shop now
Silk PLA filament – lesklá a elegantní volba pro vaše 3D projekty
Silk PLA Filament: A Shiny Choice for 3D Printing Projects - GEEETECH
Pokud chcete při svém příštím tisku vyzkoušet něco nového, sáhněte po hladkém a lesklém Silk PLA filamentu. Tento filament je určen pro uživatele, kteří chtějí svým výtiskům dodat něco navíc, a díky mnoha dostupným barvám i vícebarevným variantám vás určitě inspiruje k vytvoření nového mistrovského díla.
Geeetech Tricolor Silk PLA filament
Co je Silk PLA?
Ve své podstatě je Silk PLA podobný PLA filamentu, ale je mírně upraven přidáním složek, díky kterým je lesklejší a hladší a získává hedvábný vzhled. Geeetech filamenty tohoto typu představují skvělou alternativu k jiným možnostem a mohou vaše výtisky výrazně zatraktivnit na pohled i na dotek.
Definice Silk PLA
Jak již bylo zmíněno výše, Silk PLA je jedním z typů filamentů pro 3D tiskárny, který byl vyvinut tak, aby uživatelům poskytoval lesklé výtisky s krásným třpytem. Lze jej použít pro většinu typů materiálů a návrhů pro 3D tisk a často je také k dispozici v mnoha různých barvách.
Složení Silk PLA
Celkově zůstává základní složení Silk PLA podobné běžnému PLA, takže si zachovává biologickou rozložitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Výrobci navíc obvykle přidávají vybrané přísady, které dodávají filamentu lesklý a hedvábně hladký povrch, stejně jako různé barvy. Silk PLA může mít dokonce perleťový efekt!
Geeetech Tricolor Silk PLA filament (červená + zlatá + černá)
Jaké jsou výhody a nevýhody Silk PLA?
Silk PLA vypadá ve srovnání s matným vzhledem běžného PLA mnohem leskleji a hladčeji. Je skvělou volbou pro výtisky, které mají zaujmout. Stále se snadno používá ve vaší vlastní 3D tiskárně a dostupné Geeetech PLA varianty jsou navíc cenově dostupné.
Pro dosažení dobrých výsledků však vyžaduje správné nastavení tisku a podle toho, kde svůj Silk PLA koupíte, se můžete setkat také s problémy se stringingem.
Výhody Nevýhody
Snadné použití Mírně vyšší cena
Biologicky rozložitelný Vyžaduje správné skladování
Lesklý povrch Vyžaduje přibližně o 20 °C vyšší teplotu trysky
Více barevných možností Pro optimální přilnavost vrstev vyžaduje správné nastavení
Není potřeba speciální 3D tiskárna
Nezamotává se
Silk PLA vs. PLA
Hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy filamentů jsme již popsali. Podívejme se tedy konkrétně na Geeetech filament, abychom našli některé přesnější rozdíly. Cena Silk PLA je přibližně o 40–50 % vyšší než u běžného Geeetech PLA filamentu, takže může jít o faktor, který stojí za zvážení.
Pevnost Silk PLA ve srovnání s PLA je přibližně stejná, takže z hlediska odolnosti vašich výtisků by neměly nastat žádné problémy. Navíc máte k dispozici mnoho různých barev, stejně jako dvoubarevné nebo tříbarevné filamenty, které obsahují více barev na jednom vlákně Silk PLA filamentu, což umožňuje snadno vytvářet skutečně jedinečné výtisky.
Jak tisknout se Silk PLA?
Drak vytištěný z Geeetech Tricolor Silk PLA filamentu
Drak vytištěný z Geeetech Tricolor Silk PLA filamentu (zdroj: Makerworld)
Při tisku se Silk PLA je dobré zvolit filament s vlastnostmi proti warpingu, protože to zlepší celkovou kvalitu vašich výtisků. Mezi další vlastnosti, na které se vyplatí zaměřit, patří filament schopný poskytovat přesné výsledky bez bublinek.
Doporučená nastavení tisku
Níže najdete několik obecných nastavení tisku pro Silk PLA. Jsou založena na Geeetech filamentu a mohou vám pomoci dosahovat krásných výtisků. S nastavením 3D tisku můžete také experimentovat, abyste získali ještě lepší výsledky, ale tyto hodnoty použijte jako základní doporučení.
Doporučená teplota tisku 200–230 °C
Doporučená teplota vyhřívané podložky 40–60 °C
Rychlost tisku 40–60 mm/s
Rychlost ventilátoru 80–100 %
Rychlost ventilátoru pro první 1–2 vrstvy 25–50 %
Vyžaduje Silk PLA jiné nastavení než ostatní filamenty?
Ve srovnání s běžným PLA filamentem budete u Silk PLA obvykle potřebovat o něco vyšší teplotu vyhřívané podložky. Teplota trysky / tisku bude také obvykle přibližně o 5 až 10 % vyšší. Každý výrobce má však jiné požadavky, proto vždy zkontrolujte doporučení pro konkrétní produkt.
Použití Silk PLA filamentu
Mnoho uživatelů vytváří pomocí Silk PLA filamentu mimořádně krásné vánoční dekorace, protože jeho barvy a lesk dokonale odpovídají sváteční atmosféře. Je to skvělý způsob, jak si vytisknout vlastní ozdoby na vánoční stromek nebo dokonce větší předměty určené k zavěšení do oken či vystavení venku během relativně krátkého období svátků.
Vánoční svíčky vytištěné z Geeetech Rainbow Silk PLA filamentu
(zdroj: Clara's Little Artworks via Thingiverse 4003686)
Závěr
Silk PLA filament je skvělou volbou pro výrazné a barevné návrhy, protože nabízí krásný lesklý povrch, díky kterému vaše výtisky vypadají a působí působivě. Je obzvláště vhodný pro dekorativní návrhy a může být skvělým zdrojem kreativní inspirace pro váš další projekt.
Leave a comment
