🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Filament ABS : Le meilleur choix pour l’impression 3D de produits robustes
Geeetech ABS+ filament and printed models
Le polyvalent ABS est un incontournable du monde de l'impression 3D. Le filament ABS est utilisé dans une grande variété d'industries comme objet imprimé. Le filament ABS pour l'impression 3D possède des propriétés particulièrement adaptées aux produits robustes.
Vous trouverez ici toutes les informations importantes sur le filament ABS !
Qu'est-ce que l'ABS ?
Granulés ABS
Granulés ABS
Le filament ABS est un filament pour imprimante 3D utilisé pour fabriquer des objets. Certains experts considèrent le filament ABS comme le meilleur filament de l'industrie. Cependant, il convient de noter qu'il est avantageux pour certains produits et qu'un autre filament pour imprimante 3D devrait éventuellement être utilisé pour d'autres objets. Cela dépend des propriétés souhaitées de l'objet.
ABS signifie Acrylonitrile Butadiène Styrène et est un plastique appartenant aux thermoplastiques. Il est fabriqué à partir d'acrylonitrile, de 1.3 butadiène et de styrène. Ce sont 3 monomères qui sont combinés pour produire le polymère synthétique amorphe.
Un filament ABS très populaire, particulièrement adapté à l'impression 3D.
Les propriétés de l'ABS
Les propriétés du filament ABS sont très étendues. C'est pourquoi le filament pour imprimante 3D est si populaire. Chaque matériau pour imprimante 3D a ses propres propriétés individuelles, qui peuvent être des avantages ou des inconvénients.
Voici un aperçu des propriétés les plus importantes du plastique ABS :
Propriétés mécaniques Propriétés physiques Propriétés chimiques
Résistance à la traction (40-50 MPa) Densité moyenne Résistant aux acides faibles, huiles, graisses, alcools,
Élastique (5-10%) Point de fusion : 220-250°C
Température de transition vitreuse : environ 105 °C
Sensible aux acides forts, solvants, acétone, etc.
Robuste (haute résistance aux chocs) Résistant à la chaleur Est inflammable
Résistant à la flexion Classiquement opaque Non résistant aux solvants
L'ABS a de nombreuses propriétés. Mais le filament Geeetech est avant tout connu pour sa robustesse et sa résistance aux chocs. Le plastique ABS n'est résistant qu'aux produits chimiques faibles. Il est très sensible aux solutions fortes et corrosives.
Le filament ABS est seulement partiellement résistant aux intempéries, car sa résistance à l'eau est faible. En raison d'une humidité élevée ou d'un contact direct avec l'eau, le filament ABS peut perdre de sa résistance.
Test de résistance aux chocs de l'ABS
Le Dr Igor Gaspar est ingénieur en mécanique et effectue régulièrement des tests avec des normes très élevées sur divers produits.
L'un des tests est la comparaison de l'ABS Geeetech, du PLA et du PETG.
Il examine la durabilité et divers aspects tels que la résistance aux chocs, la déformation à long terme sous contrainte et d'autres usures.
Il effectue un test de résistance aux chocs avec un dispositif de test fixe, où un marteau frappe les trois filaments différents. Le test montre clairement que l'ABS est beaucoup plus résistant aux chocs que le PLA et le PETG. Lors de ce test, l'ABS ne se casse pas, tandis que les deux autres filaments se cassent directement même avec de faibles impacts.
Vous trouverez les détails des valeurs de test dans les statistiques suivantes :
données abs
Données de My Tech Fun @YouTube
Conseils pour imprimer parfaitement avec l'ABS
Si vous souhaitez imprimer au mieux le filament ABS, vous devez optimiser vos paramètres d'impression.
Voici les réglages les plus importants en un coup d'œil :
  • Température d'impression : 220-250°C
  • Température du plateau d'impression : 95-110°C
  • Vitesse : 20-150mm/s
Un aspect important de l'impression 3D avec l'ABS est l'utilisation d'un plateau chauffant, car cela permet de minimiser le gauchissement et de refroidir l'objet imprimé de manière uniforme. L'utilisation d'une chambre d'impression fermée facilite également le processus d'impression. Les fluctuations de température ou les courants d'air sont ainsi très faibles et évitent les fissures ou le gauchissement de l'objet.
Vous devez également utiliser un revêtement de plateau d'impression de haute qualité. Le film PET ou le ruban Kapton conviennent parfaitement pour une bonne adhérence de l'objet à imprimer.
