🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Guide du filament PETG : tout ce qu’il faut savoir
PETG Filament Guide: Everything You Need to Know - GEEETECH
Pourquoi avons-nous créé ce guide sur le filament PETG ? Pour vous aider à obtenir la meilleure qualité d’impression 3D possible. Si vous hésitez encore sur le filament à choisir, ce guide vous aidera également à mieux comprendre le PETG afin de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins. Nous vous présenterons les réglages d’impression, les propriétés, des conseils de stockage, ainsi que de nombreuses astuces pratiques. Poursuivez votre lecture !
Qu’est-ce que le filament PETG ?
Le PETG est un matériau obtenu en ajoutant du glycol au PET. Son nom complet est polyéthylène téréphtalate modifié au glycol. Il combine résistance, ténacité et facilité d’impression.
Le PETG peut devenir un excellent choix si vous recherchez un filament facile à imprimer tout en offrant des résultats solides et durables. Il convient aussi bien au prototypage qu’aux pièces finales, avec d’excellents résultats dans les deux cas. Sa ténacité le rend également adapté aux modèles comportant des formes courbes ou des éléments fins.
Pour ces raisons, le PETG est souvent considéré comme un excellent matériau à essayer après avoir acquis de l’expérience avec le PLA.
PETG filament and prints
À quoi sert le filament PETG ?
Vous pouvez utiliser les filaments PETG pour de nombreux types d’impressions et de créations. Le PETG est pratiquement inodore, résistant aux chocs et supporte bien différentes températures. Il convient donc aussi bien aux impressions en intérieur qu’en extérieur.
Par exemple, j’ai imprimé un support pour iPad avec du filament PETG, car j’avais besoin d’une pièce offrant une bonne stabilité dans le temps ainsi qu’une bonne résistance à la pression.
Le PETG est-il plus résistant que le PLA ?
En général, le filament PETG est plus tenace que le PLA. Sa résistance aux chocs est plus élevée et il est moins cassant, ce qui réduit le risque de fissures. Le PETG est également plus souple et supporte donc mieux les impacts et les flexions.
Le PETG est-il adapté à l’impression en intérieur ?
Oui. Par exemple, le filament Geeetech en PETG peut être utilisé pour l’impression en intérieur. Le PETG émet généralement peu d’odeur pendant l’impression. Comme pour toute impression 3D, il reste toutefois recommandé d’utiliser l’imprimante dans un espace correctement ventilé.
Quels sont les inconvénients du PETG ?
L’un des principaux inconvénients du PETG est qu’il peut être plus difficile à poncer ou à polir après l’impression. Si votre projet nécessite beaucoup de post-traitement manuel, le PETG n’est donc pas toujours le matériau le plus pratique.
Par rapport au PLA, le choix de couleurs ou de mélanges de couleurs peut également être plus limité selon les marques et les gammes disponibles.
PETG vs PLA
Le filament PETG est généralement plus flexible que le filament PLA. Il convient donc mieux aux pièces qui doivent supporter une certaine flexion ou déformation pendant ou après leur utilisation.
Le PETG est également plus résistant que le PLA face à l’humidité et aux variations de température. Pour une comparaison plus détaillée, consultez notre article : PETG ou PLA.
Comment imprimer du PETG en 3D ?
Pour obtenir de bons résultats avec le PETG, il est essentiel d’utiliser des réglages d’impression adaptés. Ces paramètres influencent directement la qualité de l’impression et le résultat final.
Geeetech PETG filament
Voici quelques-uns des principaux éléments à prendre en compte : la température générale d’impression du PETG et, plus précisément, la température du plateau, qui peut varier selon le fabricant ou la marque. Si vous utilisez les filaments Geeetech, les réglages suivants constituent une bonne base :
Paramètre Réglage recommandé
Hauteur de couche 0,1 à 0,3 mm
Épaisseur des parois 1,2 mm ou plus
Taux de remplissage 25 à 50 %
Conseils pour les réglages d’impression du PETG
Les paramètres peuvent varier légèrement d’un produit à l’autre. Nous utiliserons donc les filaments PETG Geeetech comme exemple pour les réglages ci-dessous.
