🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Informations importantes à connaître sur les imprimantes 3D multi-extrusion | Imprimantes à double extrudeuse (A20M)
Important Things to Know About Multi-Extrusion 3D Printers | Printers with Dual Extruder (A20M)
Une imprimante 3D à extrusion multiple est-elle une innovation révolutionnaire sur le marché de l'impression 3D ? Les avis divergent. Plusieurs clients ayant acheté des imprimantes 3D à extrudeurs multiples se plaignent que les filaments mélangent toujours leurs couleurs, ce qui pose des problèmes d'impureté des couleurs et ne permet pas une séparation nette entre les filaments, entraînant un débordement ou un mélange des filaments lors de l'échange pendant l'impression.
Pourtant, au lieu de se plaindre des inconvénients, de plus en plus de clients louent ses mérites fonctionnels plutôt que ses défauts. Par exemple, elle offre une grande commodité grâce à son extrudeur tout-en-un à haute efficacité. Comparées aux imprimantes 3D à extrudeur unique, celles avec deux ou même trois extrudeurs offrent aux utilisateurs un processus beaucoup plus simplifié et intégré pour colorer les modèles finis, au lieu d'ajouter la couleur manuellement une fois les modèles terminés. Pour un aperçu plus précis, plongeons-y.
Les avantages de l'impression multi-extrudeurs (double extrudeur comme exemple)
Par rapport à l'extrudeuse unique, les imprimantes multi-extrudeuses offrent plus d'avantages en termes de commodité et d'efficacité. Plusieurs avantages sont les suivants :
1. Exemption du remplacement fastidieux du filament
Je pense que de nombreux utilisateurs d'imprimantes 3D ont toujours cru qu'une imprimante à double extrudeur l'emportait sur une imprimante à extrudeur unique uniquement par sa vitesse d'impression. Pourtant, ce qui compte vraiment dans son processus d'impression, c'est le remplacement des filaments. Ce serait un processus très laborieux si vous deviez interrompre le travail d'impression pour changer son filament (couleur ou matériau), tandis que les utilisateurs doivent faire attention et s'assurer que toutes les traces du premier filament sont éliminées de l'extrudeur et de la buse sans résidu. C'est vraiment agaçant, n'est-ce pas ? Eh bien, une imprimante à double extrudeur vous libérera sûrement les mains de ce processus fastidieux.
single extruder 3d printer
dual extruder 3d printer
2. Extrudeuse unique utilisée pour construire des SUPPORTS
L'autre facteur le plus courant qui fait qu'une imprimante à extrudeuse multiple bat de façon écrasante l'imprimante à extrudeuse unique est que certains modèles nécessitent un support pour les maintenir uniformément. Et en même temps, afin de différencier le support et le corps principal du modèle, des filaments de matériaux différents sont parfois nécessaires. Dans ce cas, l'extrudeuse double ou multi-extrudeuse est très prometteuse pour séparer les filaments tout en s'assurant que chaque filament dans chaque extrudeuse ne se gêne pas. Oh, une dernière chose que j'aimerais vous rappeler gentiment : comme les supports seront inutiles une fois le modèle terminé, il est recommandé d'utiliser des filaments à faible coût pour la construction.
Unique Extruder Used for Building SUPPORTS
Une imprimante absolument époustouflante - A20M (double extrudeuse)
Cet appareil d'impression 3D est doté d'une carte de contrôle open source GT2560. En conservant les bonnes performances de la gamme d'imprimantes 3D de Geeetech, il vise à offrir aux utilisateurs une impression de qualité tout en procurant une expérience d'impression étonnante.
Avec son volume d'impression de 255*255*255 mm³ et la structure de portique classique des imprimantes 3D Prusa I3, l'A20M tire le meilleur parti de la plateforme de construction et vous permet de visualiser les détails d'impression à 360°. Imprimant avec une précision de 0,1 mm, elle délivre des objets avec une finition de surface lisse, des angles nets et une structure solide. De plus, l'A20M est équipée d'un détecteur de filament et d'une capacité de reprise en cas de coupure, ce qui améliore considérablement votre expérience d'impression 3D.
Son extrudeuse bien conçue réduit considérablement les risques de colmatage ou de fuite. Le couvercle de l'extrudeuse A20M est doté d'un design de ventilation à 360°, améliorant considérablement la dissipation de la chaleur et garantissant une excellente qualité d'impression.
Le moteur d'extrudeuse A20M utilise un train d'engrenages avec un rapport de vitesse de 3:1, amplifiant le couple d'entrée et améliorant votre expérience d'impression. Adoptant la conception modulaire pour le câblage de l'extrudeuse, l'A20M facilite l'échange de câbles.
Les roues et rails en V sur chaque axe, fabriqués à partir d'un profilé en aluminium résistant à l'usure, peuvent, dans une large mesure, réduire le bruit d'impression et vous offrir un environnement d'impression 3D silencieux.
L'A20M utilise du verre au carbure de silicium comme plateforme d'impression, ce qui améliore considérablement l'adhérence de la première couche et facilite le retrait de l'impression.
De plus, la carte de contrôle de l'A20M prend en charge la mise à niveau automatique, un module complémentaire optionnel. Il suffit de connecter le capteur de mise à niveau automatique et d'ajuster les paramètres associés. Cela évite les efforts de mise à niveau manuelle.
Combinée au module Wi-Fi 3D, l'A20M vous permet de profiter de la commodité de la solution d'impression 3D dans le cloud, grâce à laquelle vous pouvez obtenir plus de 50 000 modèles 3D gratuits, un slicer cloud et un contrôle à distance de votre imprimante sur l'application EasyPrint 3D. Cette application auto-développée est réactive et conviviale.
Quelques avis de nos clients sur Amazon :
Several Reviews From Our Customers on geeetech Amazon
Veuillez également prêter une attention particulière à nos comptes officiels sur d'autres plateformes. D'autres nouvelles et promotions sont à venir.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
