🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Qu'est-ce que le PETG et comment l'imprimer ? Notre guide sur le populaire filament d'impression 3D
Was ist PETG Filament
Dans le monde de l'impression 3D, de nombreux plastiques différents sont utilisés comme matériaux d'impression.
Chaque filament d'imprimante 3D possède des propriétés particulières qui entraînent à la fois des avantages et des inconvénients lors de l'impression. Nous vous présentons ici le filament PETG en détail, afin de découvrir quels sont ses avantages et ses inconvénients et ce qu'il faut prendre en compte lors de l'impression.
Vase imprimé en PETG
Qu'est-ce que le PETG ?
L'abréviation PETG signifie Polyéthylène Téréphtalate Glycol. Ce filament 3D est une évolution du PET (Polyéthylène Téréphtalate), que l'on trouve principalement dans les bouteilles en plastique. Le filament d'imprimante 3D PETG a été spécialement développé pour l'impression 3D. Classiquement, le filament PETG est utilisé avec les imprimantes FDM, car c'est avec cette méthode qu'il s'imprime le mieux.
Les avantages et inconvénients du PETG
Comme tout filament d'imprimante 3D, le filament PETG présente des avantages et des inconvénients. Tant le filament Geetech que d'autres filaments d'impression 3D ont des propriétés spécifiques qui peuvent être à la fois un avantage et un inconvénient. Le filament PETG, par exemple, est flexible, ce qui présente des avantages pour le produit final, mais peut parfois entraîner des buses bouchées lors de l'impression elle-même.
Cependant, de tels problèmes peuvent être évités grâce à un réglage précis de l'imprimante.
Les avantages du PETG
Le filament d'impression 3D PETG présente les avantages suivants :
  • Haute résistance et flexibilité : Cette combinaison est parfaite pour imprimer un objet qui ne se casse pas (niveau de flexibilité) tout en étant très solide, car le PETG est résistant et durable.
  • Résistance à la température : D'autres
  • comme le PLA ne peuvent supporter qu'une certaine température. Le PETG, en revanche, peut être exposé à des températures très élevées sans subir de dommages.
  • Transparence : Le PETG peut être imprimé de manière transparente et est donc idéal pour les objets transparents ou qui doivent laisser passer la lumière.
  • Faible tendance au gauchissement : Le filament PETG peut être imprimé sur différents lits d'impression, car il a une faible tendance au gauchissement.
Les inconvénients du PETG
Le matériau d'imprimante 3D PETG présente les inconvénients suivants :
  • Haute température d'impression : La haute température d'impression exige que l'imprimante soit calibrée et réglée avec précision.
  • Filage : En cas de mauvais réglage de l'imprimante, il existe un risque que le PETG file et que la qualité d'impression diminue.
  • Humidité et poussière : Le populaire filament d'imprimante 3D PETG a tendance à absorber la poussière et l'humidité en cas de mauvais stockage. Lors de l'impression, des bulles et des surfaces inégales peuvent apparaître.
Le PETG ou le PLA sont-ils meilleurs ?
PLA ou PETG ? Telle est la question ! Nous comparons les avantages et les inconvénients des deux matériaux d'imprimante 3D. Quelle est la différence entre le filament PLA et le filament PETG en termes d'impression et de propriétés matérielles ?
PETG VS PLA
Filament PETG Filament PLA
Propriétés d'impression Nécessite une température d'impression plus élevéeProcessus d'impression plus complexeMeilleure qualité de matériauPeut se déformer plus rapidement Matériau d'impression 3D convivial pour les débutantsNécessite une faible température d'impressionNe tend pas à se déformerNécessite un plateau chauffant
Propriétés mécaniques Résistant et flexibleDurable et non cassantConvient bien aux objets fonctionnels (composants mécaniques, supports, etc.) Relativement fragileRigide et bonne qualité de surfaceConvient bien aux modèles, décorations
Résistance à la chaleur Résistant jusqu'à 80-85 degrés C Résistant jusqu'à 60-65 degrés C
Comparaison de la qualité de surface et du post-traitement Surface brillanteTendance à la structure filandreuseLe post-traitement est plus complexe : le ponçage est simple, la peinture et le vernissage sont un peu plus difficiles Haute qualité de surfacePeut être facilement poncé, peint
Respect de l'environnement Non biodégradableTrès durable et recyclable Très respectueux de l'environnement, car fabriqué à partir de matières premières renouvelablesBiodégradable
Stockage Est hygroscopiqueTrès sensible à l'humiditéFormation rapide de bulles et problèmes d'impression en cas de mauvais stockage Est hygroscopiqueStockage frais et sec recommandéMoins sensible que le PETG
Coût Plus cher que le PLAMoins cher que l'ABS ou le nylon Filament très abordable
Pour plus d'informations, veuillez lire : PETG vs PLA.
