🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Ne galérez plus ! Ces astuces vous permettront d'assembler vos pièces imprimées en 3D avec une facilité surprenante !
Struggle No More! These Hacks Will Make It Surprisingly Easy to Bond Your 3D Printed Parts Together!
Vous avez peut-être imprimé toutes les pièces de votre nouveau modèle imprimé en 3D, mais la question suivante qui se pose est : Comment les assembler toutes ?
La finition de votre modèle imprimé en 3D est aussi importante que l'impression parfaite des pièces individuelles. Et les assembler proprement et précisément l'est encore plus, ou tous les efforts pour les imprimer seront vains !
Une façon d'obtenir un bon résultat est de créer votre impression en plusieurs assemblages, mais comment les combiner pour obtenir un résultat d'impression 3D dont vous pourrez être fier ?
Super Glue
use Super Glue for 3D printed projects
Presque tout le monde utilise la Super Glue pour les projets imprimés en 3D. Facilement accessible et simple d'utilisation, elle constitue le principal recours pour l'impression de pièces en 3D. Qu'il s'agisse de Super Glue, de Gorilla Glue ou d'une résine époxy en deux parties, c'est un choix courant et flexible, mais ce n'est peut-être pas le meilleur. Jetez un œil aux autres options ci-dessous.
Solvant
Si vous recherchez un autre médium et que la super glue ne vous convient pas, alors vous devriez peut-être envisager d'utiliser un solvant à la place. Un solvant comme l'Acétone, par exemple, vous permettra de coller des pièces en les faisant essentiellement fondre chimiquement. Soyez juste prudent et assurez une ventilation suffisante à votre projet.
Alors, pourquoi un solvant est-il un choix si populaire ? Eh bien, avec un solvant, il ne reste que le plastique – rien n'est ajouté. De plus, étant un liquide aqueux, il peut couler, s'infiltrer et s'introduire dans des endroits inaccessibles par d'autres méthodes.
La plupart des gens savent que l'ABS peut être soudé au solvant avec de l'acétone, que l'on trouve couramment dans les quincailleries en vrac ou dans les pharmacies. Mais ce qui est intéressant d'apprendre, c'est que certains filaments PLA peuvent également être soudés au solvant avec ! Vous pouvez expérimenter avec votre propre PLA et trouver ce qui vous convient le mieux. Assurez-vous d'utiliser une brosse naturelle plutôt qu'une brosse à poils en plastique.
Le HIPS peut être dissous par le limonène, mais le solvant de modelage Polystyrène peut également être utilisé, comme lorsque vous construisez des maquettes d'avions ! Un autre avantage du solvant est qu'en plus de l'appliquer pur au pinceau, vous pouvez l'utiliser pour combler des lacunes plus importantes en dissolvant du filament pendant un certain temps pour obtenir une consistance plus épaisse.
Chaleur
Tout comme la fusion par solvant, vous pouvez aussi, évidemment, utiliser la chaleur. Généralement, la fusion du filament provient de l'extrudeuse ou du fait de laisser votre pièce dans une voiture chaude, mais un fer à souder ou même un pistolet à air chaud peuvent être utilisés.
La fusion par la chaleur est la technique la moins appréciée car vous pourriez facilement transformer votre modèle 3D en une pâte si vous utilisez trop de chaleur.
Soudage par Friction
Le soudage par friction est le processus de soudage de deux objets en exploitant la chaleur générée par la friction. Pour générer la chaleur nécessaire à la fusion du plastique, vous aurez besoin d'un outil rotatif comme un Dremel ou une perceuse où vous pourrez insérer un filament dans la pince où se trouverait normalement le foret, puis le faire monter en vitesse tout en appliquant une légère pression contre l'endroit où vous souhaitez souder.
Une fois le filament en rotation dans l'outil rotatif, l'idée est d'introduire délicatement le filament en rotation rapide dans votre ligne de joint. La friction créée par la rotation élève le filament et le modèle à leur température de transition vitreuse, moment auquel vous introduisez le filament dans le joint.
Stylo 3D
L'une des façons les plus amusantes et pratiques d'assembler vos créations est d'utiliser un stylo 3D, et une fois que vous l'aurez essayé, vous ne voudrez plus utiliser aucune autre méthode ! Un stylo 3D vous épargne tous les tracas liés à l'utilisation de solvants, de chaleur et de perceuses !
Il ne déforme pas votre impression et vous obtenez également la couleur et le détail exacts dont vous avez besoin. En plus de cela, vous pouvez même combler les lacunes et recoller les pièces cassées qui auraient pu tomber. Il fonctionne bien avec les filaments PLA.
Alors, lequel de ces astuces utiliserez-vous pour votre prochain projet ?
Crédits - photobucket.com, makezine.com, inhabitat.com
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