Pour la première couche, vous ne devez pas utiliser de ventilateur. À partir de la deuxième couche, un ventilateur est recommandé. La vitesse du ventilateur doit être très faible (environ 30-50 %). Si la vitesse du ventilateur est trop élevée, le filament ABS peut rétrécir ou se déformer.
Il est également judicieux d'imprimer la première couche très finement, car l'adhérence est ainsi bonne. Pour les couches suivantes, les réglages doivent être ajustés.
Il est également important, bien que le filament ABS ne soit pas très hygroscopique, de le stocker dans un endroit sec. Si votre filament Geeetech absorbe l'humidité, il existe un risque de formation de bulles et d'une qualité d'impression médiocre.
Domaines d'application de l'ABS
Le filament ABS pour l'impression 3D a de nombreux domaines d'application, car il possède des propriétés mécaniques très robustes, qui sont très avantageuses dans de nombreux domaines.
Des prototypes et des modèles fonctionnels sont imprimés. Dans l'ingénierie mécanique, des composants pour des pièces mécaniques sont fabriqués. Il s'agit par exemple de boîtiers, de couvercles et de pièces de machines.
Dans l'industrie automobile, des pièces de véhicules ou des prototypes de celles-ci sont fabriqués à partir du filament ABS pour l'impression 3D.
Le plastique ABS est également utilisé dans les boîtiers d'électronique, les supports de câbles et les prises de courant.
En médecine, par exemple, des prothèses sont fabriquées à partir du filament ABS. On trouve également le filament dans les appareils médicaux et les équipements de diagnostic.
L'ABS est également utilisé en architecture pour créer des modèles, des moules et des pochoirs.
Il existe de nombreux autres domaines tels que la maison, l'aérospatiale et les outils et pièces de rechange où l'on retrouve le plastique ABS.
Produits industriels
Dans l'industrie, l'ABS est très utilisé en raison de ses propriétés robustes. Le filament ABS est par exemple indispensable dans l'industrie automobile. Du tableau de bord aux garnitures de portes, c'est-à-dire dans tout l'habillage intérieur, l'ABS est souvent utilisé. Le plastique est également utilisé dans les amortisseurs.
L'ABS est très populaire pour les joints, les verrous et les couvercles de machines ainsi que les boîtiers d'outils, car il est très résistant aux chocs.
Pièces imprimées avec le filament Geeetech ABS+
Biens de consommation
On retrouve l'ABS dans de nombreux jouets. Le jouet le plus célèbre fabriqué avec le plastique ABS est les briques Lego. Les produits cosmétiques, les récipients alimentaires et les emballages de jouets sont en grande partie fabriqués en ABS. On trouve également le populaire filament d'imprimante 3D dans les casques de protection et les équipements de fitness.
Le plastique ABS est-il recyclable ?
Le filament ABS est recyclable ! Il existe différentes méthodes pour recycler le filament Geeetech, par exemple. La méthode la plus courante est le recyclage mécanique. Ici, le matériau d'imprimante 3D nettoyé est broyé mécaniquement et réutilisé. Le problème peut être que la résistance du jeu de filaments diminue avec des recyclages répétés et que des impuretés apparaissent. Il existe également la possibilité de recyclage chimique, qui n'est pas encore très répandue car elle est techniquement complexe. Cependant, la pureté du matériau peut être maintenue ici.
Dans le domaine de l'impression 3D, le filament ABS peut être transformé en nouveau filament à l'aide d'une machine d'extrusion de filament. Cette méthode et d'autres sont très prometteuses et envisagent un avenir où l'ABS pourra être recyclé à grande échelle et sans perte de qualité.
Si vous êtes intéressé par le thème " Recyclage de filament et durabilité", cliquez ici et lisez d'autres articles de Geeetech.
Conclusion
Il existe de nombreuses discussions sur le meilleur matériau pour les imprimantes 3D. Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Chaque objet imprimé nécessite des propriétés différentes et le jeu de filaments approprié doit donc être choisi.
L'ABS est un matériau largement utilisé pour les imprimantes 3D. Il est principalement utilisé pour les objets/produits très robustes et résistants aux chocs, car le filament d'impression 3D est très incassable et stable. Le filament ABS est déjà utilisé dans de nombreux domaines et industries et gagnera encore en importance à l'avenir, car il est déjà recyclable grâce à certaines méthodes.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
