shop now
Návrh 3D výtisků – zkosení (chamfer) versus zaoblení (fillet)
Chamfer vs Fillet
Každý ostrý roh, na který narazíte při navrhování dílů pro FDM 3D tisk, vám nabízí možnost volby: ponechat jej tak, jak je, zkosit jej pomocí chamferu, nebo jej zaoblit pomocí filletu. Tento průvodce v kontextu FDM 3D tisku popisuje hlavní rozdíly mezi fillety a chamfery a jejich vliv na tisknutelnost, pevnost a vzhled.
Co jsou chamfer a fillet?
Mezi designové prvky používané ke změkčení ostrých hran nebo rohů patří chamfery a fillety. Oba mohou plnit funkci, která pomáhá konstrukci, nebo jednoduše dobře vypadat. Při FDM 3D tisku se však jejich „princip fungování“ výrazně liší kvůli spojování vrstev a absenci řezných nástrojů.
Při aditivním procesu materiál přidáváte, místo abyste jej při subtraktivním procesu odebírali. Ostrý roh o úhlu 90° způsobuje náhlou změnu průřezu, což vede k horšímu spojení vrstev a hromadění napětí. Fillet a chamfer postupně přerozdělují materiál, čímž zvyšují přilnavost vrstev a pomáhají vést síly napříč celým dílem.
Co je Chamfer?
Chamfer je přechodová hrana pod určitým úhlem, obvykle 45°, která spojuje dva povrchy. V podstatě jde o „zkosený“ nebo „seříznutý“ roh. Chamfer nahrazuje ostrý vodorovný převis šikmou plochou.
Co je Fillet?
Fillet je zaoblený přechod mezi dvěma povrchy, ať už jde o konkávní vnitřní nebo konvexní vnější tvar. Sleduje určitý poloměr a vytváří hladký zakřivený povrch. Vnější fillet, který zaobluje vnější roh, může vytvořit výrazný převis. Vnitřní fillet, který zaobluje vnitřní roh, pomáhá spoj zpevnit.
Výhody a nevýhody
Při 3D tisku nabízí rozdíl mezi filletem a chamferem některé specifické výhody a nevýhody. Pro rychlé porovnání uvádí následující tabulka přímé srovnání chamfer vs. fillet.
Chamfer
Chamfer se obecně snadněji tiskne i modeluje, ale poskytuje menší úlevu od napětí než fillet, zejména například u zkosených hran.
Aspekt Podrobnosti pro 3D tisk
Výhody Vynikající pro převisy: Chamfer pod úhlem 45° lze dokonale vytisknout bez podpěr. Snadná montáž: Pomáhá vést díly do sebe, například čtvercový kolík do otvoru. Rovná plocha pro měření: Poskytuje rovnou dosedací plochu pro posuvné měřítko nebo sondování podložky. Snadné modelování: Jednoduchá operace extrude-cut nebo skica.
Funkce Snižuje koncentraci napětí, i když pouze středně. Odstraňuje ostré a křehké špičky. Zlepšuje lícování dílů při montáži.
Nevýhody Ostrý vnitřní roh v kořeni chamferu, takže místo koncentrace napětí stále zůstává. Méně účinný než fillet při rozložení zatížení. Může působit „mechanicky“ nebo nedokončeně.
Problém při tisku Pokud je úhel menší než 45° vůči horizontále, stále vyžaduje podpěry. Úhel 45° je však ideální.
Fillet
Fillet vyniká při eliminaci koncentrace napětí a zvyšování pevnosti, ale na vnějších spodních hranách může vytvářet obtížně tisknutelné převisy.
Výhody Nejlepší pro pevnost: Téměř zcela eliminuje koncentraci napětí. Hladký vzhled: Profesionální a organický vzhled. Lepší přilnavost vrstev ve vnitřních rozích při tlakovém zatížení.
Funkce Maximalizuje odolnost proti únavě. Odstraňuje ostré vnitřní body, kde mohou začínat praskliny. Zlepšuje aerodynamiku a proudění kapalin.
Nevýhody Nevhodný pro vnější převisy: Vodorovný fillet vytváří převis >45° → vyžaduje podpěry. Obtížněji se kótuje v CAD, protože se používá poloměr místo jednoduchého úhlu. Malé fillety (< R0,5) mohou kvůli velikosti trysky zmizet.
