shop now
Podpůrné struktury při 3D tisku – metody řešení problémů
3D Printing Support Structures- Troubleshooting Methods
Jak budete pokračovat v modelování a 3D tisku různých objektů, zjistíte, že mnoho z nich bude potřebovat podpůrné struktury, které budou držet návrh na místě. Čím složitější je objekt, tím důležitější je navrhnout kvalitní podpůrnou strukturu.
V některých případech však můžete zjistit, že podpůrná struktura neplní svou funkci, což vede k neúspěšnému nebo neuspořádanému výtisku.
Problém s podpůrnými strukturami při 3D tisku
špatný 3D výtisk
Při tisku objektu si můžete všimnout, že vaše podpěra nevypadá tak stabilně, jak by měla. Mohou se v ní objevit mezery, může se dokonce na některých místech rozpadat nebo praskat. Slabé podpěry také bývají vláknité a celkově váš výtisk vypadá jako pořádný nepořádek (a ne v dobrém smyslu!).
Proč se to děje / Proč podpůrná struktura selhává?
Nastavení sliceru
Většinu času máme tendenci držet se výchozího nastavení sliceru poskytovaného slicerovými aplikacemi. To může fungovat u standardních tiskových úloh. Při tisku složitějších objektů je však důležité tato nastavení změnit. U objektů, jako jsou podpěry, použijte výchozí nastavení sliceru. Toto nastavení totiž nebude fungovat vždy. Čím složitější je objekt a jeho převisy, tím větší pozornost musíte věnovat nastavení sliceru.
Typ použité podpory
Tenčí podpůrné struktury se snadněji odstraňují. Nejsou však vždy dostatečně pevné a během tisku se mohou rozpadnout. Na druhou stranu jsou pevnější podpěry hustší, ale jejich odstranění je mnohem obtížnější. Zároveň se tenčí podpěry mohou snadno pohybovat, pokud samotná 3D tiskárna způsobí náhlé pohyby nebo vibrace.
U vysokých a složitých výtisků se často používají jemné a tenké podpěry, aby je bylo možné čistě odstranit bez poškození výtisku. I když to teoreticky zní dobře, tento typ podpory neposkytuje vysokým výtiskům příliš velkou stabilitu. Trojúhelníkové a mřížkové podpěry fungují lépe, protože poskytují dodatečnou strukturu pod velkými převisy.
Problém s filamentem
Staré nebo levné filamenty jsou slabší a mají tendenci se snadněji lámat, což je další důvod, proč podpěry nedrží. Staré a prošlé filamenty se k sobě snadno nespojí a ve struktuře se mohou objevovat další mezery a praskliny. Je nutné používat kvalitní filamenty.
Nakonec nezapomeňte svou tiskárnu pravidelně kontrolovat. Často se mohou uvolnit některé šrouby a matice, které během tisku způsobují vibrace, a pokud vaše podpůrné struktury nejsou dostatečně pevné, mohou se rozpadnout.
Jak opravit padání podpůrných struktur při 3D tisku?
Upravte své podpůrné struktury
podpůrné struktury 3D tisku
Místo tenkých a jemných podpěr zvolte mřížkové nebo blokové podpěry, které snadno unesou hmotnost převisů, aniž by se rozpadly. Trojúhelníkové podpěry můžete zvolit u objektů, které nemají dostatečnou přilnavost k tiskové podložce a začínají pevnou základnou.
Další zajímavou možností je použití ve vodě rozpustného podpůrného materiálu, jako je PVA. Tímto způsobem můžete zvýšit hustotu podpěr a vytvořit blokové podpěry, aniž byste se museli obávat jejich odstraňování.
Zajistěte dostatečnou přilnavost
typy přilnavosti k platformě
Pro pevný základ musí váš 3D výtisk dobře přilnout k tiskové podložce. Pro zvýšení této přilnavosti můžete použít Brim a Raft. Jakmile se podpěra spojí s tiskovou platformou, sníží se riziko jejího rozbití nebo sklouznutí.
Použijte jiný filament
problémy při 3D tisku
Pokud je váš filament starý nebo absorbuje příliš mnoho vlhkosti, může to během tisku způsobovat problémy. Podívejte se na našeho snadného průvodce, jak správně skladovat filamenty, a předejděte běžným problémům, jako je lámání a prokluzování filamentu. Pokud je problém ve filamentu, vyměňte jej a proveďte zkušební tisk, abyste zjistili, zda se podpěry zlepší. Případně se vyhněte nákupu levných výrobků, které mají tendenci se snadněji lámat.
Zvyšte hustotu podpěr
podpůrná struktura
Tenké podpěry mají větší tendenci se lámat a rozpadat. Chcete-li proto podpěry posílit, přejděte do nastavení sliceru a zvyšte hustotu podpěr. Díky tomu budou podpěry pevnější, na druhou stranu však bude obtížnější je odstranit z 3D výtisku.
Utáhněte stavěcí šrouby
utažení šroubu pro 3D tisk
Pokud řemenice nejsou řádně upevněné, dochází k mnoha posunům a vibracím. To může rozvibrovat výtisk a způsobit kývání podpěr a dalších částí výtisku. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte imbusový klíč a utáhněte všechny stavěcí šrouby.
Doufám, že vám tento článek poskytl kompletní informace o řešení problémů s podpůrnými strukturami, které nedokážou při 3D tisku udržet konstrukci.
Leave a comment
