🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Filament PLA : Idéal pour les débutants et l'environnement
PLA Filament: Ideal für Anfänger und die Umwelt
Les débutants dans le domaine de l'impression 3D se demandent souvent quel est le meilleur filament d'impression 3D. Pour diverses raisons, le filament PLA est idéal pour les personnes qui débutent dans l'impression 3D et ont peu d'expérience. Ce filament pour imprimante 3D est facile à manipuler pour les débutants. Il est considéré comme le meilleur filament pour les novices.
Qu'est-ce que le PLA ?
PLA signifie Polyactide. Ce sont des polymères synthétiques qui sont idéaux comme plastique pour l'impression 3D. Le filament présente de nombreux avantages qui en font le filament 3D idéal. Il est facile d'imprimer avec le filament PLA car il a une température d'impression plus basse que l'ABS. De plus, le filament 3D ne se déforme pas autant pendant l'impression. De nombreux experts le considèrent comme le meilleur filament sur le marché et le matériau idéal pour l'impression 3D, surtout pour les imprimantes FDM.
Innovations dans le domaine du filament PLA
Il existe de nombreuses innovations dans le domaine du filament PLA, disponibles chez Geeetech. Les plus importantes sont :
  • PLA Soie
  • PLA Bois
  • PLA pour applications à grande vitesse
  • Filament PLA lumineux
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter notre blog sur le filament PLA Soie et le PLA Bois.
Les propriétés du filament PLA
Le PLA possède de nombreuses propriétés pratiques pour l'impression 3D. Il est avant tout respectueux de l'environnement et, grâce à sa facilité de traitement, il est idéal pour les débutants. Aperçu des propriétés du filament PLA :
Propriété Détails
Température d'impression 185 à 215 °C
Température du plateau 25 à 60 °C
Vitesse d'impression 30 à 70 mm/s
Température de fusion Environ 180 à 220 °C
Densité du matériau Environ 1,24 g/cm³
Possibilité de post-traitement Facile à poncer et à peindre
Résistance à la chaleur Faible (environ 50–60 °C, pour le PLA non modifié)
Résistance Grande rigidité, mais aussi très cassant
Élasticité Faible, non flexible
Biocompatibilité Biodégradable et sans danger pour les aliments (selon le fabricant)
Sensibilité à l'humidité Hygroscopique, doit donc être stocké au sec
Qualité de surface Produit des surfaces lisses et de haute qualité
Choix de couleurs Large gamme disponible
Odeur lors de l'impression Douce et peu intrusive
Domaines d'application PrototypageModélismeDécorationObjets ménagers
Conseil d'impression pour l'utilisation du PLA
Comme mentionné précédemment, le filament PLA est très facile à utiliser comme filament 3D pour l'imprimante. Si vous vous demandez quels matériaux acheter pour votre imprimante 3D, une réponse est : le filament PLA de Geeetech. Pour que vous – même en tant que débutant – preniez beaucoup de plaisir à l'impression 3D et avec votre filament, veillez à respecter la température indiquée par le fabricant lors du traitement.
Le ventilateur joue un rôle particulier. Il peut améliorer considérablement les résultats si vous allumez le ventilateur à pleine puissance après l'application de la première couche. Cela réduit les déformations. De plus, l'utilisation d'un trancheur est recommandée. Il s'agit d'un logiciel qui indique précisément à l'imprimante comment extruder le matériau.
Problèmes courants en impression 3D et solutions offertes par le filament PLA
Les débutants, en particulier, rencontrent souvent des problèmes avec l'impression 3D. Les plus grands défis comprennent les grands écarts de couche, une mauvaise adhérence des couches, des problèmes de cordage ou des problèmes d'adhérence au plateau. Cependant, ces problèmes peuvent être résolus par une formation et une utilisation correctes de l'imprimante 3D.
Grands écarts de couche
Lacunes entre les couches d'impression
De grands espaces entre les couches peuvent avoir plusieurs causes. Les causes liées au filament sont, par exemple, un filament de mauvaise qualité ou humide. Cela peut entraîner une extrusion irrégulière du matériau et ainsi créer des lacunes entre les couches. Mais il se peut aussi que la buse de l'imprimante soit bouchée ou que la température soit réglée trop bas. Dans ce cas, le filament d'impression 3D ne fond pas et ne se lie pas au substrat.
Ficelage (Stringing)
Ficelage lors de l'impression PLA
Lorsque des filaments plastiques fins apparaissent sur l'objet imprimé, le problème est généralement dû à une température trop élevée du filament d'impression 3D et à une rétraction insuffisante. La solution consiste à baisser la température et à optimiser la rétraction.
Mauvaise adhérence des couches
En cas de problèmes d'adhérence des couches, cela est généralement dû à un refroidissement irrégulier et à une extrusion inconsistante du filament. La solution consiste à optimiser la ventilation et à assurer un apport continu du filament 3D.
Problème d'adhérence au plateau d'impression
Si le filament n'adhère pas au plateau d'impression, il se peut que le plateau d'impression soit sale, que la vitesse soit trop élevée ou que la température soit trop basse.
Élimination et recyclage du PLA
Le filament PLA de Geeetech est un plastique respectueux de l'environnement. Les objets fabriqués avec du filament PLA sont, par rapport à d'autres types de filaments, très résistants aux rayons UV, à la corrosion et à d'autres types d'usure. Les produits imprimés en PLA ont donc une longue durée de vie. L'élimination est simple et peut se faire avec les déchets ménagers.
Conclusion
Le filament PLA 3D est un filament écologique pour l'imprimante 3D. Le filament Geeetech est facile à travailler et convient donc également aux débutants. De plus, le filament est très résistant et durable, et il peut être facilement éliminé avec les déchets ménagers. Le PLA est donc le filament d'impression 3D idéal – pour l'utilisateur et pour l'environnement.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
