shop now
První 3D model: Tipy pro začínající 3D modeláře
3D modeling
Viděli jste 3D tiskárnu u kamaráda, v práci nebo ve škole a natolik vás zaujala, že jste si pořídili vlastní. Co teď? Každý, kdo začíná s 3D modelováním, si musí projít podobnou cestou a osvojit si základy 3D návrhu. Podívejme se proto na několik užitečných tipů pro začínající 3D modeláře.
Protodragon
Pro dobré výsledky v 3D modelování je důležitá především ochota učit se, prostorová představivost a základní orientace v práci s počítačem. Kreativní přístup vám navíc pomůže při navrhování vlastních objektů.
Jakmile si osvojíte základy 3D modelování, otevře se vám mnoho možností. 3D modelování se používá v celé řadě oborů, od medicíny přes módu a strojírenství až po zábavní průmysl. Bez ohledu na to, jakým směrem se vydáte, jde o velmi užitečnou dovednost. Níže najdete několik tipů, které mohou začátečníkům pomoci.
Co je 3D model?
3D model je digitální reprezentace trojrozměrného objektu vytvořená v počítači. Model lze otáčet a prohlížet z různých úhlů. Pro tisk na 3D tiskárně musí být model uložen ve vhodném formátu a následně připraven pomocí sliceru.
3D tisk 3D modelu
Ne všechny 3D modely byly původně vytvořeny pro 3D tisk. Mnoho souborů vzniká například pro animace, hry nebo vizualizace a před tiskem je potřeba je upravit. Je proto důležité dodržovat několik základních pravidel návrhu.
Jedním z častých problémů je správná tloušťka stěny. Tloušťka stěny označuje vzdálenost mezi dvěma protilehlými povrchy modelu. Pokud je stěna příliš tenká, nemusí být možné ji spolehlivě vytisknout nebo může být hotový díl příliš křehký.
Tloušťka stěny 3D modelu
Začněte modelováním jednoduchých objektů
Je to podobné jako při učení nového jazyka: nejdříve se naučíte základy a teprve potom přecházíte ke složitějším strukturám. Stejný princip platí i pro 3D modelování.
3D tvary
Začněte s jednoduchými objekty, například krychlemi, koulemi nebo jehlany, abyste si osvojili základní nástroje a pracovní postupy. Jakmile budete s jednoduchými tvary pracovat jistě, můžete postupně přejít ke složitějším návrhům. Tento přístup vám pomůže vybudovat základní dovednosti potřebné pro pokročilejší 3D modelování.
Znejte tiskový objem své tiskárny
Je důležité znát rozměry tiskového prostoru vaší 3D tiskárny, abyste měli jistotu, že se navržený objekt vejde na tiskovou podložku a do dostupné výšky.
Pokud je model větší než tiskový prostor, můžete jej rozdělit na několik částí a po vytištění je sestavit. Při návrhu je vhodné promyslet umístění spojů tak, aby byly co nejméně viditelné a aby výsledný díl zůstal dostatečně pevný.
V některých případech lze využít také diagonální prostor tiskové podložky a model vhodně natočit. Vždy však zkontrolujte rozměry modelu v sliceru před zahájením tisku.
Generování G-code
G-code je soubor instrukcí, který používá mnoho 3D tiskáren k řízení pohybu, rychlosti, teploty a dalších funkcí během tisku.
3D modelování
V programu MatterControl můžete G-code vytvořit několika způsoby:
  • V zobrazení „3D View“ můžete použít možnost „Export“, případně přejít do „Layer View“ a kliknout na „Generate“.
  • Funkce „Generate“ model naslicuje a připraví jeho vrstvy v programu, což je užitečné, pokud si ještě chcete zkontrolovat nastavení před uložením výsledného souboru.
  • Funkce „Export“ model naslicuje a uloží výsledný soubor do vámi zvoleného umístění.
  • Po vytvoření G-code můžete v „Layer View“ zobrazit jednotlivé vrstvy a zkontrolovat plánovaný průběh tisku.
Jste připraveni tisknout! Ještě několik rychlých tipů
  • Zkontrolujte první vrstvu. Pokud je filament příliš rozmazaný nebo výrazně stlačený, může být tryska příliš blízko podložce. Pokud mezi jednotlivými čarami zůstávají mezery a filament špatně drží, může být tryska naopak příliš vysoko. Cílem je rovnoměrná první vrstva s dobře spojenými čarami.
  • Sledujte několik prvních vrstev. I když první vrstva vypadá dobře, problém se může objevit až v dalších vrstvách. Na začátku tisku proto chvíli zůstaňte poblíž tiskárny.
  • Průběžně tisk kontrolujte. Není nutné stát u tiskárny po celou dobu, ale je vhodné ji pravidelně kontrolovat, zejména u dlouhých tisků. Dlouhé nebo bezobslužné tisky provádějte pouze tehdy, pokud je tiskárna správně nastavena, v bezpečném prostředí a podle doporučení výrobce.
Závěr
Doufáme, že vám tyto tipy pomohou při začátcích s 3D modelováním a usnadní první kroky od návrhu až po samotný tisk. Začněte s jednoduchými modely, seznamte se s možnostmi své tiskárny a postupně experimentujte se složitějšími návrhy.
Zdroje: Wings3D.com, YouTube.
Leave a comment
