Créer, concevoir et imprimer de nouveaux objets est toujours passionnant, quel que soit le filament utilisé. Mais en choisissant des matériaux plus originaux ou spécifiques, vous pouvez facilement donner une nouvelle dimension à vos impressions. Par exemple, un filament d’impression 3D transparent peut non seulement produire un effet visuel intéressant, mais aussi permettre de nouvelles applications. Voyons donc de plus près tout ce qu’il faut savoir dans ce guide. Bonne lecture !
Qu’est-ce qui rend un filament transparent ?
Trois éléments principaux influencent la transparence d’un filament, qu’il s’agisse de filament PLA transparent ou d’autres filaments pour imprimante 3D.
En résumé, cela dépend surtout de la composition globale et de la pureté du matériau de base utilisé, notamment des particules et des additifs présents dans le filament. La structure interne joue également un rôle important pendant le processus de fabrication : elle doit être aussi uniforme que possible et contenir peu ou pas de pigments afin de favoriser la transparence.
Filament PLA transparent Geeetech
Enfin, pour obtenir des impressions 3D transparentes, il est également essentiel que la lumière puisse traverser le filament avec le moins d’interruptions possible. Cela dépend de la manière dont la lumière interagit avec la microstructure du matériau. Le principe essentiel consiste à limiter les « centres de diffusion de la lumière » à l’intérieur du matériau, c’est-à-dire les zones où la lumière rencontre des structures ou des particules susceptibles de la disperser. Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques à prendre en compte.
| Facteur clé | Ce qui favorise la transparence | Ce qui rend le matériau opaque |
| Composition | Matériau de base pur contenant très peu d’additifs. | Présence de pigments, colorants, paillettes ou charges qui bloquent ou diffusent la lumière. |
| Structure interne | Structure microscopique aussi homogène que possible. | Présence de nombreuses particules ou irrégularités qui diffusent fortement la lumière. |
| Passage de la lumière | La lumière traverse le matériau directement ou avec une légère diffusion. | La lumière est progressivement diffusée et absorbée, ce qui réduit fortement la transparence. |
Le matériau de base joue également un rôle important. Les polymères amorphes présentent une organisation moléculaire moins ordonnée, ce qui peut permettre à la lumière de les traverser avec moins de diffusion et favoriser une meilleure transparence. À l’inverse, les polymères semi-cristallins possèdent des zones cristallines susceptibles de diffuser davantage la lumière et de donner un aspect plus translucide ou opaque.
Les additifs utilisés dans le filament transparent constituent un autre facteur essentiel. Les fabricants peuvent ajouter différents composants afin d’obtenir des couleurs vives, un effet bois grâce à des fibres ou particules, ou encore un aspect métallique. Pour obtenir un filament aussi transparent que possible, il est préférable de limiter les colorants, charges et agents matifiants, car ces éléments peuvent disperser la lumière et rendre l’impression plus opaque.
Une fois votre filament transparent choisi et chargé dans l’imprimante, les réglages d’impression deviennent eux aussi déterminants. Nous les aborderons plus en détail ci-dessous. Pour l’instant, retenez simplement que chaque couche imprimée peut créer une petite interface où la lumière se réfracte et se réfléchit. C’est l’un des principaux obstacles rencontrés lorsqu’on cherche à obtenir une impression 3D réellement transparente.
Comment choisir le meilleur filament transparent ?
Pour choisir le filament transparent le plus adapté, il faut trouver un équilibre entre transparence optique, résistance mécanique et facilité d’impression selon les besoins de votre projet. Le PLA est généralement plus facile à imprimer, tandis que le PETG est plus durable et peut offrir une meilleure transparence. En revanche, les paramètres d’impression du PETG demandent généralement davantage d’attention.
PLA translucide vs PETG
Le PLA translucide s’imprime facilement et de manière régulière, ce qui en fait un bon choix pour les débutants ou pour les projets où une bonne diffusion de la lumière suffit sans nécessiter une transparence parfaite. Il restitue bien les détails, mais les lignes de couche restent généralement plus visibles, ce qui limite le niveau de transparence pouvant être obtenu, même après post-traitement.
Les impressions réalisées avec du PETG translucide bénéficient d’une excellente adhérence entre les couches et d’une meilleure résistance à la chaleur. Avec un filament correctement séché et des paramètres bien réglés, le PETG peut également offrir une transparence supérieure.
