🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Impression 3D écologique : Pour un avenir durable !
recyclable filament
La durabilité, les matériaux renouvelables et les pratiques respectueuses de l'environnement sont désormais des aspects fondamentaux qui sont importants aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs.
Dans le monde de l'impression 3D également, la durabilité et le recyclage prennent de plus en plus d'importance. L'impression 3D respectueuse de l'environnement est-elle possible, comment fonctionne le recyclage de filament et à quoi faut-il faire attention lors de l'impression 3D pour agir de manière durable ?
Filament de déchets
Filament de déchets
Utiliser des matériaux d'impression renouvelables et durables
Il existe des filaments Geeetech qui sont renouvelables et durables. Il existe également des filaments 3D très difficiles à recycler.
Voici un tableau qui montre clairement la renouvelabilité et la durabilité des matériaux de filament d'impression 3D courants :
Matériau Renouvelabilité Durabilité
PLA Élevée (à base de maïs ou de canne à sucre) Élevée (biodéégradable)
PETG Moyenne (peut être recyclé, mais est fabriqué à partir de combustibles fossiles) Moyenne (recyclable mais moins écologique que le PLA)
ABS Faible (fabriqué à partir de combustibles fossiles) Faible (est recyclable mais non biodégradable)
TPU Faible (principalement à base de pétrole, mais il existe également des variantes biobasées) Faible à moyenne (recyclable, mais non biodégradable)
Composite bois (bois-PLA, charges de bois) Élevée (le PLA est renouvelable, les charges de bois varient) Moyenne (la base PLA est biodégradable, mais les charges de bois)
Composite métallique (bronze, cuivre, etc.) Très faible (les métaux sont extraits de minerais) Faible (les composites métalliques sont recyclables, mais énergivores en production)
Résumé :
  • Le filament PLA est globalement le matériau le plus durable, car il est renouvelable et biodégradable (dans des conditions de compostage industriel).
  • Le PETG est recyclable, mais reste basé sur des combustibles fossiles.
  • Le filament ABS et le filament TPU sont moins durables en raison de leur dépendance aux combustibles fossiles. De plus, le recyclage est un processus très complexe et difficile.
  • Les filaments de bois offrent un mélange de PLA renouvelable et de fibres de bois, dont la durabilité dépend toutefois de la proportion exacte et du traitement du bois.
  • Le composite métallique a la plus faible durabilité en raison de la forte consommation d'énergie lors de l'extraction et du traitement des métaux, mais il est recyclable.
Il existe donc des filaments 3D très durables et recyclables qui offrent une bonne option pour l'imprimante FDM.
Optez dès aujourd'hui pour une alternative durable et donnez l'exemple d'une impression 3D durable.
Participer aux programmes de recyclage
Si vous utilisez un matériau pour imprimante 3D qui est recyclable, vous devriez participer aux programmes et actions de recyclage. Il existe des fournisseurs qui proposent le recyclage de filament d'impression 3D. Si vous avez des matériaux inutilisés ou des objets qui doivent être éliminés, vous pouvez envoyer le filament d'imprimante 3D par la poste au fournisseur afin que le recyclage du filament puisse avoir lieu. Vous pouvez également apporter le filament d'imprimante 3D directement dans certains magasins pour qu'il y soit recyclé.
Les entreprises qui proposent le recyclage de filament sont donc un élément important pour une impression 3D durable et une bonne option pour les clients de recycler les anciens filaments et matériaux d'impression.
Réduire les déchets
Une approche de la durabilité consiste à utiliser des matériaux d'imprimante 3D renouvelables ou du filament Geeetech dont le plastique peut être recyclé. Mais on peut aussi optimiser le processus d'impression 3D. Cela signifie ne pas gaspiller de matériaux et essayer de minimiser les déchets pendant l'impression.
Réduire la consommation de filament
Cela semble impossible au premier abord, car comment influencer la consommation de filament pendant l'impression ?
Il existe des logiciels spéciaux que vous pouvez utiliser pour optimiser le modèle d'impression 3D et ainsi économiser du filament. Cela inclut de supprimer ou de réduire les détails, de simplifier les structures de support ou de ne pas les imprimer.
Le logiciel vous aide à optimiser le processus d'impression, l'objet et le temps d'impression, afin que vous puissiez économiser du matériel et du temps.
Modèle d'impression 3D avec structures de support
Modèle d'impression 3D avec structures de support (Source de l'image : PrinterMcgee)
Réduire les déchets de consommables
L'impression 3D nécessite certains consommables. Qu'il s'agisse de la bobine, des matériaux de stockage ou d'emballage, essayez de réduire les déchets.
Geeetech prévoit de lancer un filament sans bobine, ce qui permettra de réduire les déchets. Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter pour être informé des dernières nouveautés.
Quels sont les avantages des filaments sans bobine ?
Les filaments sans bobine, ou filament 3D en rouleau, présentent des avantages à plusieurs égards.
  • Gain de place
Si vous utilisez du filament sans bobine, vous pouvez stocker le filament 3D de manière compacte et n'avez pas de bobines encombrantes qui prennent beaucoup de place.
  • Économisez de l'argent
Puisqu'il n'est pas nécessaire de fabriquer et d'emballer des bobines, les coûts diminuent et le filament est finalement moins cher pour vous !
  • Respect de l'environnement
Les bobines sont des déchets supplémentaires. En utilisant du filament en rouleau, vous pouvez réduire les produits de déchets. Si les bobines sont importantes pour vous, vous pouvez utiliser des bobines réutilisables et y enrouler le filament.
  • Flexibilité
Les bobines sont enroulées avec des quantités spécifiques de filament, qui sont ensuite vendues de manière standardisée. Le filament sans bobine permet une quantité individuelle de filament. Le fournisseur peut vous envoyer exactement la quantité dont vous avez besoin.
  • Pas de problèmes avec la bobine
Parfois, des nœuds ou des enchevêtrements peuvent se produire lors de l'utilisation d'une bobine. De plus, dans certains cas, la bobine gêne l'impression 3D.
Ces problèmes peuvent être évités avec un filament sans bobine.
Filament sans bobine
Conclusion
L'importance de la durabilité croît également dans le monde de l'impression 3D. Il existe des matériaux durables et renouvelables pour les imprimantes 3D. Ce sont par exemple le PLA et les composites de bois. En utilisant ceux-ci, on peut recycler le filament d'impression 3D en l'envoyant aux fournisseurs appropriés qui s'occupent du recyclage du matériau.
De plus, le processus d'impression peut également être rendu durable. En réduisant les déchets et en utilisant des filaments sans bobine, on peut imprimer en 3D de manière respectueuse de l'environnement.
Les logiciels modernes qui optimisent l'utilisation du filament d'impression 3D et adaptent le modèle de manière durable sont un atout majeur pour économiser du matériel, du temps et des ressources.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
