shop now
Plast se nelepí na podložku
Plastic Not Sticking to the Bed
  • Pokud první vrstva nedrží rovně na tiskové podložce, zkontrolujte, zda je podložka vyrovnaná. Nerovná podložka může způsobit deformaci objektu a/nebo vznik prasklin ve vyšších vrstvách objektu. Vyrovnávání může být zdlouhavé a časově náročné, ale rozhodně stojí za námahu (pokud vás to nebaví, můžete vždy zvolit volitelný upgrade na automatické vyrovnávání).
poor adhesion
Plast nepřiléhá k podložce
  • Po vyrovnání tiskové platformy nezapomeňte zkontrolovat, zda je tryska v optimální počáteční vzdálenosti od podložky. Pokud problém přetrvává i po vyrovnání podložky, zkuste trysku posunout blíže k podložce, aby se zlepšila přilnavost. (Poznámka: pokud je tryska příliš blízko podložky, nemusí docházet k extruzi. Postupujte podle průvodce/návodu dodaného výrobcem). Podívejte se na níže uvedené video, které ukazuje, jak ručně vyrovnat platformu u Geeetech A30T:
Vyrovnání podložky u Geeetech A30T
  • Pokud začnete tisknout vysokou rychlostí, je pravděpodobné, že se plast od podložky odlepí. Je to proto, že první vrstva nemá dostatek času na ochlazení a přilnutí k platformě. Přejděte do nastavení a snižte rychlost první vrstvy o 50 %, abyste zjistili, zda to pomůže.
Speed setting
  • Použijte vyhřívanou podložku a nastavte její teplotu mírně pod bod tání materiálu. Představte si, že tisknete 100 mm široký ABS objekt; extruder tiskne při teplotě 230 stupňů, ale platforma je studená. Plast se při vytlačování z trysky rychle ochlazuje. Pokud se ABS výtisk ochladí na pokojovou teplotu 30 stupňů, smrští se o 1,5 mm!
  • Ujistěte se, že je podložka čistá a není znečištěná nečistotami nebo olejem. Naneste na ni trochu lepidla, abyste podpořili přilnavost. S lepidlem to nepřehánějte: postačí tenká, rovnoměrně rozprostřená vrstva na podložce. Za zmínku stojí, že různé tiskárny používají různé typy tiskových podložek, přičemž mezi nejběžnější patří hliník, sklo apod. Žádná z nich však nefunguje nejlépe s každým typem filamentu. Například tepelně upravený karbid křemíku funguje skvěle s ABS, ale ne s jinými spotřebními materiály.
  • Při tisku drobných objektů nebo objektů s relativně malou základnou pomůže vytvořit ve slicerovém softwaru brim nebo raft. Tím se zvětší kontaktní plocha mezi podložkou a objektem a zlepší se přilnavost.
  • Přihlaste se nyní k odběru našeho newsletteru, abyste nepřišli o nejnovější slevy, novinky z oboru a mnoho dalšího!
Leave a comment
