shop now
Vše, co potřebujete vědět o dřevěném filamentu
Holze filament
Dřevěný filament spojuje přirozený vzhled dřeva se snadnou zpracovatelností PLA. Přidáním dřevěných částic do PLA filamentu vzniká filament pro 3D tiskárny, který nabízí teplý barevný odstín, jemnou kresbu a matný povrch. Pokud svůj 3D tiskárnu nastavíte správně pro PLA dřevěný filament, můžete dosáhnout působivých výsledků 3D tisku – ať už jde o dekorace, prototypy nebo užitkové předměty.
Co je dřevěný (Wood) filament?
Geeetech dřevěný filament
Geeetech dřevěný filament (Walnut)
Dřevěný filament je kompozitní materiál z PLA filamentu a jemných dřevěných vláken nebo dřevěné moučky, známý také jako Woodfill filament. Dříve se částečně používaly varianty s pilinami, dnes však většina dřevěných filamentů pro 3D tiskárny obsahuje výrazně jemnější dřevěné částice. Někteří výrobci nabízejí filamenty s podílem dřeva 15–50 %, což dodává objektům texturu i vůni podobnou přírodnímu dřevu. Povrch lze brousit, mořit nebo olejovat podobně jako skutečné dřevo a také vůně během tisku může připomínat dřevo nebo lehce spálené dřevo – zde se doporučuje dobré větrání.
Výhody a nevýhody PLA dřevěného filamentu
Než se rozhodnete pro Wood filament, měli byste znát jeho výhody a nevýhody.
Jaké jsou výhody Wood PLA?
Wood PLA nabízí kromě své šetrnosti k životnímu prostředí hned několik výhod: modely působí díky dřevěnému vzhledu tohoto speciálního filamentu pro 3D tiskárny teple a přirozeně. Následné zpracování je jednoduché, protože povrch lze upravovat podobně jako skutečné dřevo – broušení, olejování nebo voskování může vést k vysoce kvalitním výsledkům. Díky použití jemných dřevěných částic a vysokého podílu dřeva ve filamentu vznikají výrazné hmatové vlastnosti; také vůně při tisku může být smyslovým zážitkem. Díky nízkým tiskovým teplotám základní PLA složky je materiál vhodný i pro méně zkušené uživatele. Klikněte zde pro více informací o vlastnostech PLA filamentu.
Jaké jsou nevýhody Wood PLA?
Dřevěné částice obsažené v PLA filamentu mohou při nesprávném nastavení způsobit ucpávání trysky. Kromě toho je nutná omezená rychlost tisku, aby bylo dosaženo čistého povrchu. Wood PLA je – zejména při vysokém podílu dřeva – méně houževnatý a mechanicky odolný než čisté PLA. Tepelná odolnost navíc zůstává omezená – což je typická vlastnost PLA směsí.
Tipy pro tisk s dřevěným filamentem
Pro dosažení čistých výsledků 3D tisku s Wood PLA filamentem by měl být materiál vždy skladován v suchu. Důležité je také plynulé vedení filamentu a čistý podavač. Poté následuje samotné nastavení tisku: nejprve základní hodnoty pro PLA filament (například extruze, průtok a výkon ventilátoru), následně jemné doladění nastavení dřevěného filamentu. Důležité: Vyplatí se experimentovat s nastavením sliceru, například s nastavením vrstev nebo speciálními funkcemi sliceru (např. Combing), aby se omezil stringing a zbytečné pohyby.
Nastavení PLA dřevěného filamentu
Teplota tisku při použití dřevěného filamentu v PLA 3D tisku by měla být mezi 190 a 230 °C. Pro Geeetech dřevěný filament se doporučuje tisknout první vrstvu při 220 °C a následně přejít na 205 °C. Teplota přitom ovlivňuje také barevný odstín: čím vyšší je teplota tisku, tím tmavší je výsledný vzhled. Pro použití PLA dřevěného filamentu jsou vhodná také následující nastavení: vyhřívaná podložka tiskárny se nastaví na 60 °C, rychlost tisku na 30 až 50 mm/s a výška vrstvy na 0,25 mm. Ventilátor by měl běžet na 50 až 70 %.
Jaká tryska je vhodná?
Pro dřevěný filament v PLA 3D tisku je volba trysky zásadní. Obecně platí: čím jemnější tryska, tím detailnější výsledek, a čím větší otvor, tím menší riziko ucpání dřevěnými částicemi. V tomto případě se doporučuje tryska o průměru 0,6 mm, která snižuje riziko ucpání a zajišťuje plynulý průchod částic.
Příklady 3D tisku ze dřeva
Pohled na konkrétní modely ukazuje, jaký potenciál dřevěný filament nabízí a jak působivých výsledků lze při 3D tisku dosáhnout. Se správným nastavením při 3D tisku ze dřeva lze vytvářet objekty, které jsou dekorativní a zároveň praktické.
Květináč
3D tištěný květináč
Květináč vyrobený z Geeetech Poplar Wood PLA filamentu
Z Wood PLA lze vytvořit malý květináč, jehož povrch zaujme jemnými rýhami a teplou kresbou. Po lehkém broušení nebo olejování působí téměř jako vyrobený ze skutečného dřeva – ideální příklad toho, jak lze 3D tisk ze dřeva harmonicky začlenit do každodenního života.
Dřevěný ornament
Dřevěný ornament
Dřevěný ornament vyrobený z Geeetech Wood PLA filamentu
Také jemné ornamenty mohou těžit z použití Wood 3D filamentu. Díky matnému povrchu a jemné struktuře vznikají přirozené dekorativní prvky připomínající ručně vyřezávané práce. Při střední rychlosti tisku a správném chlazení lze dosáhnout rovnoměrných kontur.
Kostka (příklad zákazníka)
3D tisk dřevěné kostky
Kostka vytištěná z Geeetech Walnut Wood PLA filamentu (z recenze zákazníka)
Jeden uživatel vytiskl z Walnut Wood PLA testovací kostku. Základem byl profil založený na PLA filamentu, upravený se sníženým objemovým průtokem na 10 mm³/s. Teplota trysky byla 205 °C, podložka 60 °C, průtok 0,98 a K-hodnota pro Pressure Advance přibližně 0,0175. Výsledek: hladké boční stěny, dřevěná textura, díky které téměř mizí linie vrstev, a pouze lehké mezery v horní vrstvě. Tento příklad ukazuje, jak mohou přesná nastavení vést k vynikajícím výsledkům 3D tisku s dřevěným filamentem.
Závěr
3D tiskový filament s dřevěnými částicemi spojuje přirozenost dřeva se snadným tiskem PLA. Se správným nastavením 3D tiskárny lze vytvářet objekty, které zaujmou jak vzhledem, tak na dotek. Při použití středních rychlostí, správného řízení chlazení a doporučených trysek lze cíleným laděním teploty ovlivňovat barevné odstíny a individuálně upravovat povrch. Wood PLA filament se tak stává univerzálním materiálem pro dekorativní i praktické projekty 3D tisku.
Leave a comment
