🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Les éléments les plus importants à considérer si vous achetez une imprimante 3D
The Most Important Things To Consider If You're Buying A 3D Printer
Choisir votre première imprimante 3D peut être à la fois passionnant et extrêmement déroutant. D'autant plus qu'il existe un si grand nombre d'imprimantes 3D disponibles de nos jours. D'interminables heures de recherche et de lecture de forums en ligne vous diront tous la même chose : Cela dépend de l'usage que vous souhaitez faire de votre imprimante 3D.
Une fois que vous avez cela en tête, nous passons aux spécifications et aux aspects techniques impliqués dans la recherche d'une imprimante 3D qui corresponde à vos besoins. Voici donc les caractéristiques les plus importantes que vous devriez prendre en compte avant d'acheter la vôtre !
Volume d'impression
La chose la plus importante à considérer lors de l'achat d'une imprimante 3D est le volume d'impression. C'est généralement le premier paramètre donné par les fabricants d'imprimantes 3D. Il détermine la taille maximale de votre modèle imprimé. Il implique la longueur, la largeur et la hauteur de votre impression. Donc, réfléchissez d'abord à la plus grande chose que vous pourriez vouloir imprimer en 3D avec votre appareil, et rejetez toutes les imprimantes 3D dont le volume d'impression est trop petit. Faites également très attention aux unités utilisées. Certains fabricants utilisent des pouces, d'autres des millimètres ou des centimètres, alors soyez prudent.
Plateau d'impression
L'une des parties les plus importantes d'une imprimante 3D est le plateau d'impression. C'est la base sur laquelle la première couche de votre impression est déposée. Il existe de nombreux types de plateaux disponibles dans les imprimantes 3D, mais la principale différence entre eux est de savoir s'ils sont chauffés ou non. Dans ce cas, il est idéal de choisir un plateau chauffant. Ce n'est pas une grosse dépense, mais surtout, cela améliore considérablement l'adhérence de votre impression 3D au plateau, en particulier lorsque vous utilisez du matériau ABS.
Rigidité du châssis
Le châssis est la partie de l'imprimante qui maintient votre imprimante 3D assemblée. Étant donné que l'extrudeuse de votre appareil se déplacera rapidement d'avant en arrière, recherchez des machines dotées d'un châssis solide et robuste. Le but est de minimiser le tremblement de l'ensemble de la machine, ce qui est important pour obtenir une bonne qualité de vos impressions 3D. Il est conseillé d'opter pour des châssis construits uniquement avec des pièces métalliques ; si votre budget est suffisamment élevé, vous devriez éviter les joints en plastique car dans la plupart des cas, ils rendent la construction bancale.
Logiciel de l'imprimante
Nous ne prêtons souvent pas assez attention aux logiciels et cela pourrait s'avérer être une grave erreur, surtout si vous n'êtes pas encore familier avec l'impression 3D. De nombreuses imprimantes 3D utilisent des logiciels open source, ce qui est une bonne chose. Cependant, de nombreux paramètres peuvent être accablants au premier abord si vous êtes un novice en impression 3D. D'un autre côté, vous pourriez rechercher des appareils avec des logiciels dédiés ou même des versions "plug & play". Cela facilitera certainement tout au début.
Le nombre de buses
Vous constaterez que les imprimantes 3D de bureau ont une seule buse, tandis que les imprimantes 3D industrielles en ont deux. D'où vient cette différence ? Vous pourriez penser que le prix est la réponse, et c'est partiellement vrai, mais en fait, une buse supplémentaire n'est pas seulement un gadget inutile. La première buse est utilisée pour produire le modèle réel, et la seconde crée le support. Lorsque votre imprimante 3D a une seule buse, le modèle réel et le support sont imprimés avec le même matériau, et ils collent ensemble. Par conséquent, le client doit passer du temps supplémentaire à se débarrasser manuellement de ce matériau de support, et ce n'est pas très esthétique. L'utilisation d'un extrudeur supplémentaire offre la possibilité d'utiliser un matériau hydrosoluble dédié qui disparaîtra après avoir placé votre modèle imprimé en 3D dans l'eau pendant quelques minutes.
La chambre chauffée
Tout comme les buses, les imprimantes 3D industrielles en ont une, tandis que la plupart des imprimantes de bureau n'en ont pas, à l'exception de quelques-unes. La raison pour laquelle les fabricants utilisent des chambres isolées et chauffées dans leurs imprimantes 3D est principalement un phénomène appelé « contraction des matériaux ». Les matériaux peuvent changer de dimension en fonction de la température et en rendant l'environnement dans une chambre d'impression 3D plus stable, cela peut vraiment affecter la qualité et la répétabilité des impressions 3D. Le chauffage interne n'est pas réalisable pour tous, mais vous devriez au moins vous assurer que l'intérieur de votre imprimante 3D est isolé d'une manière ou d'une autre, ou vous devriez l'isoler vous-même ; même le carton peut améliorer vos impressions.
Autres paramètres numériques de l'imprimante
Imprimante 3D Geeetech
Enfin, il existe quelques autres paramètres que le fabricant peut fournir dans la description de l'imprimante. Ceux-ci incluent le diamètre de la buse, le pas simple de l'axe Z, le positionnement, la précision, etc. Ils affectent tous la qualité et la précision de votre conception imprimée en 3D.
Nous espérons que cet article vous a aidé à comprendre ce qu'il faut prendre en compte pour choisir l'imprimante 3D idéale afin de concrétiser toutes vos créations imprimées en 3D. Jetez un coup d'œil à notre boutique et vous y trouverez peut-être l'imprimante 3D de vos rêves !
Crédits - 3Ders.org, Pinterest, 3dnatives.com 3dprint.com
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