Le PETG nécessite toutefois un contrôle plus précis du séchage, du stringing et des réglages d’impression. Malgré cela, il est généralement préférable au PLA lorsqu’un effet plus proche du verre est recherché.
En raison de leurs structures moléculaires différentes et de la manière dont elles diffusent la lumière, le PLA translucide présente généralement un aspect plus laiteux avec des réglages d’impression standard, tandis que le PETG peut offrir un rendu plus transparent.
Translucent PLA ou PETG
À quoi peut servir un filament transparent pour imprimante 3D ?
Un filament transparent pour impression 3D est particulièrement adapté aux applications nécessitant le passage de la lumière ou un certain niveau de transparence. Il peut notamment être utilisé pour fabriquer des lentilles, des diffuseurs ou caches pour éclairage, des objets décoratifs, des prototypes permettant de visualiser des éléments internes, des récipients ou encore des créations artistiques imitant le verre ou le cristal.
Dans de nombreuses applications fonctionnelles, les impressions transparentes peuvent également servir de boîtiers, d’outils d’inspection pour les laboratoires ou de modèles techniques permettant d’observer les structures internes d’une pièce. L’utilisation de filaments transparents apporte aussi un style visuel particulier qu’il est difficile d’obtenir avec des matériaux opaques.
Pour choisir le meilleur filament transparent, il est essentiel de tenir compte de l’usage prévu.
Si vous souhaitez imprimer des objets destinés principalement à une utilisation en intérieur à température ambiante, le PLA peut être un bon choix. Si vous recherchez des pièces fonctionnelles plus résistantes, capables de mieux supporter les chocs et des températures plus élevées, le PETG est généralement plus adapté.
Comment améliorer la transparence en impression 3D ?
Pour obtenir des impressions 3D plus transparentes, il faut contrôler plusieurs facteurs : l’humidité du filament, les paramètres d’impression, l’extrusion du matériau et la finition de surface.
De petits défauts, comme des microbulles, des lignes de couche marquées ou une mauvaise adhérence entre les couches, peuvent diffuser la lumière et donner à la pièce un aspect trouble ou blanchâtre. Les méthodes suivantes peuvent aider à obtenir une meilleure transparence et un rendu plus proche du verre.
Réglages d’impression
Les paramètres d’impression jouent un rôle essentiel dans la transparence finale. Une extrusion plus régulière, une meilleure fusion entre les couches et une réduction des défauts internes permettent à la lumière de traverser plus facilement la pièce.
Sécher le filament
Il s’agit de l’une des étapes les plus importantes. Les matériaux hygroscopiques comme le PETG, le TPU et le nylon peuvent absorber l’humidité de l’air. Lorsqu’ils sont chauffés pendant l’impression, cette humidité peut créer de petites bulles dans le matériau.
Il est donc recommandé de bien sécher le filament avant utilisation, puis de le conserver dans un emballage ou un contenant hermétique afin d’éviter qu’il n’absorbe de nouveau l’humidité.
Augmenter légèrement la température d’impression
Une légère augmentation de la température de la buse par rapport aux réglages habituels peut améliorer la fusion entre les couches et réduire les petits espaces internes. La lumière peut alors traverser la pièce plus directement, ce qui peut améliorer la transparence.
Cependant, une température trop élevée peut dégrader les propriétés du matériau, provoquer des défauts d’impression et réduire la qualité finale. Il est donc important d’ajuster progressivement la température. Une augmentation d’environ 5 à 15 °C peut constituer un bon point de départ selon le filament utilisé.
Réduire la vitesse d’impression
Une vitesse d’impression plus lente laisse davantage de temps au filament pour fondre et s’écouler correctement. Cela peut améliorer l’adhérence entre les couches et produire une surface plus régulière et plus transparente.
Une impression plus lente peut également réduire certains défauts internes. Une vitesse comprise entre 20 et 40 mm/s peut servir de référence, à ajuster selon le matériau et l’imprimante.
Augmenter la hauteur de couche
Une hauteur de couche comprise entre 0,2 et 0,28 mm permet de réduire le nombre total de couches, et donc le nombre d’interfaces susceptibles de diffuser la lumière.
L’utilisation d’une buse plus large, par exemple de 0,6 à 0,8 mm, peut également améliorer la transparence grâce à des lignes d’extrusion plus épaisses.
