🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
PETG ou PLA : comprendre leurs différences
PETG VS PLA : Exploring Their Differences - GEEETECH
Lorsque j’ai regardé autour de moi une pièce remplie d’impressions en PLA, j’ai eu envie d’essayer quelque chose de nouveau et d’un peu plus exigeant. Mon attention s’est alors portée sur le filament PETG. La première étape a été de comprendre les différences entre ces deux matériaux. Voici mon expérience du passage du PLA au PETG.
Vous n’avez pas besoin d’un diplôme scientifique pour maîtriser les imprimantes 3D et les différents types de filaments pour impression 3D. Avec notre aide, vous pourrez mieux comprendre les caractéristiques essentielles du filament PETG et du filament PLA.
PETG vs PLA : définition
Pour mieux comprendre leurs différences, commençons par examiner les caractéristiques de base de chaque matériau.
Qu’est-ce que le PLA ?
composition of PLA
Le filament PLA est un type de plastique biodégradable dans certaines conditions industrielles. Lorsqu’il est chauffé dans la buse de l’imprimante 3D, il devient malléable, puis conserve sa nouvelle forme en refroidissant. Il est souvent fabriqué à partir de matières premières d’origine renouvelable et est réputé pour être particulièrement adapté aux débutants.
Qu’est-ce que le PETG ?
composition of PETG
Pour les utilisateurs qui recherchent un matériau plus robuste, capable de résister à des températures plus élevées ou mieux adapté à une utilisation en extérieur, le filament PETG constitue une excellente alternative au PLA. Les débutants peuvent également l’utiliser sans difficulté majeure, tandis que les utilisateurs plus expérimentés peuvent ajuster les paramètres afin d’obtenir des impressions solides et durables.
PETG vs PLA : avantages
Chaque filament PETG peut présenter des caractéristiques légèrement différentes. Nous allons donc nous concentrer ici sur le filament PETG Geeetech et examiner ses principaux avantages par rapport au PLA.
Vous avez peut-être déjà lu que le PETG est plus résistant que le PLA, mais il convient également très bien aux impressions 3D présentant des géométries complexes, comme des pièces comportant plusieurs courbes ou des objets aux parois fines, par exemple des vases.
Pressure contrast, PLA vs PETGComparaison de la résistance à la pression ( source: My Tech Fun @Youtube )
PETG vs PLA : inconvénients
Malheureusement, le PETG ne présente pas uniquement des avantages. Certains utilisateurs obtiennent de moins bons résultats, car le PETG est sensible à l’humidité. Ce problème peut être évité en stockant le filament dans un contenant hermétique lorsqu’il n’est pas utilisé, ou en le séchant avant l’impression.
Pour en savoir plus, consultez notre guide sur le stockage et le séchage des filaments 3D.
PETG vs PLA : impression
Un filament 3D de mauvaise qualité peut entraîner des défauts d’impression, une mauvaise adhérence au plateau et, dans certains cas, faire échouer complètement l’impression. Il est donc recommandé de choisir un fabricant fiable et bien évalué lors de l’achat de vos filaments.
Réglages d’impression
La température de fusion du PLA se situe généralement autour de 150 à 160 °C, mais la température réelle d’impression au niveau de la buse est plus élevée. Les formulations pouvant varier d’un fabricant à l’autre, les réglages suivants peuvent servir de référence pour le filament PLA Geeetech :
Paramètre Réglage recommandé
Température de la buse 185 à 215 °C
Température du plateau chauffant 25 à 60 °C
Vitesse du ventilateur 80 à 100 %
Ventilateur pour les 1 à 2 premières couches 25 à 50 %
Pour en savoir plus sur l’impression 3D avec du PLA, consultez notre autre article.
Pour le filament PETG, vous pouvez utiliser les réglages suivants comme point de départ :
Température de la buse 220 à 240 °C
Température du plateau chauffant 80 à 90 °C
Vitesse d’impression de la première couche 20 mm/s
Vitesse d’impression 40 à 50 mm/s
Pour en savoir plus sur le filament PETG pour impression 3D, consultez notre guide dédié.
Qualité d’impression
Les réglages ci-dessus constituent une bonne base pour obtenir une qualité d’impression satisfaisante. Si vous téléchargez un modèle depuis une plateforme publique, pensez également à consulter sa description. Vous y trouverez souvent des recommandations spécifiques sur les paramètres d’impression permettant d’obtenir de meilleurs résultats.
La qualité et l’aspect de surface des pièces peuvent également être améliorés grâce au post-traitement.
3D model: PLA vs PETG
modèle 3D: Kosteklvp @Thingiverse
PETG vs PLA : prix
En prenant les filaments Geeetech comme exemple, la différence de prix entre les deux matériaux reste assez faible :
Produit Prix
1 kg de filament PLA Geeetech 9,79 $
1 kg de filament PETG Geeetech 9,49 $
PETG vs PLA : applications
Voyons maintenant quelques exemples d’applications récentes de ces deux types de filaments d’impression 3D.
Applications du filament PETG
Le filament PETG est un matériau durable, capable de résister à des températures élevées et à des environnements exigeants. Il est ainsi utilisé dans certaines applications industrielles et techniques où la résistance mécanique et la durabilité sont importantes.
Applications du filament PLA
Le filament PLA est généralement fabriqué à partir de matières premières d’origine renouvelable et peut être biodégradable dans certaines conditions industrielles. Il est toutefois moins adapté que le PETG à une utilisation prolongée en extérieur.
Le PLA est couramment utilisé pour des prototypes, des objets décoratifs, des emballages et d’autres applications où la facilité d’impression et l’origine biosourcée du matériau constituent des avantages.
Storage box printed with silk PLA filament
Boîte de rangement imprimée avec du filament PLA Silk (modèle 3D provenant de Printables)
Conclusion
Au final, de nombreux types de pièces peuvent être imprimés avec les filaments PETG et PLA Geeetech. Le PLA est particulièrement adapté aux débutants et aux projets destinés à une utilisation en intérieur, tandis que le PETG constitue une étape logique pour les utilisateurs qui recherchent un matériau plus résistant pour des projets exigeants ou des pièces destinées à l’extérieur.
Le choix entre PETG et PLA dépend donc avant tout des besoins spécifiques de chaque projet. Dans de nombreux cas, il peut être utile de disposer des deux matériaux afin de choisir celui qui convient le mieux à chaque impression.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
