🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Tests d'imprimante 3D tout-en-un
Geeetech A10/ A10 pro 3D printer all in one test
Notre équipe chez Geeetech a récemment effectué une série de tests sur nos imprimantes 3D FDM-A10 et A10 Pro. Pour tester leurs limites et leurs capacités, nous avons imprimé le classique 3D Benchy, le modèle 80° Overhang, et le modèle PolyPearl Tower Torture Test.
Modèles de test pour imprimante 3D
3D Benchy
Le modèle 3D Benchy est probablement l'impression la plus populaire et la plus reconnue dans la communauté de l'impression 3D pour comparer et évaluer les imprimantes 3D. Il est spécifiquement conçu pour "défier les capacités et révéler les limites des imprimantes 3D", selon le site officiel, il a été le modèle 3D le plus téléchargé et imprimé. En effet, ses nombreuses caractéristiques, telles que son design parfaitement symétrique et sa grande coque, montreront toute déviation de votre machine.
Geeetech A10 imprime 3d benchy
Le modèle 3D est imprimé à l'échelle 1:1 sans aucun matériau de support. Comparons-le maintenant à son équivalent de référence.
La coque
Sa coque – une grande surface courbe lisse en surplomb – révèle toute déviation. Notre fabrication ne montre aucun signe d'affaissement malgré son angle relativement important. Gardez à l'esprit que ceci est imprimé sans aucun support.
3d benchy
Symétrie
Le 3D Benchy est symétrique, ce qui facilite la détection de toute inclinaison et déformation.
3d benchy
Surfaces en surplomb
Le côté intérieur du pont révèle la capacité de l'imprimante 3D à gérer les problèmes de porte-à-faux.
3d benchy
Paramètres:
Hauteur de couche: 0,1 mm
Température d'impression: 190 ℃
Vitesse d'impression: 40%
Distance de rétraction: 6 mm
Vitesse de rétraction: 30 mm/s
La tour PolyPearl
La tour PolyPearl
Si le modèle 3D Benchy sert de test d'entrée de gamme, le modèle PolyPearl Tower Torture met à l'épreuve votre imprimante 3D et vos filaments jusqu'à leurs limites.
Les principales caractéristiques de la tour PolyPearl sont les suivantes :
Porte-à-faux à 45°
Généralement, 45° est considéré comme l'angle critique que les imprimantes peuvent gérer sans utiliser de matériau de support sur un modèle donné. Les trois pieds de support de la tour PolyPearl sont tous imprimés à 45°. Vérifiez le dessous de ces piliers après l'impression, ils doivent être lisses et uniformes. Si vous trouvez que les piliers sont désordonnés et non linéaires, essayez d'augmenter le refroidissement et de diminuer la température.
Pentes aiguës
Avec une pente aiguë de 9°, cette caractéristique testera la capacité de votre imprimante à extruder uniformément. C'est également un bon test du filament, car les variations de diamètre et de consistance entraîneront des lacunes ou des anneaux non circulaires. Ajustez votre multiplicateur d'extrusion pour perfectionner la pente aiguë, cette caractéristique peut également être affectée par votre pourcentage de remplissage. Un faible pourcentage de remplissage ne fournira pas le support nécessaire pour que les anneaux se forment proprement. Vous avez toujours des problèmes avec les pentes aiguës ? Essayez d'augmenter le nombre de couches solides supérieures sur votre impression.
Détails fins
Les détails fins représentent un défi pour toute imprimante. La boule inférieure de la tour PolyPearl présente de minuscules indentations circulaires autour du centre. Vérifiez la forme et la rondeur de ces trous, ils doivent être ronds des deux côtés de la bande centrale. Vous pouvez comparer les indentations supérieures avec celles du bas pour voir si la compression des couches a affecté leur rondeur. Sur tous nos modèles de test, nous n'avons jamais trouvé un ensemble parfait.
