shop now
Jak vybrat nejlepší PLA filament pro vaše 3D tiskové projekty?
How to Choose the Best 3D Printing PLA Filament? - GEEETECH
Výběr správného filamentu pro vaše projekty 3D tisku je často jedním z nejdůležitějších kroků k dosažení co nejlepších výsledků. Pokud jste v 3D tisku začátečník, může být množství možností poměrně matoucí.
Podíváme se na to, proč jsou PLA filamenty dobrou volbou pro začátek a jak si vedou ve srovnání s dalšími běžnými materiály, jako jsou ABS a PETG.
Co je PLA (Polylactic Acid)?
Definice a složení PLA filamentu
Co je tedy PLA filament? PLA (Polylactic Acid) je termoplast vyráběný z obnovitelných zdrojů, jako je kukuřičný škrob, což z něj činí ekologickou volbu pro 3D tisk.
Bílý PLA filament
Geeetech PLA filament
Tento filament se stal jedním z nejpoužívanějších materiálů díky snadnému použití a všestrannosti. PLA filament obvykle vyžaduje nižší teploty extruze než jiné filamenty (mezi 180–200 °C), díky čemuž je vhodný pro začátečníky, protože se s ním snadněji pracuje. Náš Geeetech filament je známý především hladkým průběhem tisku a tím, že pomáhá předcházet běžným problémům, jako je ucpávání extruderu. Geeetech navíc nabízí různé typy PLA filamentů nad rámec standardní varianty: vysokorychlostní PLA, svítící PLA a také kreativní možnosti, jako jsou Silk a Marble PLA. Pro projekty vyžadující průhlednost je k dispozici také čirý PLA filament.
Je PLA skutečně plast?
Ano, PLA je skutečně druh plastu, ale ne úplně běžný.
PLA je biologicky rozložitelný a vyrábí se z obnovitelné biomasy, což znamená, že je ve srovnání s jinými typy filamentů méně škodlivý pro životní prostředí. Přestože je stále plastem, díky své povaze představuje ekologičtější materiál pro 3D tisk.
Co rozpouští PLA?
Pokud chcete před lakováním vyhladit povrch PLA výtisků, musíte zvolit vhodnou chemickou látku. Pro PLA je dobrou volbou ethylacetát. Pomáhá mírně rozpouštět povrch, díky čemuž je hladší a snadněji se připravuje k lakování, aniž by poškodil hlavní strukturu.
Je také třeba poznamenat, že PLA je odolný vůči vodě a pouhým namočením ve vodě se nerozpustí, na rozdíl od některých jiných tiskových materiálů.
Jak dlouho PLA výtisky vydrží?
PLA výtisky jsou při běžných vnitřních podmínkách odolné. Vystavení slunečnímu záření a vlhkosti však může materiál v průběhu času degradovat a způsobit jeho křehnutí. Proto se nedoporučuje pro venkovní projekty. Pro dlouhou životnost je také důležité správné skladování na chladném a suchém místě.
Výhody a nevýhody: PLA vs. ABS
Při rozhodování mezi PLA a ABS filamentem byste měli vycházet z různých požadavků svého projektu.
Výhody PLA
Nižší teplota tisku
Minimální zápach během tisku
Ekologický, biologicky rozložitelný materiál
Skvělý pro detailní a dekorativní předměty
Nevýhody PLA
Omezená odolnost vůči teplu a UV záření
Křehčí ve srovnání s ABS
Výhody ABS
Vyšší odolnost a tepelná odolnost
Ideální pro mechanické díly a venkovní použití
Nevýhody ABS
Při zahřívání uvolňuje výpary, takže je během tisku nutné dobré větrání
Volba mezi PLA vs. ABS filamentem závisí na potřebách projektu: PLA je obvykle nejlepší 3D filament z hlediska snadného použití a vzhledu, zatímco ABS obecně funguje nejlépe pro projekty, které vyžadují odolnost a pevnost.
Tipy pro tisk pro začátečníky i profesionály
Jak nastavit 3D tiskárnu?
Před zahájením tisku musíte svou tiskárnu správně nastavit. Ujistěte se, že je nastavení sliceru nakonfigurováno pro konkrétní filament, který používáte. Pro Geeetech PLA filament můžete použít teplotu podložky mezi 50–60 °C. Také nastavte teplotu extruderu, obvykle mezi 180–200 °C pro PLA, a ujistěte se, že je tisková podložka správně vyrovnaná.
