Posunutí vrstev, jinými slovy známé také jako nesprávné zarovnání vrstev, nastává tehdy, když nejsou vrstvy výtisku správně zarovnány, a výtisk může být nevzhledný (většinou jde o neúspěšný tisk). Jedná se o běžný problém při 3D tisku a může být obtížné ho vyřešit, zejména pokud jste začátečník. V tomto článku vás provedeme možnými příčinami problému a příslušnými způsoby, jak jej vyřešit.
Nastavení trysky
(1) Tryska 3D tiskárny se pohybuje příliš rychle.
Ve snaze ušetřit čas mají někteří lidé tendenci nastavit rychlost tisku vyšší, než jakou je schopen zvládnout krokový motor, což způsobí, že tisková hlava nedosáhne požadované polohy.
Řešení: V slicer softwaru nastavte rychlost na 40 až 60 mm/s. Případně můžete rychlost upravit otočením ovladače, pokud nechcete tisk zastavit.
(2) Tryska se odchyluje od požadované polohy
K tomu dochází, když extruder při přesunu z jednoho bodu výtisku do druhého nezvedne tiskovou hlavu pomocí osy Z. Tryska pak narazí do objektu a je vytlačena z určené polohy. Protože systém tuto odchylku nedokáže detekovat, pokračuje v tisku, což vede k posunutí vrstev.
Řešení: V nastavení znovu upravte Z-offset na 0,3 mm.
Mechanická porucha
Většina 3D tiskáren používá řemeny, které umožňují motoru ovládat polohu trysky. Časem se může řemen vytáhnout, což může ovlivnit napnutí potřebné k ovládání trysky. Pokud je napnutí příliš volné, řemen může na řemenici prokluzovat, což znamená, že se řemenice otáčí, ale řemen se nepohybuje. Pokud je řemen příliš napnutý, může to také způsobovat problémy. Příliš napnuté řemeny mohou vytvářet nadměrné tření v ložiscích, které zabrání otáčení motoru. V ideálním případě je řemen napnutý natolik, aby neprokluzoval, ale ne příliš, aby nebránil otáčení systému.
Řešení: Ručně upravte řemen na správné napnutí. Pravidelně kontrolujte a udržujte své 3D tiskárny.
K posunutí vrstev může také dojít, když se motory nedokážou otáčet v důsledku nedostatečného elektrického proudu nebo když model přesahuje velikost tiskové podložky, což způsobí ztrátu polohy trysky na okrajích. Nakonec se ujistěte, že na tiskárnu nepůsobí žádná vnější síla, protože jakákoli vnější síla by mohla narušit pohyb řemenů.
Máte nějaké otázky nebo nápady? Zanechte nám komentář v sekci komentářů nebo nám napište e-mailem. Rádi si vyslechneme vaše názory.
