shop now
4 časté chyby při 3D tisku z PLA a jejich řešení
PLA 3d druck fehler
Kdo rád tiskne z PLA, ví, jak všestranně lze tento materiál používat a jak snadno se s ním tiskne. Někdy se ale objeví i drobné „otravné“ problémy, kvůli kterým tisk neprobíhá úplně hladce.
Shromáždili jsme zde 4 časté chyby při 3D tisku z PLA a možná řešení, abyste se těmto problémům při 3D tisku mohli co nejlépe vyhnout pomocí optimalizovaného nastavení 3D tisku.
1. Elephant Foot
Při použití PLA 3D filamentu k tisku objektů může vzniknout takzvaný Elephant Foot. První vrstva výtisku se přitom deformuje natolik, že se vrstva zbortí a „vyboulí“. Toto vyboulení pak připomíná tvar sloní nohy. Odtud pochází také toto přirovnání a název.
Elephant Foot při 3D tisku
Důvodem deformace první vrstvy je příliš vysoká teplota tiskové podložky. Ta musí být velmi nízká, protože tepelná odolnost PLA filamentu je přibližně 60 °C. Pokud je tedy teplota tiskové podložky velmi vysoká, může dojít ke zhroucení hran, které způsobí takzvaný Elephant Foot.
Co byste tedy měli udělat?
Omezte teplotu vyhřívané podložky na hodnotu, která nebude PLA filament negativně ovlivňovat. Doporučuje se teplota mezi 50–55 °C, protože tím je zajištěna dobrá přilnavost a zároveň se minimalizuje riziko vzniku Elephant Foot u PLA filamentu. Teplota podložky pro PLA tedy může váš 3D výtisk zachránit!
Také je vhodné mírně zvýšit Z-Offset, protože tím lze minimalizovat deformaci první vrstvy. Pokud je tryska příliš blízko tiskové podložky, může se filament příliš stlačit a „vyboulit“, což rovněž může vést k deformacím a vzniku Elephant Foot. Optimální vzdálenost umožňuje vytvořit stabilní první vrstvu na tiskové podložce.
Obecným tipem je také tisknout první vrstvu nižší rychlostí, protože nižší rychlost znamená vyšší přesnost tisku!
Zejména slicery často automaticky nastavují u první vrstvy vyšší přítlak, aby se dosáhlo lepší přilnavosti k tiskové podložce. To však může zvyšovat riziko vzniku Elephant Foot. Existují speciální nastavení, například „Elephant Foot Compensation“, při kterých se první vrstva mírně stáhne směrem dovnitř, aby se zabránilo vyboulení a deformaci PLA filamentu.
Správným nastavením 3D tiskárny, zejména úpravou teploty tiskové podložky, lze chyby při 3D tisku, jako je Elephant Foot u PLA filamentu, minimalizovat nebo jim zabránit.
Stručně:
Deformovaná, vyboulená první vrstva – vypadá jako sloní noha.
  • Příčina:
    Příliš vysoká teplota tiskové podložky (nad 60 °C) nebo příliš malá vzdálenost trysky od podložky (Z-Offset).
  • Možná řešení
    • Omezte teplotu vyhřívané podložky na 50–55 °C
    • Mírně zvyšte Z-Offset, abyste zabránili přílišnému stlačení filamentu
    • Tiskněte první vrstvu pomaleji pro vyšší přesnost
    • Zkontrolujte nastavení sliceru: aktivujte „Elephant Foot Compensation“
Již jsme představili podrobnější nastavení tisku PLA – můžete je použít jako referenci.
2. Vlhký PLA filament
Pokud jako materiál pro 3D tisk používáte vlhký PLA filament, může vzniknout několik problémů, které výrazně ovlivní kvalitu tisku a konečný výsledek.
Mohou se objevit následující problémy:
(1) Bublinky a praskání během tisku
V hotendu se voda obsažená v PLA filamentu odpařuje a vznikají malé exploze, které lze slyšet jako praskání.
(2) Nepravidelný tok extruze při 3D tisku
Vlhkost ve filamentu pro 3D tiskárnu může způsobovat stringing a kapky, protože PLA filament nelze vytlačovat rovnoměrně.
Vlhký PLA filament způsobuje stringing během tisku
(3) Špatná přilnavost vrstev
Vlhkost v PLA filamentu může způsobit, že jednotlivé vrstvy nebudou dobře přiléhat jedna k druhé.
(4) Zhoršená kvalita povrchu
Pokud se ve filamentu pro 3D tiskárnu nachází vlhkost, mohou vznikat hrubé a matné povrchy. To negativně ovlivňuje výsledky 3D tisku.
(5) Snížená stabilita
V důsledku vlhkosti a vznikajících bublinek a nečistot je vytištěný objekt méně stabilní a má tendenci rychleji se lámat nebo praskat.
(6) Ucpání hotendu
V důsledku vlhkosti mohou v hotendu vznikat zbytky a usazeniny. Ty mohou vést k ucpání hotendu.
