🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Le plastique ne colle pas au lit
Plastic Not Sticking to the Bed
  • Si la première couche ne reste pas à plat sur le lit d'impression, vérifiez si le lit est de niveau. Un lit non nivelé peut entraîner la déformation de l'objet et/ou l'apparition de fissures dans les couches supérieures de l'objet. Le nivellement peut être fastidieux et prendre du temps, mais cela en vaut la peine (si vous détestez cette tâche, vous pouvez toujours choisir une mise à niveau optionnelle vers le nivellement automatique).
poor adhesion
  • Après avoir nivelé la plateforme de construction, n'oubliez pas de vous assurer que la buse est à la distance optimale du lit. Si le problème persiste après avoir nivelé le lit, essayez de rapprocher la buse du lit pour une meilleure adhérence. (Remarque : si la buse est trop près du lit, elle risque de ne pas extruder. Suivez le guide/tutoriel fourni par votre fournisseur). Regardez la vidéo ci-dessous sur la façon de niveler manuellement la plateforme sur Geeetech A30T :
Nivellement du lit sur Geeetech A30T
  • Si vous commencez à imprimer à grande vitesse, il est probable que le plastique se détache du lit. Cela est dû au fait que la première couche n'a pas le temps nécessaire pour refroidir et se déposer sur la plateforme. Allez dans les réglages et réduisez la vitesse de la première couche de 50 % pour voir si cela aide.
Speed setting
  • Utilisez un lit chauffant et réglez la température du lit légèrement en dessous du point de fusion du matériau. Imaginez ceci : vous imprimez en 3D un objet en ABS de 100 mm de large ; l'extrudeuse imprime à une température de 230 degrés, mais la plateforme est froide. Le plastique refroidit rapidement lorsqu'il est extrudé de la buse. Si l'impression ABS est refroidie à une température ambiante de 30 degrés, elle rétrécira de 1,5 mm !
  • Assurez-vous que le lit est propre et non contaminé par de la saleté ou de l'huile. Appliquez de la colle dessus pour favoriser l'adhérence. Allez-y doucement avec la colle : une fine couche uniformément répartie sur le lit fera l'affaire. Il est important de mentionner que différentes imprimantes utilisent différents types de lits d'impression, les plus courants étant l'aluminium, le verre, etc. Mais aucun d'entre eux ne fonctionne au mieux avec tous les types de filaments. Le borure de silicium traité thermiquement, par exemple, fonctionne très bien avec l'ABS, mais pas avec d'autres consommables.
  • Lors de l'impression de petits objets ou d'objets avec une base relativement petite, il est utile de créer une bordure ou un radeau dans votre logiciel de tranchage. Cela permet d'augmenter la surface de contact entre le lit et l'objet pour une meilleure adhérence.
  • Abonnez-vous à notre newsletter dès maintenant pour ne rien manquer des dernières réductions, des actualités du secteur, et bien plus encore !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