Cependant, lorsque vous augmentez la hauteur de couche ou la taille de la buse, il est généralement nécessaire d’augmenter légèrement la température d’impression et de réduire la vitesse afin de garantir une fusion correcte du matériau. Sans cela, les défauts peuvent au contraire devenir plus visibles.
Activer le mode Vase (Spiralize Outer Contour)
Pour les modèles à paroi unique sans couches supérieures, le mode Vase permet de créer une extrusion continue en spirale.
Cette méthode réduit les coutures de couche et les interruptions dans l’extrusion, ce qui peut améliorer considérablement la transparence des modèles creux ou décoratifs.
Voici par exemple un abat-jour transparent en PETG imprimé en mode Vase.
Abat-jour imprimé en mode Vase avec le filament PETG transparent Geeetech
Utiliser un plateau d’impression transparent ou brillant
Une surface d’impression lisse et réfléchissante peut améliorer la transparence de la couche inférieure et réduire l’aspect trouble de la surface. Nettoyez soigneusement le plateau afin d’éviter les défauts susceptibles de se répercuter sur les couches suivantes.
Activer une rétraction minimale ou désactiver la rétraction
La rétraction peut provoquer de petits défauts, du stringing ou de petites surépaisseurs, particulièrement visibles avec les matériaux transparents. Réduire ou désactiver la rétraction permet de limiter ces marques.
Si nécessaire, associez ce réglage à une bonne calibration du Pressure Advance afin de maintenir une extrusion plus régulière.
Réduire la densité de remplissage
Enfin, un remplissage moins dense permet à la lumière de traverser plus facilement le modèle sans être interrompue.
Pour obtenir une transparence maximale, utilisez un faible taux de remplissage ou imprimez des pièces creuses lorsque la conception le permet.
PETG transparent avec différentes densités de remplissage : plus la densité de remplissage est faible, plus la transparence est élevée.
Post-traitement
La transparence d’une pièce peut être considérablement améliorée après l’impression. Grâce à différentes techniques de post-traitement, il est possible d’obtenir un rendu beaucoup plus lisse et plus proche du verre. Les méthodes ci-dessous peuvent vous aider à améliorer la transparence de vos impressions.
Ponçage
Le ponçage avec des grains de plus en plus fins, généralement d’environ 600 à 3000, permet d’éliminer les imperfections de surface et de réduire la visibilité des lignes de couche. Cela facilite le passage de la lumière à travers la pièce imprimée.
Il est important de conserver une surface aussi uniforme que possible, car un ponçage irrégulier peut provoquer des déformations visuelles sur la pièce finale.
Polissage
Le polissage, réalisé manuellement ou mécaniquement, permet de redonner de la brillance à la surface et d’éliminer les petites rayures laissées par le ponçage. Pour de meilleurs résultats, utilisez un produit de polissage compatible avec les plastiques.
Revêtement époxy
L’application d’une fine couche de résine époxy transparente permet de combler les micro-irrégularités entre les couches et de créer une surface plus lisse, brillante et transparente.
En plus d’améliorer la finition, le revêtement époxy peut également renforcer la pièce imprimée.
Lissage à la vapeur d’acétone (ABS uniquement)
Pour les pièces en ABS, les vapeurs d’acétone peuvent ramollir légèrement la couche extérieure afin d’atténuer les lignes de couche et d’obtenir une surface plus lisse et brillante.
Cette méthode doit toutefois être réalisée avec beaucoup de précautions afin d’éviter de trop ramollir la pièce ou d’endommager les petits détails.
Pour en savoir plus sur les techniques de finition, consultez notre article : Post-traitement en impression 3D.
Conclusion
Même s’il peut sembler difficile au départ d’obtenir des pièces imprimées en 3D réellement transparentes et propres avec des filaments transparents, de très bons résultats sont tout à fait possibles avec les bons réglages et un post-traitement adapté.
Ce guide devrait vous fournir les informations essentielles pour améliorer la transparence de vos impressions et obtenir le rendu souhaité. Bonne impression !
2 commentaires
Hi Joe,
Thanks for your comment.
The recommended temp is 230℃. The other settings, pls. refer here: https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/transparent-petg
Where can I get a configuration for Geetech PETG Transparent filament for Bambu P2S 3D printer. I am looking for 2 types of nozzle settings. A 0.4 and a 0.6 nozzle. I would like filament settings, cooling setting, quality settings, strength, speed, retraction settings if possible. Thanks