Pokud máte problémy při tisku PLA, neměli byste vždy předpokládat, že příčinou je nesprávné nastavení tisku nebo problémy s extruzí. Proč?
PLA filament je hygroskopický. Pomalu a průběžně absorbuje vlhkost. To znamená, že vlhkost ve filamentu je sotva viditelná. U filamentů pro 3D tiskárny, jako jsou Nylon a TPU, které jsou silně hygroskopické, se mohou ve filamentu objevit bublinky nebo viditelné známky vlhkosti.
Existuje několik řešení, která mohou výše uvedené problémy odstranit nebo jim zabránit.
Pokud chcete mít jistotu, že váš filament již neobsahuje vlhkost, měli byste jej před tiskem vysušit. Můžete použít sušičku filamentů, horkovzdušnou troubu nebo sušičku potravin. Filament pro 3D tisk by měl být sušen po dobu 4–6 hodin při teplotě 45–55 °C.
Filament byste také měli vždy uchovávat ve vzduchotěsném obalu. Do boxu s filamentem je vhodné přidat také vysoušedlo, které absorbuje případnou vlhkost.
Existují také takzvané Drybox systémy, které umožňují udržovat filament suchý i během tisku, takže ani v této fázi nemůže absorbovat vlhkost.
Pravidelně kontrolujte, zda je PLA filament skladován v suchu, abyste se mohli vyhnout chybám při 3D tisku a dosahovat dobrých výsledků.
Stručně:
Typické problémy:
  • Bublinky a praskání: Odpařující se vlhkost způsobuje malé exploze v hotendu
  • Stringing a kapky: Nepravidelný tok materiálu způsobený vlhkostí
  • Špatná přilnavost vrstev: Vrstvy se správně nespojují
  • Hrubý, matný povrch: Negativně ovlivňuje vzhled a kvalitu
  • Nižší stabilita: Bublinky v materiálu způsobují křehkost dílu
  • Ucpaný hotend: Usazeniny vznikající v souvislosti s odpařováním vody
Řešení:
  • Filament před tiskem vysušte (4–6 hodin při 45–55 °C v troubě, sušičce filamentů nebo sušičce potravin)
  • Skladujte jej v suchu: používejte vzduchotěsné boxy s vysoušedlem
  • Používejte Drybox: filament zůstane suchý i během tisku
  • Pravidelně kontrolujte, zda je filament suchý
Klikněte zde a zjistěte více o skladování a sušení filamentu.
3. Nesprávné používání ventilátoru
Při 3D tisku z PLA je nutné používat ventilátor. A ne libovolným způsobem; při nesprávném použití se totiž může vytištěný objekt deformovat, mohou se ztratit detaily a struktura se může změnit. PLA filament vyžaduje průběžné chlazení, aby bylo možné dosáhnout dobrých výsledků tisku.
Hromadění materiálu na horní vrstvě v důsledku nedostatečného chlazení
Od druhé vrstvy byste měli nastavit ventilátor na 100 % a nechat jej zapnutý po celou dobu tisku, aby nedocházelo k chybám při 3D tisku.
4. Obtížné odstranění podpěr
Složitější 3D výtisky vyžadují podpůrné struktury, protože bez nich by se objekt mohl během tisku zhroutit nebo deformovat. Po dokončení tisku se podpůrná struktura z hlavního objektu odstraní. Při použití PLA filamentu se může stát, že se podpěra obtížně odstraňuje a může dojít k poškození objektu. Důvodem je křehká a tuhá povaha PLA filamentu. Při odlomení podpůrné struktury se proto může stát, že se v místě spojení odlomí také část vytištěného objektu.
Poškození vytištěného objektu při odstraňování podpůrné struktury
Jedním ze způsobů, jak se tomuto problému vyhnout, je použití oddělitelného rozhraní podpěrné struktury. To znamená, že spojovací vrstva mezi objektem a podpůrnou strukturou se tiskne z jiného materiálu nebo se speciálním nastavením 3D tiskárny, například s nižší hustotou, nižší přilnavostí nebo tenčími liniemi. Díky tomu lze podpůrnou strukturu snadno odstranit, aniž by došlo k poškození vytištěného objektu nebo vzniku nečistého povrchu.
Další možností je snížit celkovou hustotu podpůrné struktury, aby ji bylo možné snadněji odstranit.
Závěr
Čtyři časté problémy při 3D tisku z PLA filamentu jsou Elephant Foot, vlhký filament pro 3D tiskárnu, nesprávné používání ventilátoru a problémy při odstraňování podpůrných struktur z objektu.
Pro všechny tyto problémy existují řešení, která mohou pomocí úpravy nastavení tisku, správného používání ventilátoru a vhodného skladování filamentu pro 3D tisk výše uvedené chyby odstranit nebo jim zabránit.
Při použití uvedených řešení se můžete problémům při 3D tisku vyhnout a dosahovat skvělých výsledků.
Leave a comment
