Průvodce následným zpracováním 3D tisku: PETG vs. PLA
3D Printing Post Processing Guide: PETG VS PLA - GEEETECH
Pokud jde o následné zpracování 3D výtisků, pro každý materiál fungují nejlépe jiné techniky a lze očekávat také odlišné výsledky. Proto je důležité vědět, jaké výsledky přinese následné zpracování PETG nebo PLA filamentu. Tento průvodce vám pomůže zjistit, které metody jsou nejvhodnější pro různé typy filamentu pro 3D tiskárny, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Přejeme příjemné čtení!
Co je následné zpracování 3D tisku?
Většina lidí, kteří si tiskli vlastní objekty, si pravděpodobně všimla, že se na výsledném modelu někdy mohou objevit drobné vady nebo linie, které nejsou žádoucí. Následné zpracování zahrnuje veškeré práce prováděné po dokončení tisku, jejichž cílem je zlepšit celkový vzhled nebo povrch výtisku.
Porovnání vlastností PLA a PETG z hlediska následného zpracování
Pro rychlý přehled uvádíme v následující tabulce hlavní vlastnosti PLA a PETG, abyste mohli snadno určit nejlepší postup pro každý návrh.
Vlastnost PLA PETG
Tvrdost povrchu Tvrdší, snadněji se brousí Pružnější, obtížněji se brousí
Tepelná stabilita Nízká (měkne přibližně při 60 °C) Střední (měkne přibližně při 80 °C)
Přilnavost povrchu Vyšší, snadněji se natírá / lepí Nižší, pro natírání / lepení vyžaduje úpravu povrchu
Absorpce vody Vyšší, vyžaduje voděodolný povlak Nižší, přirozeně odolnější vůči vodě
Úprava povrchu
Jakmile je výtisk odstraněn z 3D tiskárny, je čas zvážit, zda upravit jeho povrch. Některé návrhy budou po následném zpracování 3D výtisku vypadat mnohem lépe. To je obzvláště užitečné u dárků nebo detailních objektů, kde dodatečná práce může vést ke kvalitnějšímu výsledku. V závislosti na typu filamentu lze zvážit několik různých metod.
Odstranění podpěr
Pokud tisknete s podpěrami, může po jejich odstranění někdy zůstat přebytečný materiál. U PLA filamentu pro 3D tisk lze podpěry obvykle snadněji odlomit. PETG filament často vyžaduje nástroje, jako jsou kleště nebo štípací kleště, které mohou zanechat malé trhliny nebo řezy. Kvůli silné přilnavosti podpěr a vysoké houževnatosti PETG je odstraňování podpůrných struktur náročnější než u PLA. Před odstraněním podpěr se doporučuje PETG díl mírně zahřát, což může odstranění usnadnit.
Odstranění podpěr z 3D výtisku
Odstranění podpěr (zdroj: TomaszFortyFour@Reddit)
Broušení
Mnoho lidí používá broušení jako preferovanou metodu následného zpracování PLA, protože tím lze vyhladit linie mezi jednotlivými vrstvami a odstranit případné nedokonalosti. Tato metoda může fungovat také při broušení vhodných PETG filamentů, ale obvykle vyžaduje více práce a častější čištění brusného papíru kvůli vyšší lepivosti a citlivosti PETG na teplo.
Broušení 3D výtisků
Broušení (zdroj: Emily Boe@YouTube)
Dokončovací úpravy
Pro dosažení co nejlepšího vzhledu modelů je dalším krokem následného zpracování často finální úprava 3D výtisku, která může zahrnovat základní nátěr, lakování nebo dokonce použití chemických prostředků pro další vyhlazení povrchu. V tomto případě lze PLA 3D modely bez problémů přímo natírat. PETG však může být náročnější a často vyžaduje prostředek podporující přilnavost, aby barva lépe držela na povrchu a neodlupovala se.
Chemické vyhlazování PLA nebo vyhlazování PETG acetonem se začátečníkům obvykle nedoporučuje, protože je u těchto materiálů méně účinné a může být také nebezpečné. Přesto je dobré o této možnosti vědět.
Model s naneseným základním nátěrem
Model s naneseným základním nátěrem (zdroj: DaveRig Design@YouTube)
Pískování
Pískování je alternativou k broušení, při které je 3D výtisk otryskáván jemným pískem, skleněnými kuličkami nebo jinými materiály za účelem vyhlazení povrchu a vytvoření jednotné textury. Tato metoda vyžaduje opatrný přístup, protože PLA i PETG jsou poměrně měkké a citlivé materiály, a proto se mohou snadno poškodit.
Lepení a montáž
Některé výtisky jsou příliš složité nebo velké na to, aby je bylo možné vytisknout jako jeden celek. Proto je často nutné hotové 3D tištěné modely slepit nebo sestavit. U PLA i PETG je lepení a montáž poměrně snadná, je však potřeba zvážit několik věcí.
CA lepidlo
CA lepidlo působí velmi rychle a nejlépe se hodí pro lepení malých a přesných objektů. Rychle schne a vytváří poměrně pevný spoj, ale kvůli křehkému charakteru spoje a chemickému složení není vhodné pro nosné nebo flexibilní konstrukce.