Les meilleurs conseils pour l'impression PETG
Le filament PETG peut être imprimé au mieux dans certaines conditions et réglages.
Voici un aperçu des paramètres d'impression PETG optimaux :
  • Température d'impression PETG : 220-240 degrés Celsius
  • Température du plateau d'impression : 80-90 degrés Celsius
  • Vitesse d'impression : 40-60 mm/s
  • Vitesse du ventilateur : 30-50 %
  • Rétraction : longueur 5-8 mm, vitesse 40-50 mm/s
  • Débit : 95-98 %
Si l'on souhaite imprimer du PETG et que l'on utilise une imprimante FDM, un réglage spécifique est nécessaire pour éviter les problèmes d'impression.
Ces produits rendent l'impression PETG plus facile et plus réussie
Il existe différents outils et matériaux qui simplifient l'impression 3D avec du PETG. Si vous souhaitez optimiser votre expérience d'impression 3D, vous devriez avoir, entre autres, ces deux produits :
  1. Colle liquide Geeetech pour plateau d'impression
En utilisant cette colle, vous assurez une meilleure adhérence sur le plateau d'impression, vous pouvez éviter le gauchissement (warping) et vous protégez le plateau d'impression en même temps.
De plus, vous pouvez éviter les « pieds d'éléphant » et retirer plus facilement l'objet imprimé du plateau d'impression.
L'utilisation de colle liquide Geeetech stabilise le processus d'impression et permet un meilleur résultat d'impression.
2. Kit de sacs sous vide avec valve anti-retour Geeetech + pompe à vide
Quel que soit le filament d'impression 3D que vous utilisez, vous devez toujours stocker les filaments Geeetech en toute sécurité. Le PETG, en particulier, est très sensible à la poussière et à l'humidité. Le kit de sacs sous vide est un accessoire parfait qui vous permet de stocker votre matériel d'impression 3D au sec et hermétiquement.
Post-traitement
Le post-traitement des objets imprimés en PETG est très important pour optimiser la qualité de surface. Le filament d'imprimante 3D PLA est très facile à traiter en surface. Le filament PETG et le filament Geeetech nécessitent un peu plus d'effort.
Ainsi, la première étape consiste à retirer les structures de support. Celles-ci peuvent être cassées, mais il est préférable de les couper pour éviter d'endommager l'objet.
Dans l'étape suivante, la surface est traitée avec différents papiers de verre pour obtenir une surface plane et mate. Si la surface correspond aux attentes, un vernis peut être appliqué pour la rendre brillante, par exemple.
Manche poli
Manche poli ( Source : catzcradle )
Domaines d'application du PETG
Le filament PEGT est utilisé dans de nombreuses industries. On trouve par exemple le filament d'imprimante 3D dans la fabrication industrielle de prototypes. Le matériau d'impression 3D est également utilisé dans le domaine médical pour des emballages, des seringues et des équipements de laboratoire. De plus, le filament PETG est utilisé comme matériau d'emballage et dans l'industrie automobile (par exemple, les tableaux de bord).
Dans le domaine de l'impression 3D, le filament PETG est utilisé pour les produits finis fonctionnels et les prototypes.
Impression PETG
Conclusion
Dans le monde de l'impression 3D, le PETG fait partie des meilleurs filaments. La raison en est les caractéristiques du matériau. Le filament PETG est solide et présente une grande résistance aux influences chimiques et mécaniques. En même temps, il est très résistant à la rupture, car il est un peu flexible.
Il faut cependant noter que le PETG est un peu plus complexe à imprimer que d'autres filaments d'imprimante 3D.
Selon les propriétés que doit avoir le produit final, un autre filament d'imprimante 3D est recommandé. Si l'on imprime avec du PETG, on obtient un objet solide mais incassable. Il est donc particulièrement apprécié pour les objets fonctionnels. Comme le PETG est résistant à la chaleur dans une certaine mesure, une température d'impression plus élevée est également nécessaire pendant le processus d'impression. Cela implique un processus d'impression qui nécessite un réglage précis et des accessoires, afin de pouvoir imprimer un objet PETG de haute qualité.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
