shop now
Testy 3D tiskáren all-in-one
Geeetech A10/ A10 pro 3D printer all in one test
Náš tým v Geeetech nedávno provedl sérii testů na našich 3D FDM tiskárnách A10 a A10 Pro. Abychom otestovali jejich limity a schopnosti, vytiskli jsme klasický 3D Benchy, model s převisem 80° a testovací model PolyPearl Tower Torture Test.
Testovací modely pro 3D tiskárny
3D Benchy
Model 3D Benchy je pravděpodobně nejpopulárnějším a nejznámějším výtiskem v komunitě 3D tisku pro porovnávání a testování 3D tiskáren. Je speciálně navržen tak, aby „prověřil schopnosti a odhalil omezení 3D tiskáren“. Podle oficiálních stránek jde o nejstahovanější a nejčastěji tištěný 3D model. Jeho četné prvky, jako je dokonale symetrický design a velký trup, skutečně odhalí jakékoli odchylky vašeho stroje.
Geeetech A10 tiskne 3D Benchy
3D model je vytištěn v měřítku 1:1 bez použití podpůrného materiálu. Nyní jej porovnejme s jeho referenční verzí.
Trup
Jeho trup – velká, hladká, zakřivená plocha s převisem – odhalí jakékoli odchylky. Náš výtisk nevykazuje žádné známky prověšení navzdory poměrně velkému úhlu. Mějte na paměti, že byl vytištěn bez jakékoli podpory.
3D Benchy
Symetrie
3D Benchy je symetrický, což usnadňuje odhalení jakéhokoli zkosení a warping.
3D Benchy
Plochy s převisy
Vnitřní strana mostu ukazuje, jak dobře si 3D tiskárna poradí s problémy spojenými s převisy.
3D Benchy
Nastavení:
Výška vrstvy: 0,1 mm
Teplota tisku: 190 ℃
Rychlost tisku: 40 %
Vzdálenost retrakce: 6 mm
Rychlost retrakce: 30 mm/s
PolyPearl Tower
PolyPearl Tower
Pokud model 3D Benchy slouží jako základní test, PolyPearl Tower Torture Model prověří vaši 3D tiskárnu a filament až na jejich limity.
Hlavní vlastnosti PolyPearl Tower jsou následující:
Převisy 45°
Obvykle se 45° považuje za kritický úhel, který tiskárny zvládnou u daného modelu bez použití podpůrného materiálu. Tři podpůrné nohy PolyPearl Tower jsou všechny vytištěny pod úhlem 45°. Po tisku zkontrolujte spodní stranu těchto sloupků. Měla by být hladká a rovnoměrná. Pokud zjistíte, že jsou sloupky neuspořádané a nejsou lineární, zkuste zvýšit chlazení a snížit teplotu.
Ostré sklony
Se sklonem 9° tato část otestuje schopnost vaší tiskárny extrudovat rovnoměrně. Je to také dobrý test filamentu, protože rozdíly v průměru a konzistenci povedou ke vzniku mezer nebo neúplně kruhových prstenců. Upravte svůj extrusion multiplier, abyste dosáhli dokonalého ostrého sklonu. Tato část může být ovlivněna také procentem výplně. Nízké procento výplně neposkytne prstencům potřebnou podporu, aby se vytvořily úhledně. Stále máte problémy s ostrými sklony? Zkuste zvýšit počet horních plných vrstev při tisku.
Jemné detaily
Jemné detaily představují výzvu pro každou tiskárnu. Spodní koule PolyPearl Tower obsahuje kolem středu drobné kruhové prohlubně. Zkontrolujte tvar a kulatost těchto otvorů. Na obou stranách středového pásu by měly být kulaté. Můžete porovnat horní prohlubně se spodními a zjistit, zda stlačení vrstev ovlivnilo jejich kulatost. U žádného z našich testovacích modelů jsme nikdy nenašli dokonale provedenou sadu.
