🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Conseils et astuces si vous débutez avec l'impression 3D...
Tips And Tricks If You Have Just Started With 3D Printing...
Même si vous êtes débutant ou que vous maîtrisez la plupart des logiciels d'impression 3D, la partie conception n'est pas si facile lorsqu'il s'agit d'impression 3D. Optimiser une impression 3D est une tâche assez difficile pour les débutants ou même pour une personne qui a passé pas mal de temps dans ce domaine. Quelques trucs et astuces essentiels sont toujours utiles lorsque vous évoluez dans une industrie aussi créative et compliquée.
Voici donc une compilation de conseils de professionnels qui vous aideront à démarrer en douceur le processus d'impression 3D et à rendre votre conception amusante.
Commencez par une géométrie saine
Geometry
La géométrie de la conception dépend du logiciel que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas un logiciel approprié, il ne créera pas une conception géométrique solide et il y aura des trous ou des erreurs. Cela peut être éliminé en utilisant un logiciel qui vous permet de vérifier la solidité et certains programmes où nous devons créer la solidité. Il existe de nombreux outils analytiques dans le logiciel. C'est une bonne pratique de s'assurer que, au fur et à mesure, la géométrie que vous réalisez est une géométrie valide.
Calibrer l'imprimante 3D
La calibration d'une imprimante 3D est essentielle car elle reflète directement la précision. Si la calibration n'est pas correcte, cela entraînera des formes et des tailles étranges. La vérification de la calibration est importante lorsque vous imprimez des objets en porte-à-faux, car ils doivent être précis. La meilleure façon de calibrer votre imprimante 3D est d'utiliser un pied à coulisse numérique afin que la conception d'objets complexes ne devienne pas problématique.
Choisissez la bonne épaisseur de paroi
Choose the right wall thickness of model
La précision est importante en impression 3D, tout comme le maintien de l'épaisseur des parois du design. Choisir la bonne épaisseur pour que l'objet apparaisse tel que défini est crucial. Le célèbre Kristoffer Rønn-Andersen commence généralement par dessiner un croquis à la main ou passer directement au logiciel qu'il adore le plus convivial EasyPrint 3D.
Selon Kristoffer, le plus grand problème en impression 3D est l'optimisation d'un modèle 3D pour le matériau d'impression. Kristoffer Ronn-Anderson déclare : « Pour moi, il est crucial que ces aspects soient intégrés dès le début de la conception des pièces ; sinon, elles risquent de ne pas être réussies, soit parce que la pièce n'est pas imprimable, soit parce que vous devez apporter des modifications de dernière minute aux dimensions, ce qui ruine le design. »
Découpez les objets en morceaux plus petits
break down the complex objects into simpler ones
Un conseil essentiel est de diviser les objets complexes en objets plus simples, puis de les joindre. La conception d'objets complexes peut être difficile et même leur impression n'est pas si facile. Cela devient assez simple si vous imprimez des petites pièces séparément, puis les assemblez.
Essayez plusieurs types de filaments d'impression 3D
colored 3d filament
L'ABS et le PLA étaient les seuls filaments traditionnels utilisés pour l'impression 3D aux débuts. Ce sont toujours les types de filaments les plus courants, mais vous pouvez expérimenter de nombreux autres filaments. Comme le nylon, la cire et d'autres fabriqués à partir de bois, de brique, d'acier ou de cuivre. Le type de filament à choisir dépend de l'objet que vous souhaitez concevoir. Essayer différents types de filaments vous donnera une exposition à divers aspects de l'industrie de l'impression 3D. Vous pouvez en savoir plus sur les filaments ici : Les différents types de filaments d'imprimante 3D.
Le dépannage consiste à examiner les autres aspects du problème sous différents angles
Top collapse of 3d print
L'impression 3D n'est pas aussi simple que l'impression 2D, des problèmes peuvent surgir de tous les coins et recoins lorsque vous imprimez une conception 3D. Les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre imprimante 3D sont innombrables. La première couche déposée par votre imprimante 3D pourrait être décentrée ou d'une taille différente de celle que vous avez suggérée, et le problème pourrait ne pas être lié à l'étalonnage de vos têtes d'impression. De même, le filament que vous utilisez peut se déformer dans une certaine direction lors du refroidissement parce que vous n'avez pas pris en compte l'aspect chimique du filament. Vous pouvez trouver plus de solutions à tous vos problèmes de dépannage ici.
Lorsqu'un problème de dépannage survient, faites preuve de plus de patience et examinez le problème sous différents angles.
Utilisez les différents forums d'impression 3D
Thingiverse
Vous pouvez utiliser les différents forums d'impression 3D disponibles sur le marché et en tirer le meilleur parti, car c'est un hobby basé sur la communauté, et c'est donc un peu compliqué. De plus, vous voudriez rendre vos créations célèbres et montrer au monde à quel point vous êtes bon. Avant d'atteindre ce stade, vous aurez besoin de toute l'aide et de tous les conseils possibles. Même si vous suivez tous les conseils d'impression 3D ici, vous aurez toujours besoin de ces communautés pour des problèmes et des objectifs plus spécifiques.
Ces trucs et astuces peuvent vous aider à imprimer les meilleures conceptions et les imprimantes 3D Geeetech amélioreront le processus d'impression exactement comme vous le souhaitez.
Crédits : i.materialise.com, blog.inkjetwholesale.com.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
