shop now
Pryskyřice vs. filament: co je lepší pro 3D tisk
Resin VS Filament: Which Is Better for 3D Printing - GEEETECH
Pro většinu lidí je při porovnání 3D tisku z resinu a 3D tisku z filamentu nejdůležitější pochopit rozdíl v materiálech používaných během tisku. Podívejme se tedy podrobněji na to, kdy použít jednotlivé typy tiskáren a materiálů. Přejeme příjemné čtení!
Co je 3D tisk z resinu?
Šedý Geeetech 3D resin
Geeetech resin
Jak název napovídá, tato technologie používá k tisku 3D modelů resin. Resin je na začátku kapalný a během tisku se vytvrzuje vrstvu po vrstvě pomocí UV nebo blízkého UV světla. Po dokončení tisku se model obvykle omyje a následně dodatečně vytvrdí pod UV světlem.
Výhody a nevýhody
3D tisk z resinu umožňuje dosáhnout velmi dobrých výsledků z hlediska přesnosti a jemných detailů. Je to proto, že resinové tiskárny mohou vytvářet velmi tenké vrstvy a vytvrzovat každou vrstvu s vysokou poziční přesností, což vede k vynikajícím detailům a hladkým povrchům.
Tato technologie však není tak rychlá ve srovnání s jinými metodami, například s tiskem z plastových nebo polymerních filamentů. Cena resinu bývá také vyšší v přepočtu na jednotku hmotnosti. Některé typy resinu mohou být navíc toxické nebo nebezpečné při manipulaci bez odpovídající opatrnosti.
Co je 3D tisk z filamentu?
Geeetech Thunder 3D tiskárna
Jedná se o typ materiálu pro 3D tisk, který většina lidí dobře zná. Používá určitý druh filamentu, který může být vyroben z mnoha různých materiálů. Jednotlivé typy filamentů nabízejí různé vlastnosti. PLA se snadno tiskne, PETG poskytuje dobrou houževnatost a odolnost vůči vodě, ABS nabízí lepší tepelnou odolnost a TPU je flexibilní.
Výhody a nevýhody
Pozitivní stránkou je, že tato technologie je dnes velmi dobře rozvinutá a vysoká efektivita výroby umožňuje účinně kontrolovat náklady, takže lze najít levné filamenty pro 3D tisk.
Na druhou stranu je třeba počítat i s některými možnými nevýhodami, například s mírně horší přesností a úrovní detailů u FDM tisku. Povrch může někdy vyžadovat broušení nebo vyhlazení, aby působil více dokončeně.
Porovnání 3D tisku z resinu a filamentu
Black Myth Wukong Monkey vytištěný z omyvatelného Geeetech resinu a vánoční stromek vytištěný z Geeetech PLA filamentu
Vlevo: Black Myth Wukong Monkey vytištěný z omyvatelného Geeetech resinu (zdroj modelu: Qicamo @MakeWorld)
Vpravo: Vánoční stromek vytištěný z Geeetech PLA filamentu (zdroj modelu: Genapart @Thingiverse)
Níže najdete přehled 3D tisku z resinu i FDM tisku. Obě metody jsme porovnali podle několika různých aspektů.
Aspekt 3D tisk z resinu 3D tisk z filamentu (FDM)
Cena Vyšší Nižší
Detaily Vysoké Střední
Povrchová úprava Hladká Viditelné vrstvy
Materiály Omezené Široká nabídka
Snadnost použití Složitější Vhodné pro začátečníky
Následné zpracování Nutné (mytí / vytvrzování) Minimální (broušení volitelné)
Objem tisku Menší Větší
Odolnost Křehčí Pevnější
Čištění Nečisté Čisté
Rychlost tisku Střední Vyšší
Dopad na životní prostředí Vyšší (chemický odpad) Nižší (např. biologicky rozložitelné PLA)
Použití Detailní modely, miniatury Prototypy, funkční díly
Průběh tisku
Krok / nastavení 3D tisk z resinu 3D tisk z filamentu (FDM)
Příprava materiálu Kapalný resin se nalije do vany Filament se zavede do extruderu
Teplota tisku Není potřeba zahřívání Tryska: 180–260 °C, podložka: 50–110 °C
Chlazení / ventilátor Není potřeba Chladicí ventilátor pro správné chlazení filamentu
Rychlost tisku Pomalá (~20–50 mm/s) Vyšší (~40–100 mm/s)
Tloušťka vrstvy Tenká (0,01–0,1 mm) Silnější (0,1–0,3 mm)
Následné zpracování Vyžaduje mytí a UV vytvrzování Minimální (odstranění podpěr, broušení)
Údržba tiskárny Čištění vany na resin a výměna FEP Čištění trysky, výměna cívky filamentu
Bezpečnostní opatření Manipulace s resinem v rukavicích a masce; správné větrání Málo opatření, většinou netoxické PLA
Celkově je 3D tisk z filamentu pro uživatele jednodušší. Nevyžaduje složitý proces s vanou na resin, UV vytvrzováním a chemickým čištěním.
