The Different Types z filament pro 3D tiskárny
The Different Types of 3D Printer Filament - GEEETECH
Když jsem se poprvé začal zajímat o FDM 3D tisk, kromě principu fungování 3D tiskárny jsem se hned začal zabývat také materiálem pro 3D tisk — filamentem.
Napadalo mě mnoho otázek, například: „Jaký typ filamentu si mám vybrat pro svůj první 3D tisk? A jaký filament je vhodný, když už mám s tiskem více zkušeností?“
Pokud hledáte odpovědi na podobné otázky, pojďme se společně podívat na nejběžnější a nejoblíbenější typy filamentů pro 3D tisk.
PLA filament
U PLA najdete mnoho různých barev a variant, protože se tento materiál snadno upravuje pomocí pigmentů a dalších přísad. Postupně vznikly také estetické varianty, které napodobují dřevo, mramor nebo mají lesklý hedvábný povrch.
Podívejte se například na Silk PLA.
Geeetech rainbow Silk PLA filament a vytištěná váza
Geeetech rainbow Silk PLA filament a váza
Co je PLA?
Pokud hledáte univerzální materiál pro začátek, PLA filament je velmi dobrou volbou. Je obecně snadno tisknutelný, nevyžaduje tak náročné podmínky jako některé jiné materiály a hodí se pro mnoho běžných modelů. Proto bývá často doporučován začátečníkům.
Vlastnosti PLA filamentu
O tom, zda je PLA vhodný právě pro vás, rozhodují také požadované vlastnosti výsledného dílu.
Pevnost Dobrá tuhost a pevnost pro běžné použití
Teplota tisku Přibližně 190–220 °C podle konkrétního filamentu
Snadnost tisku Vhodný pro začátečníky
Vzhled Široká nabídka barev a povrchů
Ekologické vlastnosti Biologicky rozložitelný především za průmyslových kompostovacích podmínek
Slabiny Nižší tepelná odolnost než u PETG, ABS nebo ASA
Bezpečnost Obvykle nízký zápach; i tak je vhodné zajistit větrání
PETG filament
Dalším oblíbeným materiálem je PETG filament. Obecně se tiskne snadněji než ABS a nabízí vyšší houževnatost a tepelnou odolnost než běžné PLA.
Pokud už máte základní zkušenosti s 3D tiskem a chcete odolnější materiál, PETG je velmi dobrá volba. K dispozici jsou průhledné, lesklé i barevné varianty.
PETG výtisky
PETG výtisky
Co je PETG?
PETG (polyethylentereftalát modifikovaný glykolem) se často používá pro funkční díly, které vyžadují dobrou houževnatost, odolnost proti vlhkosti a určitou pružnost. Pro venkovní použití může být vhodnější než PLA, ale jeho dlouhodobá odolnost vůči UV záření závisí na konkrétní formulaci. Pro náročné dlouhodobé venkovní použití bývá často vhodnější ASA.
Vlastnosti PETG filamentu
PETG představuje dobrý kompromis mezi snadností tisku, houževnatostí a odolností.
Pevnost Houževnatý a mírně pružný
Teplota tisku Přibližně 220–250 °C
Snadnost tisku Středně náročný
Vzhled Lesklé i průsvitné varianty
Ekologické vlastnosti Není běžně biologicky rozložitelný
Výhody Houževnatost a dobrá odolnost proti vlhkosti
Slabiny Může být náchylný ke stringingu
Bezpečnost Obvykle nízký zápach, ale větrání je stále doporučeno
ABS filament
ABS filament bývá někdy přehlížen kvůli výraznějšímu zápachu a vyšším nárokům na teplotu při tisku.
Pro funkční díly, které vyžadují vyšší tepelnou odolnost, houževnatost a nárazovou odolnost, však může být ABS velmi dobrou volbou. Hodí se například pro některé automobilové součásti, kryty, držáky nebo jiné funkční díly.
Geeetech zelený ABS+ filament
Geeetech ABS+ filament
Co je ABS?
ABS je zkratka pro akrylonitril-butadien-styren. Jde o houževnatý termoplast s dobrou mechanickou a tepelnou odolností. Oproti PLA je náročnější na tisk, protože má větší tendenci k warping efektu a obvykle vyžaduje vyhřívanou podložku a stabilnější tiskové prostředí.
Vlastnosti ABS filamentu
Zde jsou hlavní vlastnosti ABS.