Na PLA modelech drží lépe než na PETG, ale může dobře fungovat i na PETG, zejména pokud pomocí broušení vytvoříte mírně drsnější povrch, ke kterému může lepidlo správně přilnout.
Epoxid
Epoxid je další lepicí materiál, který dobře funguje jak pro PLA, tak pro PETG. Poskytuje pevný a odolný spoj a je vhodný také pro nosné díly nebo lepení větších objektů. Některé typy epoxidu však mohou vytvrzovat až 24 hodin.
Epoxid je obecně vhodnější pro PETG, protože poskytuje pružný a poměrně odolný spoj. Funguje také u PLA modelů a vytváří pevné spojení, ale v tomto případě může být spoj kvůli vlastnostem PLA – křehkosti a vysoké tuhosti – mírně křehký.
PETG výtisk pokrytý epoxidem
PETG výtisk pokrytý epoxidem (zdroj: My Tech Fun@YouTube)
Lepení za tepla / svařování 3D perem
Použití tavné lepicí pistole nebo 3D pera ke svařování dílů je další metodou spojování PLA a PETG. Jde o snadnou metodu, která umožňuje udržet ruce i pracovní prostor relativně čisté, je však důležité vzít v úvahu vysoké teploty.
U PLA se obecně doporučuje používat 3D pero se stejným filamentem, který byl použit pro samotné díly, a případně páječku pro vyhlazení PLA výtisků a vzniklých spojů. PETG lze spojovat oběma metodami a výsledkem bývá pevný a tepelně odolný spoj.
Malování a povrchové úpravy
Pokud chcete své 3D tištěné návrhy dále vylepšit, malování PETG nebo povrchová úprava PLA představují skvělý způsob, jak výtiskům dodat další rozměr a zajímavější vzhled. Podívejme se, co to znamená pro PLA i PETG filament pro 3D tiskárny.
Malování
Obecně se doporučuje před malováním PLA i PETG nejprve povrch obrousit nebo jiným způsobem vyhladit, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. U PLA není nutné provádět tolik přípravných prací a vhodnou volbou jsou akrylové i emailové barvy. U PETG byste se měli vyhnout barvám se silnými rozpouštědly a může být dokonce nutné použít prostředky podporující přilnavost, aby barva na povrchu dobře držela.
Malování PETG
Malování (zdroj: Gordo3D@YouTube)
Základní nátěr a čirý lak
Jemné linie vrstev lze někdy vyplnit pomocí základního nátěru, což představuje jednoduchý způsob, jak zlepšit vzhled výtisků bez nutnosti rozsáhlého broušení 3D výtisků. Pro PLA se obvykle používá plnicí základní nátěr, zatímco PETG může vyžadovat základní nátěr určený speciálně pro plasty.
Čirý lak se používá k ochraně vrstvy barvy a zároveň může dodat výtisku pěkný lesklý nebo matný povrch. Používá se především u kvalitních modelů určených k vystavení nebo u objektů, se kterými se často manipuluje.
Zlepšení funkčních vlastností
Pokud chcete svůj 3D tisk posunout ještě dále, můžete své PLA nebo PETG návrhy různými způsoby upravit tak, aby lépe odolávaly prostředí, ve kterém je budete používat.
Voděodolnost
PLA je filament, který přirozeně absorbuje vlhkost, a proto není ideální pro použití ve vlhkém prostředí. Utěsněním výtisků epoxidovou pryskyřicí nebo nástřikovými prostředky však můžete prodloužit životnost modelů.
PETG je díky svému chemickému složení obecně považován za poměrně odolný vůči vodě. Pro další zlepšení těchto vlastností lze na spoje nebo odkryté části, které by se mohly časem poškodit, použít silikonový tmel.
Tvarování za tepla
Někdy můžete chtít výtisky přetvarovat pomocí horkovzdušné pistole, například při ohýbání dílů, pokud je potřeba vytvořit zacvakávací spoj. PLA obvykle snáší teplotu přibližně do 60 °C, takže se poměrně snadno tepelně tvaruje. PETG často vyžaduje o něco vyšší teplotu, přibližně kolem 80 °C, ale umožňuje přesnější tvarování.
Žíhání
Tato metoda vyžaduje vysokou technickou úroveň a odpovídající vybavení a běžně se používá v průmyslové výrobě. Jde o další způsob zahřívání výtisků, jehož cílem je uvolnit vnitřní napětí a zvýšit pevnost. Často se k tomu používá profesionální tepelná komora nebo pec a obecně nejde o metodu běžně používanou začínajícími nadšenci do 3D tisku. Přesto stojí za to vědět, že tato možnost existuje.
Závěr
To, že 3D tištěný model opustil tiskovou podložku, ještě nemusí znamenat, že je zcela hotový. Často dále upravujeme jeho vzhled, povrch nebo dokonce vlastnosti pomocí následného zpracování, abychom dosáhli požadovaného výsledku. Pro PLA i PETG existuje mnoho různých způsobů a metod.
Leave a comment
