🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
Le guide ultime pour réparer le gauchissement en impression 3D
3D Druck warping
Un imprimé 3D propre peut rapidement se déformer : l'imprimé 3D se détache du lit et des coins inesthétiques apparaissent. Cet article vous explique ce qu'est le Warping et comment l'arrêter de manière fiable en impression 3D.
Qu'est-ce que le Warping ?
Le Warping est une déformation du matériau lors du refroidissement. Le filament chaud se contracte en refroidissant. Si la tension de rétrécissement qui en résulte dépasse l'adhérence au support, le bord se soulève et le Warping devient visible dans l'impression 3D. Le Warping se produit plus ou moins fréquemment selon le filament d'imprimante 3D utilisé.
Causes du Warping
Le Warping en impression 3D est causé par le rétrécissement et les tensions internes, qui s'accentuent lorsque la température et l'adhérence ne correspondent pas.
  • Rétrécissement thermique : les plastiques se contractent en refroidissant ; ce Warping dépend du filament utilisé. C'est pourquoi le Warping ABS et le Warping ASA sont généralement plus fréquents que le Warping PLA. Le Warping PETG se situe souvent entre les deux.
  • Formation de tensions internes : si, par exemple, la partie inférieure de l'impression refroidit plus rapidement que les couches supérieures, la pièce se contracte de manière inégale.
  • Température critique : si la base refroidit trop rapidement dans une zone plus rigide, les tensions s'accumulent moins bien. Il en résulte un Warping et l'impression 3D se détache du lit d'impression.
Matériaux d'impression 3D
Étant donné que différents matériaux se contractent différemment en refroidissant, le risque de Warping augmente avec le rétrécissement. C'est pourquoi le Warping est étroitement lié au filament d'imprimante 3D utilisé. Le tableau suivant compare la tendance au Warping des matériaux courants.
Filament Tendance au Warping Caractéristiques
ABS Très élevé Nécessite une impression à haute température, d'où un rétrécissement élevé
ASA Élevé Similaire à l'ABS, meilleure résistance aux UV pour une utilisation en extérieur
Nylon/PA Élevé Sensible à l'humidité, se déforme facilement, donc sujet au Warping
PETG Moyen Polyvalent, le Warping PETG est souvent gérable
PLA Faible Facile pour les débutants, le Warping PLA est très rare
TPU Très faible Filament flexible avec une déformation minimale
Environnement d'impression 3D
Indépendamment du filament d'impression 3D, l'environnement est également un facteur pertinent. Le froid, les courants d'air et les fluctuations de température augmentent le Warping en impression 3D. Les fenêtres ouvertes, les ventilateurs ou les climatiseurs refroidissent de manière inégale et de grandes différences de température peuvent apparaître entre la plaque d'impression et l'environnement. Les imprimantes ouvertes sans contrôle de température sont donc plus sujettes à ce problème.
Paramètres d'impression 3D
Les paramètres d'impression peuvent également être une cause de Warping. De nombreuses erreurs d'impression 3D sont des "problèmes de première couche" :
  • Lit non nivelé ou surface sale → L'adhérence se brise localement, l'impression 3D se détache du lit.
  • Lit trop froid : la première couche refroidit trop vite, ce qui nuit à l'adhérence et à la dissipation des tensions. La température du lit est souvent cruciale, notamment pour le PLA.
  • Ventilateur trop tôt/trop fort : un refroidissement trop rapide augmente les tensions → plus de Warping en impression 3D.
  • Première couche trop rapide/trop fine ou buse trop froide : moins de contact et liaison de couche plus faible, l'impression 3D se détache du lit d'impression.
Si ces bases sont respectées, il vaut la peine de se pencher sur le modèle.
La conception d'un modèle 3D
Les grandes surfaces planes du fond donnent beaucoup d'espace à l'impression pour la contraction. En raison des forces de rétrécissement plus élevées, ces surfaces sont plus sujettes au Warping.
warping
Les coins vifs sont des points de stress, c'est là que le Warping de l'imprimante 3D commence souvent en premier. Une petite modification de la conception peut donc faire des miracles !
Solutions pour le Warping
L'idée principale est de stabiliser la base avant d'optimiser les détails. Si vous procédez de manière systématique, vous maîtriserez généralement le Warping sans tâtonnements et pourrez continuer à imprimer avec le filament de votre choix.
Préparation de l'imprimante 3D
Une imprimante 3D fermée (ou au moins protégée du vent) maintient la température plus constante. C'est particulièrement important pour les matériaux très sensibles au Warping. En nettoyant et en nivelant votre lit d'impression, vous pouvez améliorer l'adhérence du lit et éviter de nombreux problèmes de démarrage.
Adhérence accrue pour la première couche
Les bords, les jupes, les radeaux ou les adhésifs améliorent le support et sont particulièrement utiles pour les pièces plates. Une plaque de construction appropriée (lisse ou texturée, selon le matériau) stabilise le démarrage. Vous devriez peut-être consulter comment choisir la bonne plaque d'impression 3D.
Source : microcentertech via YouTube
Gestion des matériaux et des filaments
Le filament sec s'imprime de manière plus constante ; le matériau humide peut rendre l'extrusion irrégulière et ainsi affaiblir la première couche. Une extrusion instable et une première couche affaiblie peuvent augmenter considérablement le risque de Warping. Par conséquent, maintenir le filament au sec peut indirectement contribuer à réduire le Warping.
Pour les débutants, les matériaux peu susceptibles de se déformer sont utiles : le Warping PLA est généralement facile à contrôler, le Warping PETG également.
Contrôle de la température et du refroidissement
Vous devez choisir la température du lit et de la buse de manière à ce que les premières couches ne subissent pas de "choc thermique". Réduire le ventilateur dans les premières couches ou l'activer plus tard peut réduire considérablement le Warping en impression 3D. Pour le PLA en particulier, la bonne température du lit PLA est essentielle.
Réduire le Warping par la conception du modèle
Pour prévenir le Warping, vous pouvez par exemple arrondir les coins, diviser les grandes pièces et renforcer la base. Vous pouvez également adapter la plaque d'impression à votre modèle.
Résumé
Si votre filament d'imprimante 3D se déforme, c'est généralement dû à des différences de température élevées et à un filament qui refroidit trop vite. Dans cette situation, l'adhérence des premières couches est particulièrement importante. Stabilisez l'environnement et les premières couches, puis suivez la température et le refroidissement. Vous éviterez ainsi les erreurs d'impression 3D et le Warping lors de l'impression 3D.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