Problém při tisku Vnější spodní fillet: Začíná převisem 0° a následně se jeho úhel postupně zvětšuje. To vyžaduje podpěru, jinak může dojít k prověšení.
Kdy použít Chamfer?
Chamfer je ideální v situacích, kdy potřebujete převisy bez podpěr, snadnou montáž nebo rychlé následné zpracování.
  1. Pokud potřebujete převis bez podpěr, chamfer pod úhlem 45° na spodní hraně dílu umožní tisknout přímo do prostoru bez podpěr. Příklad: tlačítko nebo vyčnívající výstupek.
  2. Pokud díly vyžadují montáž nebo zarovnání, použijte chamfer jako náběhovou hranu kolíku nebo vstupní hranu otvoru. Tím vytvoříte „náběh“, který usnadní zasunutí.
  3. Pokud potřebujete rovnou referenční plochu, chamfer poskytuje stabilní dosedací místo pro digitální posuvné měřítko nebo pro umístění na tiskovou podložku.
  4. Pokud chcete zkrátit dobu následného zpracování, chamfery se snadněji brousí nebo začišťují než zaoblené fillety.
Použití:
  • Snap-fit háčky, u kterých se zkosením špičky usnadní zapadnutí.
  • Závity, kde chamfer na začátku a konci závitu pomáhá při jejich vedení.
  • Víka krytů, kde chamfer na hraně pomáhá vytvořit těsné lícování.
  • Rukojeti nástrojů, kde chamfer odstraní ostré hrany bez ztráty úchopu.
Kdy použít Fillet?
Fillet je lepší volbou tam, kde je požadována konstrukční pevnost, odolnost proti únavě nebo hladký organický vzhled.
  1. Pokud je konstrukční pevnost zásadní, vnitřní fillety v místě, kde se svislá stěna spojuje s vodorovnou základnou, výrazně zvyšují přilnavost vrstev a zabraňují rozdělení dílu.
  2. Při cyklickém nebo ohybovém zatížení pomáhá fillet odstranit ostré vnitřní rohy, které fungují jako „koncentrátory napětí“. Příklad: držák nebo páka.
  3. Pokud je u spotřebních výrobků důležitý vzhled, ergonomické rukojeti a organické tvary vypadají s fillety lépe.
  4. Pokud lze fillet tisknout svisle nebo na horní straně, horní fillety se tisknou velmi dobře a vnitřní fillety se tisknou dobře díky tomu, že je podpírají předchozí vrstvy.
Použití:
  • Mechanické držáky s filletem u základny žeber.
  • Living hinges používají fillet v přechodové oblasti.
  • Ramena dronů používají vnitřní fillety rohů pro zvýšení odolnosti proti nárazu.
  • Organické sochy nebo rukojeti.
Living hinges
Kdy použít oba společně?
U složitých funkčních dílů poskytuje kombinace chamferů a filletů nejlepší výsledky z hlediska tisknutelnosti, pevnosti a montáže.
Umístění Prvek Proč
Vnější spodní hrana Chamfer (45°) Eliminuje potřebu podpůrného materiálu. Fillet by se zde prověšoval.
Vnitřní roh Fillet (R2–R5) Eliminuje koncentraci napětí a zabraňuje oddělení vrstev.
Náběh při montáži Chamfer (30°–45°) Navádí díly do sebe bez zaseknutí.
Vnější viditelný povrch Fillet (malý R1–R3) Hladký profesionální vzhled bez ostrých hran.
Horní ostrá hrana Obojí Obě možnosti fungují. Chamfer je jednodušší, fillet vypadá lépe.
Důležitý je také výběr typu filamentu, který je vhodný pro použití chamferů i filletů. Doporučuje se PLA filament díky své tvrdosti, rychlému chlazení a stabilnímu tvarování.
Závěr
Po přečtení našeho průvodce o realitě FDM tisku vrstvu po vrstvě byste nyní měli být schopni navrhovat díly, které se tisknou rychleji, vyžadují méně následného zpracování a lépe odolávají zatížení. Hlavní závěr je jednoduchý: chamfer zvolte tehdy, když potřebujete kontrolovat převisy, usnadnit montáž nebo zachovat jednoduchost. Fillet zvolte tehdy, když potřebujete vyšší pevnost, hladký vzhled nebo odolnost proti únavě. Pro profesionální 3D tištěné díly použijte oba – chamfer na vnější spodní hraně a fillet ve vnitřních rozích.
Leave a comment