FDM tiskárny se také v průběhu času snadněji udržují a způsobují méně nepořádku, protože plastový filament se ve srovnání s kapalným resinem snadno používá.
Rychlost tisku
Jednou z hlavních výhod FDM tiskáren je jejich vyšší rychlost. Obecně může být 3D tisk poměrně pomalý, zejména u větších objektů. Rychlost tisku se tedy mezi resinovým a FDM tiskem výrazně liší. MSLA resinové tiskárny mohou vytvrdit celou vrstvu najednou, což je efektivní při tisku více malých dílů, zatímco vysokorychlostní FDM tiskárny mohou být rychlejší při tisku větších funkčních modelů.
Kvalita tisku
Vlastnost 3D tisk z resinu 3D tisk z filamentu (FDM)
Povrchová úprava Hladká a leštěná Linie vrstev mohou být viditelné v závislosti na nastavení
Detaily Extrémně vysoká přesnost, ideální pro složité návrhy Střední přesnost, vhodná pro funkční díly
Lesk Přirozeně lesklý (závisí na typu resinu) Matný nebo pololesklý povrch
Dotyk / textura Hladká, často vyžaduje minimální následné zpracování Bez dokončovacích úprav mírně drsná
Barevné možnosti Široká nabídka resinů, často jednobarevných nebo průhledných Velmi široká nabídka filamentů včetně barevných kombinací
Odolnost Křehčí, zejména u tenkých dílů Pevnější a flexibilnější materiály (závisí na typu filamentu)
Hmotnost Nižší díky možnosti dutého tisku Vyšší u plných výtisků
Mechanická pevnost Omezená, vhodná pro estetické nebo detailní díly Odolná a funkční pro mechanické použití
Flexibilita Existují specializované flexibilní resiny K dispozici jsou flexibilní filamenty, například TPU
Následné zpracování Hladký povrch po vytvrzení; další leštění je volitelné Může vyžadovat broušení, vyhlazení nebo lakování
Údržba resinové vs. filamentové 3D tiskárny
Aspekt Resinová 3D tiskárna Filamentová 3D tiskárna (FDM)
Čištění po použití Vyčistit vanu na resin a tiskovou platformu isopropylalkoholem Odstranit filament, vyčistit trysku a podložku
Manipulace s materiálem Udržovat resin uzavřený a zabránit rozlití Skladovat filament v suché a vzduchotěsné nádobě
Údržba podložky Udržovat platformu čistou Pravidelně vyrovnávat a čistit podložku
Mechanické součásti Pravidelná výměna Mazat lineární vedení a kontrolovat řemeny
Spotřební materiál Pravidelně měnit FEP fólii Měnit opotřebované trysky
Bezpečnostní opatření Rukavice a správné větrání Nedotýkat se horké trysky / podložky
Skladování Nevystavovat resin slunečnímu záření Chránit filament před vlhkostí
Prevence chyb Kontrolovat zbytky vytvrzeného resinu Předcházet ucpávání pravidelným čištěním trysek
Kalibrace tiskárny Kontrola vyrovnání osy Z Kalibrace podložky a průtoku extruze
Frekvence údržby Často Zřídka
FDM tiskárny jsou často jednodušší na každodenní údržbu, přesto mohou trysky, řemeny, ventilátory a další součásti v průběhu času stále vyžadovat čištění, seřízení nebo výměnu.
Použití
1. Miniatury a figurky 1. Vlastní cosplay rekvizity
2. Vlastní šperky 2. Funkční nástroje
3. Výstavní modely 3. DIY dekorace do domácnosti
4. Detailní dekorativní předměty k prodeji 4. Vlastní hračky a gadgety
5. Výukové modely 5. Náhradní díly
Závěr
Závěrem lze říci, že 3D tisk modelů z kapalného resinu může nabídnout vyšší přesnost a více detailů, ale za cenu dražšího výsledného modelu, pomalejší výroby a celkově vyšších nároků na péči a údržbu. Přesto jde o vhodnou možnost, pokud potřebujete co nejvyšší možnou kvalitu nebo chcete své výrobky prodávat za co nejvyšší cenu.
3D tisk z filamentu je nejlepší volbou pro prototypování vlastních 3D tištěných návrhů a modelů, protože ve srovnání s resinovým tiskem nabízí rychlé a levné výsledky. Také samotné typy 3D tiskáren dostupné na trhu jsou levnější a vyžadují méně náhradních dílů.
Leave a comment