Drobné sloupky v přední části pavilonu jsou jedním z nejnáročnějších aspektů tohoto modelu. Jsou velmi tenké, šikmé a zároveň musí podpírat most střechy pavilonu, což je pro každou 3D tiskárnu jistě náročný test. Je to dobré místo pro otestování nastavení retrakce. Snažte se dosáhnout čistých sloupků bez vláken mezi nimi. Most nahoře by měl být dobře vytvarovaný a také zakřivený. Tuto část výtisku je téměř nemožné dokonale zvládnout, takže hodně štěstí!
podrobnosti 3D výtisku
Převisy
Na obou kulových částech PolyPearl Tower najdete malou část s převisem. Prohlédněte si tvar těchto detailů a porovnejte horní část se spodní. Spodní část by měla být dobře vytvarovaná, kruhová a plochá. Horní převis je mnohem obtížnější dokonale vytisknout, proto zkontrolujte jeho ostrost ve srovnání se spodní částí. Tato vlastnost je ovlivněna počtem skořepin/perimetrů, které zvolíte, a také způsobem, jakým je vytisknete. Pro dosažení nejlepší hrany na převisu doporučujeme tisknout zevnitř směrem ven. Spodní strana samotných koulí se pohybuje od 90° do 0°. Zejména horní koule má menší podporu, proto věnujte pozornost kulatosti v blízkosti její základny.
Extruze
Pro dosažení dokonalého nastavení extruze by nemělo být patrné, kde vrstva začala a kde skončila. Na tomto obrázku jsme použili PolyWood k demonstraci dokonalé extruze. Experimentujte s nastavením extruze a retrakce, abyste dosáhli dokonalé extruze. Použití matného materiálu, jako je PolyWood, také pomáhá vrstvy opticky sjednotit!
Kulatost
Zkontrolujte kulatost koulí na modelu PolyPearl Tower. Tyto koule by měly být konzistentní a kulovité. Experimentujte s nastavením rychlosti, abyste optimalizovali kulatost. Většina PLA bude bez problémů tisknout rychlostí 60 mm/s.
Jemné mosty a hladké křivky
Přestože délka tohoto mostu není nijak působivá, trojitá šroubovicová konstrukce PolyPearl Tower otestuje schopnosti vaší tiskárny při tisku mostů ve 4 různých orientacích v rámci jednoho výtisku. Zjistili jsme, že tato změna orientace vedla k poněkud neuspořádaným mostům v jedné nebo dvou částech. Experimentujte s chlazením a nastavením tisku mostů, abyste optimalizovali jemné mosty. Po stranách trojité šroubovice byste si také měli všimnout hladké křivky. Dávejte pozor na posunutí vrstev v místech, kde se mosty setkávají se šroubovicí.
Výplň horní vrstvy
Výplň horní vrstvy na logu by měla být zcela vyplněná. To je ovlivněno počtem horních plných vrstev, které zvolíte, a také počtem skořepin/perimetrů. Příliš mnoho skořepin/perimetrů způsobí, že na horním povrchu zůstane mezera.
All-in-One test 3D tiskárny
Tento test zahrnuje test podpěr, test měřítka, test převisů, test otvorů, test průměru a test mostů. Je vytištěn se 100% výplní bez podpěr.
45 stupňů se považuje za kritický úhel pro převisy bez jakékoli podpory, ale zde máme převis 80 stupňů bez podpory. Převis a mosty jsou vytištěny bez známek prověšení nebo poklesu.
Testovací model All-in-One pro 3D tiskárny
Jasné a ostré rohy nevykazují žádné známky stringingu ani odchylek.
Pokud byste chtěli tyto testy provést také na své 3D tiskárně, můžete si testovací 3D model stáhnout z internetu nebo nás neváhejte kontaktovat ohledně souborů. Nezapomeňte se s námi podělit o výsledky v naší Facebook User Group
Mimochodem, nová 3D tiskárna A10 je vybavena vylepšenou základní deskou/LCD/displejem/rámem a nyní je k dispozici za 219 USD, což je o 8 % méně než její původní cena!
Leave a comment
