🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Expérience d'utilisation de l'imprimante 3D Geeetech A30T
Geeetech A30T 3D Printer
Le prérequis pour l'impression de bonnes œuvres est basé sur le réglage de l'équipement d'impression, le débogage des tranches du modèle, le réglage de la température des consommables d'impression et leur qualité. La solution au problème de l'étirage du fil d'impression est la suivante : 1. Abaisser la température de la buse ; 2. Régler la longueur de rétraction. Voici quelques solutions aux problèmes pratiques pour l'imprimante 3D A30T à couleurs mélangées.
1. Pourquoi l'impression en couleurs mélangées produit-elle des filaments ou des bavures ?
Nous pouvons nous rendre sur le site officiel de Cura pour signaler des problèmes de découpe similaires. Certaines raisons peuvent ne pas être un problème avec la machine. Problèmes liés aux filaments : 1. Différents fabricants et types de consommables 2. Température de réglage de la découpe 3. Longueur de rétraction de la découpe. Cela peut également être dû à la différence entre la structure de la chambre de mélange de la tête d'impression A30T et l'impression à tête unique. Veuillez confirmer l'âge d'utilisation de l'imprimante 3D. Si vous souhaitez remplacer des accessoires, vous pouvez consulter notre site officiel Geeetech pour acheter de nouveaux accessoires.
2. Pourquoi ces couleurs se mélangent-elles sur les résultats d'impression ?
Nous avons recueilli l'expérience réelle des fans. L'un d'eux a partagé ce qui suit :
L'A30T imprime très bien en PLA avec une rétraction de 4 mm, tandis que le PLA+ produit toujours des fils, quels que soient les réglages utilisés. Si vous voulez qu'il imprime mieux, vous pouvez essayer de remplacer les tubes Bowden par un extrudeur à entraînement direct. La seule raison de ces utilisations et de ce style d'extrudeur est qu'il peut imprimer plus rapidement sans le poids supplémentaire à l'extrémité chaude. Mais chaque fois qu'il ralentit les mouvements d'impression sans extruder le filament, celui-ci continuera à se dilater et laissera des gouttes ou des fils épais. Sa solution a donc été une rétraction supplémentaire et une accélération de l'ensemble de l'imprimante ; il a utilisé 5500,0 mm/min et a augmenté les réductions de vitesse minimales autorisées à 30 % au lieu de 20 % du slicer. Il a utilisé toutes les imprimantes qu'il possédait avec Simplify3D via USB.
3. Comment imprimer correctement des modèles multicolores ou séparés ?
idées d'impression multicolore correcte
Voici quelques solutions que nous vous proposons.
A. Pour les imprimantes multi-extrudeuses afin d'imprimer des modèles en couleur mélangée ou en dégradé, vous pouvez opérer de trois manières suivantes :
1). Il suffit de découper le modèle monochrome via le logiciel de découpe et d'opérer le rapport de mélange des couleurs de départ, le rapport de mélange des couleurs de fin et la hauteur de mélange des couleurs sur l'imprimante. Cette méthode est simple et directe.
2). Le site officiel de Geeetech propose le logiciel de découpe EasyPrint, qui peut répondre aux exigences de mélange de couleurs de l'utilisateur grâce à des opérations interactives visuelles. Cette méthode est plus flexible et intéressante.
3). En utilisant les instructions Gcode Marlin M163/M164/M166, vous pouvez imprimer des modèles avec toutes les exigences de mélange de couleurs. Pour plus de détails, veuillez vous référer au format d'utilisation des instructions du site officiel de Marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/. Cette méthode exige que les utilisateurs soient familiarisés avec l'utilisation du code Marlin.
B. Pour les imprimantes multi-extrudeuses imprimant des modèles à séparation de couleurs, une tour d'essuyage doit être installée pour s'assurer que le filament résiduel à l'intérieur de la buse est entièrement extrudé sur la tour d'essuyage après le retrait du filament. Pour obtenir le meilleur effet de nettoyage, vous pouvez essayer la taille et le volume de la tour d'essuyage.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
