shop now
FDM 3D tisk vs. laserová gravírovka: Která technologie vám vyhovuje?
FDM 3D Druck vs. Lasergravur
Kdo dnes realizuje vlastní tiskové projekty – od držáků až po nápady na dárky – obvykle narazí na dvě metody: FDM 3D tisk a laserové gravírování. Obě jsou cenově dostupné, přesné a rychle realizovatelné. Tento průvodce srozumitelně vysvětluje FDM 3D tisk vs. laserové gravírování, včetně jejich rozdílů a oblastí použití, jak funguje 3D tiskárna, jaký materiál pro 3D tisk je vhodný pro různé cíle a kdy vyniká laserové řezání.
Princip fungování
Pochopení obou procesů obvykle začíná pochopením toho, jak fungují.
Co je FDM 3D tisk?
Při FDM 3D tisku FDM tiskárna taví termoplastický filament a nanáší jej vrstvu po vrstvě. V praxi si vyberete filament pro 3D tiskárnu (např. PLA filament), nastavíte teplotu trysky, výšku vrstvy a rychlost a tiskárna postupně vytváří daný díl. Stručně řečeno: 3D tiskárna funguje díky přesnému a opakovanému nanášení roztaveného filamentu.
FDM 3D tisk
FDM 3D tisk
Co je laserové gravírování?
Laserové gravírování využívá zaostřený paprsek, který označuje, ztmavuje nebo odstraňuje materiál z povrchu. Tím vznikají loga, vzory, texty a – podle konkrétního nastavení – také jemné řezy. 3D laserové gravírování vytváří reliéfní efekty, zatímco laserové řezání odděluje obrysy v deskových materiálech. Obzvláště rozšířené je laserové gravírování do dřeva a laserové gravírování do kůže pro personalizované doplňky. Pro přesné řezy je potřeba vhodný laser na řezání dřeva a kůže.
Materiály
Materiály používané při 3D tisku a laserovém gravírování jsou zcela odlišné. Podívejme se na ně podrobněji.
Materiály pro FDM 3D tisk
FDM 3D tisk zpracovává širokou škálu materiálů: PLA filament (snadno se tiskne, dobře drží tvar), PETG (houževnatější), ABS (odolnější vůči teplotě), TPU (flexibilní), ASA (vhodné pro venkovní použití) nebo Nylon (odolný proti opotřebení). S kvalitním filamentem pro 3D tiskárny lze pokrýt vše od dekorativních předmětů až po montážní pomůcky. Tip: Pro viditelné povrchy je vhodný PLA filament, pro funkční díly podle zatížení PETG, ASA nebo Nylon.
Materiály pro 3D tisk
Materiály pro laserové gravírování
Výsledek laserového gravírování výrazně závisí na použitém materiálu. Laserové gravírování do dřeva poskytuje vysoký kontrast a teplý vzhled; akryl je vhodný pro značení a čisté laserové řezání; laserové gravírování do kůže umožňuje hmatatelné a trvalé personalizace. Pro čisté obrysy bez vytrhávání při laserovém řezání dřeva je potřeba správný laser a vhodné zaostření; laser na řezání dřeva je ideální pro čelní panely, puzzle a intarzie. Také 3D laserové gravírování na vhodných podkladech vytváří působivé reliéfy.
Výhody a nevýhody
Žádná metoda není dokonalá. Často nás přitahují jejich výhody, ale měli bychom také rozumět jejich omezením a být připraveni na možné limity.
Výhody
FDM 3D tisk vyniká především vytvářením skutečného objemu – bez problémů lze realizovat i složité geometrie s dutinami. Díky širokému výběru materiálů pro 3D tisk a filamentů pro 3D tiskárny, od PLA filamentu až po Nylon, lze najít vhodný materiál téměř pro každý projekt. Další výhodou je rychlost iterací: upravit CAD model, znovu vytisknout, otestovat – tím lze návrh během krátké doby dále rozvíjet, zejména při použití správného filamentu, který je klíčovým faktorem kvality 3D tisku.
Laserové gravírování a laserové řezání mají jinou silnou stránku: v popředí stojí maximální úroveň detailů, jemné linie a dokonale hladké řezné hrany. Zejména laserové řezání umožňuje rychle a přesně vytvářet obrysy v deskových materiálech, takže lze dosáhnout čistých výsledků i u jemných tvarů. Gravírování je navíc trvalé – zejména laserové gravírování do dřeva nebo kůže působí nejen elegantně, ale dodává objektům kvalitní a osobní vzhled.
Nevýhody
FDM 3D tisk přináší navzdory svým výhodám také určité výzvy. Vrstvy jsou často viditelné, takže pokud je požadován hladký povrch, může být nutné následné zpracování, například broušení nebo základní nátěr. Tento proces má navíc anizotropní pevnost: stabilita výrazně závisí na orientaci vrstev a přilnavosti použitého filamentu, což je třeba zohlednit u funkčních dílů.
Také laserové gravírování a laserové řezání mají svá omezení. Protože jde převážně o 2D zpracování, nelze vytvářet samostatné 3D objemy; k tomu je opět potřeba FDM 3D tisk a odpovídající filament pro 3D tisk. U některých materiálů nebo tlouštěk materiálu je navíc nutný speciální laser nebo individuálně přizpůsobené nastavení, aby bylo možné dosáhnout čistých a přesných výsledků.
Použití
3D tisk a laserové gravírování ukazují svou hodnotu v různých oblastech použití.
Použití FDM 3D tisku
Prototypy, náhradní díly, kryty, držáky, výukové modely: FDM 3D tisk je ideální tam, kde záleží na tvaru, přesnosti osazení a funkci. S PLA filamentem lze rychle testovat návrhy; v případě potřeby lze následně změnit materiál pro 3D tisk a získat vyšší houževnatost nebo tepelnou odolnost. Geeetech pro tento účel nabízí robustní 3D tiskárny a konzistentní filament pro 3D tiskárny.
3D tištěné modely
3D tištěné modely
Použití laserového gravírování
Značení, štítky, dárky, malé série: laserové gravírování poskytuje mimořádně ostré výsledky. Laserové gravírování do dřeva pro interiérové vybavení, laserové gravírování do kůže pro originální výrobky, 3D laserové gravírování pro reliéfy.
Závěr
Obě metody se výborně doplňují: FDM 3D tisk vytváří objem, laserové gravírování zušlechťuje povrchy a pomocí laserového řezání odděluje obrysy. Pro funkční díly a rychlé iterace je nejlepší použít FDM tiskárnu spolu s vhodným filamentem pro 3D tiskárny (často PLA filament na začátek). Pro značení, loga a jemné obrysy je vhodné laserové gravírování. S Geeetech získáte spolehlivý základ pro oba způsoby aditivní výroby – od prvního testu až po čistě dokončený díl.
Leave a comment
