shop now
Co je brim ve 3D tisku a kdy jej používat?
What Is a Brim in 3D Printing and When to Use It?
Každý, kdo tiskl na 3D tiskárně více než několikrát, se pravděpodobně setkal s tím, že se jeho 3D výtisk během tisku začal pomalu odlepovat od podložky. Ve většině případů to vede k neúspěšnému výsledku kvůli warpingu nebo jiným problémům, protože 3D model nepřiléhá k podložce dostatečně dobře. Řešením je použít brim, který pomůže objekt pevněji upevnit na tiskové podložce. Podívejme se tedy blíže na to, jak funguje.
Co je brim při 3D tisku?
Jak už název napovídá, brim označuje rozšířenou část klobouku sloužící jako lem. Podobně i při 3D tisku označuje rozšířenou část. Tato část, která vychází z první vrstvy, se používá především k zabránění deformaci okrajů výtisku.
Brim není podpůrná struktura v tradičním slova smyslu, ale pomůcka pro zvýšení přilnavosti k tiskové podložce. Při porovnání raft vs. brim slouží oba ke zlepšení přilnavosti první vrstvy, ale výrazně se liší z hlediska nákladů a složitosti. Raft je časově i materiálově náročnější, zatímco brim tvoří jednovrstvé rozšíření kolem základny modelu. Brim lze vytvořit rychle, spotřebuje minimum materiálu a často postačuje ke zvýšení spolehlivosti tisku.
Účel brimu
Hlavním účelem použití brimu při 3D tisku je pomoci zlepšit přilnavost objektu k tiskové podložce. Brim vytváří mnohem větší kontaktní plochu, což pomáhá snížit riziko zvedání rohů a okrajů během tisku. Brim může také zajistit větší stabilitu vysokým objektům nebo úzkým modelům, takže je méně pravděpodobné, že se převrátí kvůli malé základně nebo vibracím tiskárny.
Kdy použít brim při 3D tisku?
Nyní už znáte definici a účel brimu, takže se podívejme, kdy je vhodné jej použít.
Model s malou kontaktní plochou
Obecně je dobré použít brim při tisku malých modelů, které mají jen malou kontaktní plochu s tiskovou podložkou. Představte si jej jako lepidlo, které přidává další oporu a pomáhá model během tisku upevnit. Malé modely obvykle potřebují větší ukotvení.
Materiály s vysokým rizikem warpingu
Některé filamenty pro 3D tisk mají větší sklon k warpingu než jiné. Například ABS, ASA a Nylon vykazují při ochlazování poměrně vysoké tepelné smršťování. Toto smršťování vytváří vnitřní napětí, které zvyšuje pravděpodobnost zvedání okrajů nebo rohů a ztráty správné přilnavosti k tiskové podložce. Totéž platí také pro některé polykarbonátové filamenty.
Vysoké a štíhlé modely
Podobně jako u modelů s malou kontaktní plochou může být brim nutný také tehdy, pokud je 3D tištěný objekt velmi vysoký nebo úzký. Takové modely mají vysoko položené těžiště, takže se mohou snadněji převrátit nebo odlepit. Zvětšením efektivní plochy základny brim zvyšuje stabilitu a snižuje riziko odlepení.
Modely se špičatou nebo úzkou základnou
Pokud vaše modely nemají zcela rovnou spodní část, může být také vhodné přidat brim. Ten zvětší kontaktní plochu základny 3D tištěného modelu, zlepší boční stabilitu a pomůže udržet výtisk bezpečně připevněný k tiskové podložce.
Hraniční přilnavost k podložce
Pokud je přilnavost první vrstvy nekonzistentní nebo na hranici přijatelnosti a tiskárna je jinak správně zkalibrovaná, může použití brimu zlepšit celkovou spolehlivost tisku. Představte si jej jako bezpečnostní prvek, který poskytuje dodatečnou přilnavost k podložce.
Časté případy nesprávného použití brimu
Na druhou stranu některé modely brim vůbec nepotřebují a jeho nepoužití může zrychlit tisk a snížit spotřebu materiálu.
Modely s velkou a rovnou základnou
Pokud už má váš model velkou a rovnou spodní část, s největší pravděpodobností bude k tiskové podložce dobře přiléhat i bez další pomoci. V takovém případě nemusíte brim při 3D tisku používat.