Les minuscules piliers à l'avant du pavillon sont l'un des aspects les plus difficiles de ce modèle. Étant très minces, inclinés et capables de supporter le pont du toit du pavillon, c'est sûrement un test difficile pour toute imprimante 3D. C'est un bon endroit pour tester vos réglages de rétraction, visez des piliers propres sans fils entre eux. Le pont supérieur doit être bien formé et également courbé. Cet aspect de l'impression est presque impossible à perfectionner, alors bonne chance pour essayer !
lire les détails de l'impression 3d
Porte-à-faux
Sur les deux sections de billes de la tour PolyPearl, vous trouverez une petite section en surplomb. Inspectez la forme de ces détails et comparez le haut au bas. Le bas doit être bien formé, circulaire et plat. Le porte-à-faux supérieur est beaucoup plus délicat à perfectionner, vérifiez la netteté par rapport au bas. Cette caractéristique est affectée par le nombre de coques/périmètres que vous choisissez et la manière dont vous choisissez de les imprimer. Nous suggérons de l'intérieur vers l'extérieur pour obtenir le meilleur bord sur le porte-à-faux. Le dessous des billes elles-mêmes varie de 90° à 0°, la bille supérieure en particulier a moins de support, alors faites attention à la rondeur près de la base de la bille supérieure.
Extrusion
Pour obtenir des réglages d'extrusion parfaits, il ne devrait y avoir aucune indication de l'endroit où la couche a commencé et s'est arrêtée. Sur cette image, nous avons utilisé du PolyWood pour démontrer une extrusion parfaite. Jouez avec vos réglages d'extrusion et de rétraction pour obtenir une extrusion parfaite. L'utilisation d'un matériau à finition mate comme le PolyWood aide également à fondre les couches !
Rondeur
Vérifiez la rondeur des billes sur le modèle de la Tour PolyPearl. Ces billes doivent être uniformes et sphériques. Jouez avec vos réglages de vitesse pour optimiser la rondeur, la plupart des PLAs s'imprimeront sans problème à 60 mm/s.
Pontage fin et courbes lisses
Bien que la distance de ce pont ne soit pas très impressionnante, le design en triple hélice de la tour PolyPearl mettra à l'épreuve les capacités de pontage de votre imprimante sur 4 orientations différentes en une seule impression. Nous avons constaté que ce changement d'orientation entraînait un pontage désordonné sur une ou deux sections. Jouez avec vos réglages de refroidissement et de pontage pour optimiser le pontage fin. Vous devriez également remarquer une courbe lisse le long des côtés de la triple hélice. Faites attention aux décalages de couches là où les ponts rejoignent l'hélice.
Remplissage de la couche supérieure
Le remplissage de la couche supérieure du logo doit être entièrement rempli. Cela est affecté par le nombre de couches solides supérieures que vous choisissez et également par le nombre de coquilles/périmètres que vous choisissez. Trop de coquilles/périmètres et vous vous retrouverez avec un espace dans la surface supérieure.
Test tout-en-un d'imprimante 3D
Ce test comprend un test de support, un test d'échelle, un test de surplomb, un test de trou, un test de diamètre et un test de pontage. Il est imprimé avec un remplissage à 100 % sans supports.
Test d'imprimante 3D tout-en-un
45 degrés est considéré comme l'angle critique pour les porte-à-faux sans support, mais ici nous avons un porte-à-faux de 80 degrés sans support. Le porte-à-faux et les ponts sont imprimés sans signes d'affaissement ou de fléchissement.
Modèle de test d'imprimante 3D tout-en-un
Les coins nets et précis ne présentent aucun signe de filage ou de déviation.
Si vous souhaitez également effectuer les tests sur votre imprimante 3D, vous pouvez télécharger le modèle 3D de test sur Internet ou n'hésitez pas à nous contacter pour les fichiers. N'oubliez pas de partager avec nous les résultats dans notre Groupe d'utilisateurs Facebook
Au fait, la nouvelle imprimante 3D A10 est livrée avec une carte mère/écran LCD/châssis améliorés, et est maintenant disponible pour 219 $, soit 8 % de réduction sur son prix d'origine !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
