'impression 3D en temps réel, l'un des moyens les plus simples et les plus accessibles est d'essayer un stylo 3D. Ces petits appareils vous permettent de chauffer du filament d'imprimante 3D et de créer ensuite vos propres designs uniques en dessinant simplement ce que vous voulez. Apprenez-en plus ici !
3d printed light house
Phare imprimé au stylo 3D
Qu'est-ce qu'un stylo 3D ?
Avant d'examiner des conceptions et des possibilités spécifiques, passons rapidement en revue le principe de fonctionnement d'un stylo d'impression 3D. L'appareil est une unité électronique dont la forme est similaire à celle d'un stylo mécanique, généralement un peu plus grand et plus lourd.
À l'intérieur du stylo 3D se trouve un élément chauffant qui fait fondre le filament de l'imprimante, tel que le PLA, le PCL ou l'ABS, pour ensuite l'extruder par la pointe et permettre à l'utilisateur de "dessiner" ses créations. Le filament refroidit et se solidifie rapidement, ce qui permet de créer rapidement plusieurs couches les unes sur les autres.
TG-21 All-metal motor
Moteur tout métal TG-21
De nombreuses personnes utilisent des motifs linéaires sur papier ou des dessins imprimés pour les aider à suivre un modèle, mais vous pouvez également dessiner "à main levée" avec le stylo 3D afin de laisser votre imagination dicter l'objet que vous créez avec vos motifs. Cela offre une liberté totale et est donc idéal pour les enfants comme pour les adultes.
Quels matériaux d'impression 3D peuvent être utilisés par les stylos 3D ?
En général, les types de filaments les plus courants pour les stylos 3D sont les filaments PLA, PCL et ABS, mais tout dépendra du modèle et du type de stylo 3D que vous possédez. Par exemple, le populaire Geeetech TG-21 prend en charge 3 types de filaments différents : PLA, PCL et ABS. Et pour les dimensions, il fonctionne avec un filament de 1,75 mm.
Geeetech 3D printer pen filament
Filament pour stylo d'impression 3D Geeetech
Pour les débutants qui ne savent pas quel type de matériau choisir, il est souvent recommandé de commencer par le filament PLA car il utilise une température relativement basse, est respectueux de l'environnement, n'a pas de mauvaise odeur et est également facile à utiliser dans le stylo 3D.
Le filament PCL a un point de fusion encore plus bas (environ 60°C), ce qui en fait un choix assez sûr et excellent pour les enfants. Le matériau est également assez souple, ce qui permet de créer des courbes et d'autres caractéristiques de conception uniques.
Le filament ABS est un autre filament qui peut être utilisé dans les stylos 3D, généralement par des utilisateurs plus avancés. Cela est dû à la forte odeur qu'il dégage et aux températures d'impression élevées. Par conséquent, vous aurez besoin d'une bonne ventilation lors de l'impression avec ce matériau, bien qu'il offre les propriétés de l'ABS qui le rendent idéal pour certains objets.
Comment imprimer en 3D avec un stylo 3D ?
Les principes de base de la plupart des stylos 3D sont assez simples à apprendre et à comprendre. La première étape consiste généralement à allumer/brancher le stylo 3D en fonction du modèle. Ensuite, vous devrez insérer le filament d'imprimante 3D de votre choix, puis définir une température de chauffage en conséquence. Après une courte attente, vous êtes prêt à commencer à "dessiner".
3D pen printed LABUBU
LABUBU imprimé au stylo 3D
Comment utiliser un stylo 3D ?
Comme les différents modèles de stylos 3D ont des instructions légèrement différentes, nous utiliserons le stylo 3D Geeetech TG-21 comme exemple pour ce guide. Ce modèle est facile à utiliser et prend en charge différents filaments pour que vous puissiez expérimenter.
  1. Pour commencer, vous devez d'abord allumer l'appareil et connecter le stylo 3D à votre adaptateur secteur.
  2. Ensuite, vous devez sélectionner le matériau avec lequel vous souhaitez dessiner pour la session. L'écran LCD propose différentes options, choisissez celle qui correspond.
  3. Une fois que vous avez sélectionné votre filament, cliquez sur "Charger le filament" pour commencer le préchauffage du matériau.
  4. Le voyant LED sera rouge pendant le préchauffage, et une fois qu'il devient vert, vous pouvez insérer votre filament choisi par le trou de chargement, puis cliquer sur "Charger le filament" une fois de plus pour terminer le processus.
  5. Maintenant, vous pouvez sélectionner vos paramètres d'impression spécifiques, tels que la température et la vitesse, afin d'obtenir les meilleurs résultats. Cela dépend de vous et peut nécessiter un peu d'expérimentation pour obtenir la perfection.
  6. Une fois que vous avez utilisé le stylo 3D pendant un certain temps, vous manquerez probablement de filament ou souhaiterez arrêter. Dans les deux cas, vous devez cliquer sur le bouton "Décharger le filament" pendant au moins 3 secondes, ce qui lancera une procédure automatique qui libérera le filament restant.
Steps of using 3d pen
Étapes d'utilisation du stylo 3D Geeetech TG-21
Voici une vidéo tutoriel :
Comment concevoir et dessiner des modèles de stylos 3D ?
Vous n'avez pas besoin d'être un modeleur ou un artiste professionnel pour utiliser les filaments d'impression 3D avec votre stylo 3D avec brio. Tout ce que vous avez à faire, c'est dessiner. Si vous n'avez pas d'inspiration pour le moment, de nombreux modèles gratuits sont disponibles en ligne et méritent d'être découverts. Ci-dessous, nous partageons quelques astuces et exemples de conception.
1. Créer un objet 3D en empilant des formes bidimensionnelles
Par exemple, dessinez un cercle, empilez le cercle avec de nombreuses couches, et enfin, un cylindre creux est formé. Vous pouvez l'utiliser pour concevoir un porte-stylo ou d'autres objets avec de la profondeur.
3D pen printed circle
Cercle imprimé au stylo 3D
3D pen printed pen holder
Porte-stylo imprimé en 3D
2. Utiliser les objets existants comme outils
Imaginons que vous souhaitiez imprimer une coque de protection pour écouteurs. Pour commencer ce projet, extrudez d'abord le filament directement sur la surface de l'étui d'écouteurs Bluetooth, puis enroulez votre filament autour de l'étui. Une fois refroidi, vous pouvez démouler et compléter votre coque de protection.
3D pen printed shell
Coque de protection d'écouteurs imprimée au stylo 3D
3. Décomposer l'objet échantillon photographié en plusieurs composants plats pour l'impression, et les assembler
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons une forme plus complexe. Pour la créer avec votre stylo d'impression 3D, il est bon de décomposer la maison en bois de la première photo en plusieurs formes plates et de les dessiner sur papier. Une fois cela fait, vous pouvez presser le filament bois le long des lignes et remplir les formes. Enfin, assemblez les formes.
Photographed Sample Object
Objet échantillon photographié
Flat shapes were drawn on paper
Des formes plates ont été dessinées sur papier
Conclusion
Utiliser un stylo 3D peut être un excellent moyen d'imprimer rapidement des modèles qui peuvent être utilisés pour la décoration, des pièces de rechange ou des prototypes pour vos inventions et vos idées. C'est relativement peu coûteux et efficace, et c'est un excellent complément aux imprimantes 3D FDM traditionnelles pour toute personne intéressée par ce hobby. L'utilisation de stylos 3D pour les enfants peut également être amusante, mais nous recommandons de superviser les plus jeunes pendant qu'ils travaillent. Amusez-vous bien à imprimer !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