Pevnost Houževnatý a odolný proti nárazům
Teplota tisku Přibližně 230–260 °C
Snadnost tisku Náročnější
Vzhled Často matnější povrch
Ekologické vlastnosti Není biologicky rozložitelný
Výhody Dobrá houževnatost a tepelná odolnost
Slabiny Vyšší sklon k warping efektu
Bezpečnost Při tisku může uvolňovat výrazný zápach a VOC; je doporučeno dobré větrání nebo filtrace
TPU filament
TPU filament je flexibilní materiál vhodný pro díly, které se mají ohýbat nebo pružit.
Direct Drive extruder bývá pro TPU obvykle jednodušší a spolehlivější, protože cesta filamentu mezi extruderem a hotendem je kratší. Některé Bowden systémy však mohou tisknout TPU také, zejména pokud je filament méně měkký a tiskárna je správně nastavena.
Geeetech barevný měkký TPU filament
Geeetech měkký TPU filament
Co je TPU?
TPU lze použít pro výrobu pružných dílů, například krytů na telefon, těsnění, ochranných prvků, řemínků nebo dalších součástí, které vyžadují elasticitu. Výsledné vlastnosti se mohou výrazně lišit podle tvrdosti a konkrétní formulace TPU.
Měkká váza vytištěná z TPU filamentu
Vlastnosti TPU filamentu
TPU je oblíbený zejména díky své pružnosti a houževnatosti.
Pevnost Pružný a houževnatý
Teplota tisku Přibližně 210–240 °C podle konkrétního TPU
Snadnost tisku Středně až více náročný
Vzhled Měkký, často matnější povrch
Výhody Pružnost, elasticita a houževnatost
Slabiny Vyžaduje přesnější nastavení podávání a rychlosti
Bezpečnost Emise závisí na formulaci; větrání je doporučeno
Který materiál pro 3D tisk je pro vás vhodný?
Níže najdete jednoduché srovnání:
Materiál Kdy jej použít Běžné aplikace
PLA Pro začátečníky, jednoduché projekty a dekorativní modely, kde je důležitý snadný tisk. Hračky, dekorace, modely, prototypy.
PETG Pro houževnaté díly odolné proti vlhkosti, kde je potřeba kombinace pevnosti a určité pružnosti. Kryty, mechanické součásti, funkční díly, některé venkovní aplikace.
ABS Pro houževnaté a tepelně odolnější díly, kde je důležitá odolnost proti nárazu. Rukojeti nástrojů, automobilové díly, kryty, funkční součásti.
TPU Pro pružné a elastické objekty. Kryty telefonů, těsnění, řemínky, hračky, nositelné doplňky.
Berte tento přehled jako orientační. Vlastnosti se mohou lišit podle výrobce, konkrétní formulace a nastavení tisku.
Který materiál je nejekologičtější?
Jednoduché bodové hodnocení typu „PLA 10/10, ABS 3/10“ není příliš přesné. Ekologický dopad závisí na původu surovin, spotřebě energie, životnosti výrobku, množství odpadu a dostupnosti recyklace nebo kompostování.
PLA Biobased materiál; průmyslově kompostovatelný za specifických podmínek
PETG Není biologicky rozložitelný; možnosti recyklace závisí na místním systému
TPU Recyklovatelnost a ekologický dopad závisí na konkrétní formulaci
ABS Fosilní termoplast; recyklace závisí na místní infrastruktuře
PLA se často považuje za materiál s výhodou díky obnovitelným surovinám a nižší tiskové teplotě, ale nelze jej automaticky označit za ekologicky nejlepší ve všech situacích.
Jaký průměr filamentu je dnes nejběžnější?
Extruze filamentu 1,75 mmExtruze filamentu 1,75 mm
V současnosti je nejběžnějším průměrem filamentu pro stolní FDM 3D tiskárny 1,75 mm. Průměr 2,85 mm se stále používá u některých tiskáren a systémů, ale je méně rozšířený.
Průměr filamentu Vlastnosti Kdy jej použít
1,75 mm Nejběžnější standard pro stolní FDM tiskárny Použijte jej u tiskáren navržených pro filament 1,75 mm.
2,85 mm Silnější a tužší filament Použijte jej pouze u tiskáren a extruderů určených pro 2,85 mm.
Závěr
Výše uvedené údaje vycházejí především z běžných vlastností jednotlivých typů Geeetech filamentů a z obecných charakteristik těchto materiálů. Konkrétní teploty a výsledné vlastnosti se mohou podle výrobce a formulace mírně lišit.
PLA, PETG, ABS a TPU patří mezi nejběžnější filamenty pro FDM 3D tisk a každý z nich má jiné výhody. PLA je vhodný pro snadný začátek, PETG pro houževnatější funkční díly, ABS pro vyšší tepelnou a nárazovou odolnost a TPU pro pružné aplikace.
Leave a comment
