🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Comment sécher et stocker le filament d'imprimante 3D
How to Dry And Store 3D Printer Filament
Afin d'obtenir les meilleurs résultats les plus fiables lors de l'utilisation de votre filament d'imprimante 3D, il est important de le stocker correctement, et peut-être même de le sécher pour éliminer l'excès d'humidité du matériau.
Dans cet article, nous aborderons les bases du stockage du filament d'imprimante 3D, y compris les sacs de séchage de filament, et mentionnerons certains des meilleurs sacs de stockage sous vide, des boîtes de stockage et plus encore. Donc, si vous cherchez des idées de stockage de filament, continuez à lire. Profitez-en !
Pourquoi devriez-vous garder le filament au sec ?
La plupart des filaments peuvent absorber l'humidité de l'air ambiant et d'autres facteurs environnementaux, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes une fois que le filament est chauffé et utilisé dans votre imprimante 3D.
Ces problèmes courants peuvent être le "stringing" (filaments) ou le "oozing" (suintement), où le filament 3D ne parvient pas à adhérer correctement une fois qu'il sort de la buse. Vous pourriez également avoir des problèmes d'incohérence des couches, car l'humidité peut avoir un impact sur la façon dont le matériau refroidit et se fixe.
Il peut également y avoir des problèmes avec les impressions finales présentant des bosses ou des points qui dépassent des couches, car l'air créera de petites bulles qui peuvent ruiner l'apparence et la texture des modèles. Dans certains cas, les gens ont même des problèmes de colmatage de la buse en raison de l'humidité supplémentaire.
Enfin, selon l'ampleur des dégâts causés par l'humidité, certains modèles pourraient même être moins durables et peuvent même présenter un aspect trouble ou brumeux à l'extérieur, qui ne peut pas être facilement corrigé par le polissage des modèles. Il est donc important de garder votre filament au sec si vous voulez les meilleurs résultats à chaque fois.
Comment sécher un filament humide ?
Si votre filament 3D a été exposé à l'humidité et cause des problèmes, vous pouvez souvent le récupérer en le séchant soigneusement. Il existe diverses méthodes de séchage de filament d'imprimante 3D disponibles, vous pouvez donc choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Déshydratant
Déshydratant
Déshydratant
Le stockage de votre filament 3D dans des boîtes hermétiques contribue grandement à le maintenir prêt à l'emploi. Et si vous ajoutez des sachets déshydratants à vos boîtes, ils non seulement maintiendront un filament déjà sec en bon état, mais peuvent même aider à éliminer l'excès d'humidité d'un filament déjà endommagé. Cela prendra cependant du temps, donc si vous êtes pressé et souhaitez imprimer bientôt, continuez à lire ci-dessous.
Sécheur
Ensuite, vous pouvez également utiliser un sécheur de filament 3D. Ce sont des machines commerciales qui prennent généralement une seule bobine de filament à la fois et sèchent efficacement le matériau. Elles permettent un meilleur contrôle de la température et d'autres options pour différents types de filament, tels que le PLA, l'ABS et ainsi de suite, vous permettant de régler la température de séchage parfaite du PETG à chaque fois. Vous pouvez même utiliser le sécheur pour stocker vos bobines de filament lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
sécheur de filament geeetech D1
Four
Enfin, l'utilisation de votre four domestique peut être une solution rapide et facile pour sécher un filament humide, mais elle sera plus risquée et moins précise. Généralement, vous réglerez la température autour de 50-60 degrés Celsius, afin d'éliminer l'humidité et d'éviter de faire fondre les polymères plastiques. Vous pouvez laisser la porte du four légèrement ouverte et y insérer un thermomètre pour vous assurer que la température reste correcte. Il devrait être chauffé de cette manière pendant 1 à 4 heures, selon la quantité d'humidité et les types de matériaux.
Comment stocker correctement le filament d'imprimante 3D ?
Vous pouvez utiliser des conteneurs de stockage de filament PLA spécialisés, des sacs sous vide ou d'autres méthodes, afin de garder votre filament correctement scellé pour éviter l'humidité à la racine et ne pas avoir à utiliser les méthodes de séchage de filament d'imprimante 3D (travail de séchage excessif).
Sac sous vide
Sac sous vide Geeetech
Un sac sous vide est une solution efficace pour conserver vos bobines de filament 3D en toute sécurité. Ils sont dotés d'un petit trou dans le sac et d'une pompe d'aspiration qui éliminera tout l'air de l'intérieur une fois que vous avez scellé le dessus.
De cette façon, aucun air n'entrera ou ne sortira, garantissant que votre filament reste sec. Il est important d'ajouter uniquement du filament d'imprimante 3D qui est déjà sec, car les sacs sous vide n'élimineront pas non plus l'humidité déjà présente dans les rouleaux.
Ceux-ci peuvent être réutilisés et nettoyés pendant de nombreuses années et constituent un excellent ajout à votre panier, en particulier lors de l'achat de plus de filament Geeetech. Ils sont faciles à utiliser et les sacs transparents permettent de voir rapidement quel rouleau vous souhaitez utiliser ensuite.
Boîte de rangement DIY
Boîte de rangement DIY ( Modèle 3D : CAD_dude@thingiverse )
Ensuite, nous avons une boîte de rangement de filament DIY que vous pouvez concevoir vous-même. Le principe de base de ces boîtes est d'avoir un couvercle hermétique/scellé qui empêche l'air d'entrer ou de sortir. Vous pouvez acheter des récipients préfabriqués pour les aliments, ou créer vos propres impressions spéciales.
De plus, vous pouvez trouver des modèles sur les sites web de modèles 3D qui incluent des points d'accès qui facilitent l'utilisation lors de l'impression, sans retirer les rouleaux individuels de leurs unités de stockage. Certains modèles incluent même des capteurs d'humidité qui peuvent vous alerter si quelque chose est critique.
Conclusion
Ceci conclut cet article où nous avons abordé différentes idées de stockage de filament, que nous espérons que vous pourrez utiliser à l'avenir. Nous espérons également vous avoir inspiré à essayer l'une des méthodes de séchage de filament d'imprimante 3D que nous avons mentionnées, afin de sauver vos matériaux existants. Amusez-vous et bonne impression !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
