🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Guide pas à pas pour les configurations d'extrusion double
dual extrusion setup
De nos jours, les imprimantes 3D de bureau équipées de 2 extrudeurs sont plus puissantes et abordables. Cependant, beaucoup, surtout les débutants, sont intimidés par ces systèmes à double extrusion. C'est pourquoi je vous présente ce guide étape par étape sur les imprimantes 3D à double extrudeur, dans l'espoir que vous pourrez en faire fonctionner une vous-même à la fin.
Avant de lire cet article, assurez-vous d'avoir déjà lu le guide de configuration de la version à extrudeur simple 13B et d'être capable de l'utiliser pour imprimer des modèles 3D. Si ce n'est pas le cas, veuillez apprendre à utiliser l'extrudeur simple. Bien sûr, vous pouvez considérer celle-ci comme la version à extrudeur simple pour commencer.
Étape 1
Ouvrez Repetier Host et cliquez sur Config/Printer Settings pour configurer la connexion.
1. Nommez votre imprimante.
2. Sélectionnez le port COM et le débit en bauds correspondants. Le débit en bauds est généralement de 115200 ou 250000.
3. Si vous n'êtes pas sûr du port COM, vous pouvez le vérifier dans votre Gestionnaire de périphériques.
Étape 2
Configurez votre extrudeur
  1. Choisissez le nombre d'extrudeurs, ici nous choisissons
  2. Sélectionnez le diamètre et la couleur du filament
  3. L'offset X/Y fait référence à la distance entre les deux extrudeurs, qui peut être ajustée en fonction des situations réelles. Vous pouvez ne pas y toucher pour l'instant.
Étape 3
Définir la forme de l'imprimante
Choisissez l'imprimante classique comme type d'imprimante.
Home X: min Home Y: min Home Z: min
Hauteur d'impression: 150
Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton de connexion dans le coin gauche pour vérifier si elle peut se connecter à votre imprimante. Si cela échoue, veuillez vérifier à nouveau le port COM et le débit en bauds.
Étape 4
Contrôle manuel
1. Home X
Cliquez sur Home X pour homing l'axe X, ou vous pouvez cliquer sur la flèche droite/gauche pour déplacer l'axe afin de vérifier si la direction et la distance sont correctes ou non ;
2. Vérifiez respectivement l'axe Y et l'axe Z de la même manière
3. Cliquez sur l'icône du lit chauffant sur RH pour chauffer le lit. Observez si la température atteint une valeur prédéfinie
4. Cliquez sur l'icône du lit chauffant et de l'extrudeur, observez si elle chauffe à la température préréglée et la maintient à cette valeur
5. Lorsque la température de l'extrudeur dépasse 170 °C, choisissez respectivement l'extrudeur1 et l'extrudeur2, vous pouvez les déplacer et vérifier leurs directions
Étape 5
Nivellement des deux extrudeurs.
Le nivellement des deux extrudeurs est très important si vous souhaitez imprimer avec deux extrudeurs simultanément.
Tout d'abord, vous pouvez ajuster un extrudeur pour le rendre parallèle à la surface du lit chauffant (de la même manière que vous nivelez une configuration à extrudeur simple), cliquez sur le bouton Z home pour ajuster la distance entre la buse et le lit chauffant, assurez-vous que les distances verticales de la buse aux quatre coins du lit sont les mêmes.
Après cela, ajustez la distance entre le deuxième extrudeur et le lit chauffant en serrant les vis, comme indiqué sur l'image suivante : Desserrez les vis, puis vous pourrez obtenir la bonne distance entre les deux extrudeurs et le lit chauffant.
Vous devrez peut-être répéter cette étape pour tout ajuster correctement.
Mais cela en vaut la peine. Une fois que vous l'aurez fait correctement, vous n'aurez plus besoin de le refaire.
Les paramètres mentionnés ci-dessus sont sur Repetier Host, qui n'implique que le contrôle de l'imprimante 3D et la prévisualisation du modèle.