Jak vybrat PLA, ABS nebo PETG pro jednotlivé projekty?
Každý typ filamentu má své silné a slabé stránky, díky čemuž je vhodný pro různé druhy projektů.
  • PLA: Nejlepší pro začátečníky, dekorativní předměty a výrobky, které nejsou vystaveny teplu.
  • ABS: Ideální pro mechanické díly a venkovní použití díky své tepelné odolnosti.
  • PETG: Představuje střední cestu mezi PLA a ABS. PETG je pevný, odolný vůči UV záření a snadněji se tiskne než ABS.
Rozhodování mezi PETG filamentem vs. PLA často závisí na tom, zda dáváte přednost odolnosti, nebo snadnému tisku.
Více se dozvíte také v našem přehledu všech typů filamentů pro 3D tiskárny.
Jak skladovat filamenty?
Jak sušit filament
Vlhkost může způsobovat vážné problémy při tisku, například špatnou přilnavost vrstev a tvorbu bublinek. Filament můžete vysušit pomocí sušičky filamentů nebo jej jednoduše na několik hodin vložit do trouby při nízké teplotě.
Jak správněji udržovat filament suchý
Pro „vhodnější“ způsob skladování filamentu můžete použít vakuové skladovací sáčky, které pomáhají udržovat filamenty suché a zachovat jejich kvalitu. Geeetech nabízí zesílené sady vakuových sáčků, které jsou pro tento účel ideální a pomohou vám dlouhodobě získat z filamentů nejlepší výkon.
Oblíbené oblasti použití 3D tisku
Různá průmyslová použití
PLA filament a další materiály pro 3D tisk získávají stále větší popularitu. Od rychlého prototypování v elektronickém průmyslu až po výrobu vlastních dílů pro elektromobily se možnosti jejich využití rychle rozšiřují.
Na osobnější úrovni se 3D tisk dostal také do každodenního života a nabízí praktická řešení problémů v domácnosti. Například 3D tištěná deska pro držák nožů může být chytrou náhradou ve chvíli, kdy tradiční dřevěné desky začnou plesnivět, jak jsem to udělal i já.
3D tištěná deska na nože z PLA filamentu
Ukázky 3D výtisků z PLA filamentu
Díky výrazným barvám, hladkému povrchu a snadnému tisku je Geeetech PLA filament ideální pro tisk esteticky atraktivních předmětů, jako jsou figurky, bytové dekorace nebo dokonce vzdělávací pomůcky.
Roztomilá zmrzlina vytištěná z PLA filamentu
Jak začít podnikat s 3D tiskem?
Založení podnikání zaměřeného na 3D tisk je dnes dostupnější než kdy dříve díky cenově dostupným modelům tiskáren a široké nabídce všestranných filamentů. Ať už jde o výrobu vlastních pouzder na telefony, šperků nebo dokonce cosplay doplňků, pomocí Geeetech PLA filamentu můžete vytvářet vysoce kvalitní a vizuálně působivé výrobky.
Jaký základní nátěr je vhodný pro PLA filament?
Pokud plánujete PLA výtisky lakovat, je dobré je nejprve opatřit základním nátěrem. Dobře fungují základní nátěry ve spreji a měli byste zvolit takový, který dobře přilne k plastu. Lehké přebroušení před nanesením základního nátěru také pomůže barvě lépe přilnout a zajistí hladší výsledný povrch.
Konečné rozhodnutí
PLA filament je vynikající univerzální volbou pro začátečníky i zkušené uživatele, protože nabízí snadné použití, ekologické vlastnosti a širokou škálu výrazných barev pro kreativní projekty. Při porovnávání PLA vs. ABS filamentu nebo PETG filamentu vs. PLA zvažte, kterým vlastnostem dáváte přednost – zda snadnému použití, pevnosti nebo všestrannosti.
Díky široké nabídce PLA variant Geeetech můžete najít nejlepší 3D filament, který vyhovuje vašim tiskovým potřebám a pomůže vám převést vaše kreativní představy do reality.
Leave a comment
