🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Stockage de filament : comment garder le filament de votre imprimante 3D sec et de haute qualité
Filamentlagerung: So bleibt das Filament deines 3D-Druckers trocken und hochwertig
La qualité du filament d'imprimante 3D peut être altérée par des influences extérieures. Pour protéger le filament, un stockage optimal est essentiel. Si le filament d'impression 3D est correctement stocké, on peut obtenir des résultats d'impression de haute qualité et éviter les problèmes pendant l'impression elle-même.
Ici, tu apprendras tout ce qu'il faut savoir sur le stockage et les différentes options de conservation.
Pourquoi un stockage correct du filament est-il important ?
Un stockage correct du filament garantit que le filament 3D reste de haute qualité. Cela signifie que si le stockage du filament n'est pas correct, des dommages peuvent survenir au filament.
S'il est exposé à l'air, à l'environnement et au soleil pendant de longues périodes, le filament 3D attire l'humidité et la poussière et devient cassant en raison des rayons UV. Cela nuit à la qualité d'impression et conduit à des résultats défectueux.
Voici les conséquences qu'un mauvais stockage peut entraîner :
  • Formation de fils
  • Taches et irrégularités lors de l'impression
  • Couches inégales lors de l'impression
  • Filament cassant
  • Résistance réduite
  • Objet imprimé apparaît rugueux, terne
  • Formation de bulles à la surface
  • Bouchage de la buse lors de l'impression
Les propriétés matérielles du filament d'imprimante 3D sont modifiées ou souvent détériorées par un stockage incorrect. Par exemple, si le filament n'est pas emballé hermétiquement pendant plusieurs jours, le plastique attire l'humidité et la poussière. L'humidité entraîne de nombreux défis lors de l'impression (mauvaise qualité d'impression, buses bouchées, etc.). Si le PLA devient humide, par exemple, il perd également de sa résistance à la traction et devient rapidement cassant. Il est donc important de sécher le filament PLA humidifié et de le conserver préventivement à l'abri de l'air. Le PLA, l'ABS et le PETG ne sont pas super sensibles (hygroscopiques), mais quelques jours à l'air libre suffisent déjà pour que la qualité du matériau se détériore. S'il est déjà trop tard : sécher le filament PETG et le conserver ensuite hermétiquement. Le nylon et le PVA sont très sensibles et nécessitent dès le début un emballage hermétique et propre.
Ici, tu vois à quel point un bon stockage du filament est important et qu'il ne faut pas sous-estimer "quelques jours d'air frais".
Comment conserver correctement le filament d'impression 3D ?
Chaque filament doit être correctement stocké afin de maintenir ses propriétés matérielles. Si tu viens d'acheter un nouveau filament Geeetech, emballe-le immédiatement en toute sécurité. Tu peux utiliser une boîte de séchage de filament, te lancer dans un projet de boîte de séchage de filament DIY ou conserver le filament 3D dans des sacs. Il existe de nombreuses options de stockage de filament :
Sacs sous vide
Les sacs sous vide de Geeetech sont une solution de stockage parfaite. Commande simplement un kit directement chez Geeetech. Le kit contient 4 sacs et une pompe à vide manuelle.
Place le filament 3D dans le sac et ferme le sac avec la fermeture éclair. Ensuite, tu peux pomper l'air hors du sac à l'aide de la pompe à vide. Pour cela, tu branches la pompe à vide sur la valve, qui a un clapet anti-retour, de sorte qu'aucun air ne reste dans le sac.
Enfin, tu dois bien fermer la valve.
Les sacs sous vide permettent un stockage hermétique et sûr du filament.
Sacs sous vide
Sacs sous vide pour filament - Geeetech
Boîte de rangement DIY
Tu peux imprimer ta propre boîte de rangement personnalisée ! Utilise ton imprimante 3D pour cette application pratique et conçois ta propre boîte hermétique pour ranger tes filaments. Il n'y a pas de limites à la taille et à la forme.
Avec ta boîte conçue par toi-même, tu peux ranger tous tes filaments 3D en toute sécurité et hermétiquement.
Déshydratant
Tu connais probablement les petits sachets que l'on trouve dans presque tous les envois postaux d'objets plus volumineux. Ceux-ci aident à empêcher l'humidité de s'accumuler dans le produit. Ces "dessiccants" bien connus peuvent être très utiles pour le stockage du filament. Si tu utilises des sacs ou une boîte de rangement, il est recommandé d'ajouter ce déshydratant dans la boîte. Cela minimise l'humidité. L'utilisation de déshydratant est particulièrement utile pour les filaments sensibles tels que le PETG, le nylon, le PVA et l'ABS, qui sont hygroscopiques.
Déshydratant
Déshydratant
Chambre de séchage
Une chambre de séchage est souvent utilisée pendant l'impression elle-même pour améliorer la qualité d'impression et empêcher l'absorption d'humidité pendant l'impression.
Mais on peut aussi utiliser la chambre de séchage pour stocker des filaments d'impression 3D. Comme l'emballage hermétique est le plus important pour les filaments, la chambre de séchage est une bonne option pour le stockage de filaments tels que le filament Geeetech.
Conclusion
Un stockage correct du filament est essentiel pour réussir l'impression 3D, car si le filament est mal stocké (il absorbe l'humidité), la qualité d'impression est fortement altérée. Cela peut entraîner des bulles, une déformation de l'objet ou une détérioration des propriétés ultérieures (résistance, etc.) du produit.
Il est important que le matériau pour imprimante 3D soit stocké hermétiquement et, si possible, à l'abri des UV. Pour cela, on peut utiliser des sacs sous vide, imprimer sa propre boîte de rangement ou utiliser un déshydratant et une chambre de séchage.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