Tous les réglages ne concernent pas le résultat de l'impression mais le tranchage. Nous allons donc poursuivre avec les réglages de tranchage. Le trancheur est indépendant de Repetier Host. Alors, devons-nous configurer le trancheur maintenant ? Allez-y doucement. Voyons si notre imprimante peut fonctionner normalement.
Étape 6
Si l'imprimante fonctionne bien. Nous pouvons passer au tranchage. Tout d'abord, jetons un coup d'œil rapide au trancheur.
RepetierHost prend en charge de nombreux trancheurs, Slic3r et CuraEngine étant les plus populaires ; Slic3r est plus puissant en termes de fonctionnalités, mais CuraEngine offre une vitesse de tranchage plus optimisée.
Vous pouvez choisir un trancheur ici. Après avoir sélectionné le trancheur, veuillez cliquer sur Configuration. RepetierHost affichera un assistant du trancheur correspondant qui vous guidera à travers la configuration.
Ici, nous prenons Slic3r comme démonstration. Quant à la configuration dans CuraEngine, nous l'aborderons lors de notre étude de suivi sur notre forum www.geeetech.com/forum/, alors restez à l'écoute. Si vous avez de l'expérience avec CuraEngine, nous vous serions reconnaissants de partager vos idées avec nous.
Ensuite, téléchargez le fichier : two_color_cube.zip, dézippez le fichier et enregistrez-le quelque part. Vous en aurez besoin plus tard.
Étape 7
Cliquez sur Configuration, ouvrez Slic3r
Étape 8
Nous avons préparé un ensemble de paramètres pour l'extrudeur double I3B_2E, à savoir I3B_2E_config_bundle.ini. Vous devrez importer ces paramètres dans Slic3r à partir d'ici.
Dans Slic3r, sous fichier > Charger le pack de configuration.., naviguez vers le dossier que nous venons de télécharger et de dézipper, ouvrez I3B_2E_config_bundle.ini,
Étape 9
Après le chargement, vous pouvez trouver l'option Geeetech_I3B_2E dans le menu déroulant.
Dans mon cas, j'utilise le modèle Geeetech pro-C (je me réfère à l'I3B_2E dans cet article), l'extrudeur est MK8 (1,75 cm-0,4 mm), filament PLA, nous choisissons donc Geee_I3B_2E, PLA 1,75 mm et Geeetech_I3B_2E respectivement.
Tous les paramètres que vous définissez peuvent être enregistrés dans RepetierHost pour référence future.
Étape 10
Dézippez two_color_cube.zip, cliquez sur Charger pour importer les fichiers .stl, choisissez respectivement two_color_cube_1.stl et two_color_cube_2.stl.
En fait, two_color_cube est composé de deux fichiers .stl, chacun imprimé par une buse.
Après le chargement, vous pouvez le prévisualiser. Les deux fichiers sont séparés. Maintenant, vous devez ajuster les emplacements pour les combiner.
Sélectionnez le groupe d'objets 2 et cliquez sur centrer, puis le groupe d'objets 1 et centrer. Maintenant, les deux modèles sont combinés en un seul.
Attribuez les tâches d'impression aux deux extrudeurs respectivement.
Étape 11 : Tranchage
Si cet avertissement apparaît, choisissez NON
Le code G est généré avec succès
Étape 12
Vous pouvez imprimer directement via le port série (connecteur USB) ou enregistrer le code G sur une carte SD et imprimer de manière autonome.
Étape 13′ : La fin
Cet article a été initialement publié sur la page wiki de Geeetech et est édité sur ce blog.
Veuillez noter que cet article a été modifié pour la dernière fois le 11 août 2015, et est donc sujet à des changements en raison des mises à jour logicielles et des améliorations matérielles au fil des ans.
Si vous possédez déjà un système à double extrusion, nous aimerions avoir votre avis. Partagez votre histoire/expérience avec nous en rejoignant notre forum ou notre club d'utilisateurs Facebook. Vous êtes également les bienvenus pour écrire sur notre blog afin d'atteindre un public plus large.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