Zbytečný brim u modelu s rovnou základnou
Zbytečný brim
model od Quentinyu@Makerworld
Některé modely mohou tradičně brim potřebovat, ale nezapomeňte, že po jeho odstranění může na okraji zůstat hrubší povrch, který vyžaduje následné zpracování. Brim může zanechat drobné stopy podél základny výtisku. To může být problém u dílů, kde je vzhled spodní plochy důležitý, ale u výtisků, které budou dále výrazně upravovány, je to obvykle přijatelné.
Brim zanechal drobné stopy podél základny výtisku
Řešení problémů způsobených nesprávným nastavením
Brim nedokáže zásadně vyřešit problémy, jako jsou mezery, nerovnosti nebo nestejná šířka čar v první vrstvě výtisku. Brim by měl být zapnut pouze tehdy, když je samotná první vrstva perfektní, ale stále je potřeba zabránit warpingu.
Používat brim místo správného vyrovnání a čištění tiskové podložky je nesprávné. Brim pouze zvětšuje kontaktní plochu, protože sám o sobě neobnovuje správnou mechanickou ani povrchovou přilnavost.
Jak přidat brim ve sliceru
Téměř všechny populární programy pro 3D tisk umožňují snadno přidat brim ke stávajícímu 3D modelu. Níže se podíváme na některé z nejběžnějších slicerů.
Bambu Studio
Po otevření Bambu Studio nejprve vyberte požadovaný 3D soubor v části Prepare. Poté klikněte na sekci „Others“, kde uvidíte nastavení brimu pro 3D tisk. Zde můžete brim povolit a podle potřeby upravit parametry šířky brimu a mezery.
Nastavení brimu v Bambu Studio
Cura
V panelu nastavení tisku na pravé straně se ujistěte, že používáte režim „Advanced“. Možná bude nutné kliknout na druhý krok, kde se nachází mnoho možností nastavení, a vybrat „Advanced“. Do vyhledávacího pole nastavení zadejte „Build Plate Adhesion Types“. Nastavte „Build Plate Adhesion Type“ na „Brim“.
Nastavení brimu v Cura
Jak nastavit parametry brimu
Je také důležité vědět, jak vypadají typická nastavení parametrů. Níže uvádíme hodnoty, které podle našich zkušeností fungují nejlépe pro většinu výtisků, ale můžete samozřejmě experimentovat podle potřeby.
Šířka brimu
Typický rozsah: 5–10 mm.
Šířka brimu určuje, jak daleko se brim rozšiřuje od modelu. Širší brim zlepšuje přilnavost vysokých modelů nebo modelů náchylných k warpingu, ale spotřebuje více filamentu a vyžaduje více následného čištění.
Počet čar brimu
Typické nastavení: 5–15 čar v závislosti na velikosti modelu.
Počet čar brimu označuje počet soustředných linií kolem základny modelu. Čím více čar přidáte, tím lepší bude přilnavost k podložce při tisku s brimem, ale zároveň se spotřebuje více materiálu a tisk zabere více času. Proto je vhodné najít správnou rovnováhu.
Mezera brimu
Typické nastavení: 0–0,4 mm.
Nastavení mezery určuje vzdálenost mezi brimem a samotným modelem. Čím větší je mezera, tím snadněji lze brim odstranit. Čím větší ale nastavíte mezeru mezi brimem a objektem, tím menší přilnavost k podložce bude brim ve skutečnosti poskytovat.
Typ brimu
Nakonec budete mít také možnost vybrat si z několika různých typů brimu. Většina slicerů nabízí minimálně následující možnosti. Full brim je nejběžnější, ale outer-only brim může být dobrou volbou, protože snižuje počet kontaktních míst a usnadňuje následné odstranění.
  • Full brim: Standardní, připojuje se ke všem okrajům
  • Outer-only brim: Pouze vnější obvod (Cura)
  • Inner brim: Experimentální varianta pro specifické případy
Závěr
Brim je jednoduchý, ale účinný nástroj při 3D tisku, který pomáhá bojovat proti warpingu a zlepšuje přilnavost k tiskové podložce u modelů s náročnou geometrií nebo vyrobených z problematických materiálů. Přestože je brim důležitý, pro dosažení nejlepších a nejspolehlivějších výsledků je nejdůležitější dobře zkalibrovaná 3D tiskárna a správně vyčištěný povrch tiskové podložky. Přejeme úspěšný tisk!
Leave a comment