Température de la buse pour la première couche 210 à 220 °C
Température de la buse 220 à 230 °C
Température du plateau 70 à 80 °C
Vitesse d’impression de la première couche 20 mm/s
Vitesse d’impression 40 à 50 mm/s
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’impression du PETG, consultez notre article sur le dépannage de l’impression PETG.
Comment stocker le filament PETG ?
De nombreux utilisateurs constatent une baisse de qualité lorsque le filament PETG a absorbé de l’humidité. Ce problème peut toutefois être facilement évité en stockant correctement le filament.
Comment sécher le filament PETG ?
Si votre filament PETG a été exposé à l’humidité de l’air ou en a absorbé, la qualité d’impression peut se dégrader. Un problème fréquent est l’apparition excessive de fils fins entre les différentes parties du modèle.
Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de sécher le filament avant de l’utiliser à nouveau.
  • Préchauffez le four à 60 °C.
  • Laissez le filament sécher pendant environ 3 à 4 heures.
Surveillez régulièrement le filament pendant le séchage afin d’éviter toute surchauffe.
Comment protéger le filament PETG à moindre coût ?
Pour éviter que votre filament PETG n’absorbe l’humidité, il est recommandé de le conserver dans un contenant hermétique. Vous pouvez également utiliser un sac sous vide pour filament, qui permet de réduire l’air et l’humidité présents autour de la bobine.
Quelles sont les applications du filament PETG ?
Le PETG convient aussi bien aux impressions destinées à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est un filament polyvalent, adapté à de nombreux types de projets.
Il offre une excellente adhérence entre les couches, ce qui permet d’obtenir des pièces solides et durables.
Le filament PETG peut également offrir une bonne diffusion de la lumière, en particulier dans ses versions translucides ou transparentes. Il constitue donc un bon choix pour les projets intégrant des LED, comme des abat-jour, des panneaux lumineux décoratifs ou d’autres objets lumineux.
PETG clear 3d filament
Ces dernières années, des chercheurs du MIT ont également réalisé des avancées technologiques intéressantes avec le PETG. Ils ont exploité la réponse du PETG à la chaleur afin de contrôler avec précision la couleur, la teinte et même la texture de surface de leurs impressions 3D.
Le filament PETG leur a offert la résistance structurelle et la polyvalence nécessaires pour créer, à partir d’un même matériau de base, des objets présentant différentes textures et couleurs. Cette avancée ouvre des perspectives intéressantes pour l’impression 3D.
Applications dans l’industrie
Dans le domaine industriel, le PETG est suffisamment durable et résistant pour convenir à de nombreuses applications. Il peut notamment être utilisé pour fabriquer des capots et protections transparents servant de dispositifs de sécurité autour des machines, afin de protéger les opérateurs des pièces en mouvement.
Il peut également être utilisé pour imprimer des boîtiers ou protections sur mesure pour des outils, afin de mieux les protéger de leur environnement de travail.
Applications dans les produits de consommation
Le PETG convient également à de nombreux produits de consommation grâce à sa résistance chimique et à sa robustesse. Il peut par exemple être utilisé pour fabriquer des contenants de rangement, certains accessoires de cuisine ou d’autres objets du quotidien.
Le PETG étant solide, durable et relativement léger, il peut également convenir à certains jouets et objets destinés aux enfants, notamment lorsqu’un bon niveau de détail et de résistance est recherché.
Conclusion
Dans cet article, nous avons examiné de plus près l’impression avec du PETG, notamment ses avantages et ses inconvénients par rapport au PLA. Ces deux matériaux sont d’excellents choix, mais ils répondent à des besoins différents selon le type de modèle et le résultat recherché.
Nous avons également présenté les réglages d’impression recommandés pour le filament PETG Geeetech, ainsi que les bonnes pratiques pour sécher et stocker correctement le filament afin d’éviter les problèmes liés à l’humidité.
Nous espérons que ce guide vous aura permis d’en apprendre davantage sur le PETG et vous aura donné de nouvelles idées pour vos prochains projets d’impression 3D. Bonne impression !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
