shop now
Step By Step Guide to Dual Extrusion Setups
dual extrusion setup
V dnešní době jsou stolní 3D tiskárny se dvěma extrudery výkonnější a cenově dostupnější. Přesto z nich má mnoho lidí, zejména začátečníků, obavy. Vzhledem k tomu vám předkládám tohoto podrobného průvodce 3D tiskárnami se dvěma extrudery v naději, že s nimi nakonec budete schopni sami pracovat.
Než si tento článek přečtete, ujistěte se, že jste již prostudovali návod k nastavení verze 13B s jedním extruderem a že s ní dokážete tisknout 3D modely. Pokud ne, nejprve se naučte pracovat s jedním extruderem. Samozřejmě můžete tuto verzi použít jako výchozí pro seznámení s tiskem s jedním extruderem.
Krok 1
Otevřete Repetier Host a kliknutím na Config/Printer Settings nastavte připojení.
1. Pojmenujte svou tiskárnu.
2. Vyberte odpovídající COM port a přenosovou rychlost. Přenosová rychlost je obecně 115200 nebo 250000.
3. Pokud si nejste jistí, který COM port použít, můžete jej zkontrolovat ve Správci zařízení.
Krok 2
Nastavte svůj extruder
  1. Vyberte počet extruderů, zde zvolíme
  2. Vyberte průměr a barvu filamentu
  3. Offset X/Y označuje vzdálenost mezi dvěma extrudery, kterou lze upravit podle skutečné situace. Prozatím ji můžete ponechat beze změny.
Krok 3
Nastavte tvar tiskárny
Jako typ tiskárny vyberte Classic printer.
Home X: min Home Y: min Home Z: min
Výška tisku: 150
Nyní můžete kliknout na tlačítko Connection v levém rohu a zkontrolovat, zda se tiskárna dokáže připojit. Pokud se připojení nezdaří, znovu zkontrolujte COM port a přenosovou rychlost.
Krok 4
Ruční ovládání
1. X home
Kliknutím na X home nastavíte osu X do výchozí polohy, případně můžete kliknutím na šipku doprava/doleva osou pohybovat a zkontrolovat, zda je směr a vzdálenost správná;
2. Stejným způsobem zkontrolujte osu Y a osu Z
3. Kliknutím na ikonu vyhřívané tiskové podložky v RH podložku zahřejete. Sledujte, zda teplota stoupá na přednastavenou hodnotu.
4. Klikněte na ikonu vyhřívané tiskové podložky a extruderu, sledujte, zda se zahřívají na přednastavenou teplotu, a udržujte je na této hodnotě.
5. Když teplota extruderu překročí 170 °C, vyberte postupně extruder 1 a extruder 2, můžete s nimi pohybovat a zkontrolovat jejich směry.
Krok 5
Vyrovnání dvou extruderů.
Vyrovnání dvou extruderů je velmi důležité, pokud chcete tisknout dvěma extrudery současně.
Nejprve můžete nastavit jeden extruder tak, aby byl rovnoběžný s povrchem vyhřívané tiskové podložky (stejným způsobem jako při vyrovnávání jednoho extruderu), kliknutím na tlačítko Z home upravte vzdálenost mezi tryskou a vyhřívanou tiskovou podložkou a ujistěte se, že svislé vzdálenosti trysky od čtyř rohů podložky jsou stejné.
Poté upravte vzdálenost mezi druhým extruderem a vyhřívanou tiskovou podložkou pomocí šroubů, jak je znázorněno na následujícím obrázku: povolte šrouby a poté můžete extruder posouvat, abyste dosáhli správné vzdálenosti mezi oběma extrudery a vyhřívanou tiskovou podložkou.
Možná budete muset tento krok několikrát zopakovat, abyste vše správně nastavili.
Stojí to však za to. Jakmile vše správně nastavíte, nebudete to muset dělat znovu.
Výše uvedená nastavení jsou v Repetier Host a týkají se pouze ovládání 3D tiskárny a náhledu modelu.
Všechna tato nastavení se netýkají výsledku tisku, ale slicování. Slicer je nezávislý na Repetier Host. Takže bychom nyní měli nastavit slicer? Klid. Nejprve se podívejme, zda naše tiskárna dokáže normálně fungovat.
Krok 6
Pokud tiskárna funguje správně, můžeme pokračovat se slicováním. Nejprve se rychle podíváme na slicer.
RepetierHost podporuje mnoho slicerů, přičemž nejoblíbenější jsou Slic3r a CuraEngine; Slic3r je z hlediska funkcí výkonnější, zatímco CuraEngine nabízí optimalizovanější rychlost slicování.
Zde si můžete vybrat slicer. Po výběru sliceru klikněte na Configuration. RepetierHost zobrazí průvodce odpovídajícího sliceru, který vás provede jeho konfigurací.
Zde použijeme Slic3r jako ukázku. Konfiguraci CuraEngine probereme v navazující části na našem fóru www.geeetech.com/forum/, takže nás sledujte. Pokud máte zkušenosti s CuraEngine, budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti.
Dále stáhněte soubor: two_color_cube.zip, soubor rozbalte a uložte jej na vhodné místo. Budete jej potřebovat později.
Krok 7
Klikněte na Configuration a otevřete Slic3r.
Krok 8
Připravili jsme sadu parametrů pro dvouextruderovou tiskárnu I3B_2E, tedy I3B_2E_config_bundle.ini. Tyto parametry budete muset odtud importovat do Slic3r.
V Slic3r v nabídce File > Load Config Bundle... přejděte do složky, kterou jsme právě stáhli a rozbalili, a otevřete I3B_2E_config_bundle.ini.
Krok 9
Po načtení najdete v rozbalovací nabídce možnost Geeetech_I3B_2E.
V mém případě používám model Geeetech pro-C (v tomto článku odkazuji na I3B_2E), extruder MK8 (1,75 cm–0,4 mm), PLA filament, takže vybereme postupně Geee_I3B_2E, PLA 1,75 mm a Geeetech_I3B_2E.
Všechna nastavená nastavení lze uložit v RepetierHost pro budoucí použití.
Krok 10
Rozbalte two_color_cube.zip, klikněte na Load pro import souborů .stl a postupně vyberte two_color_cube_1.stl a two_color_cube_2.stl.
Ve skutečnosti se two_color_cube skládá ze dvou souborů .stl, z nichž každý je vytištěn jednou tryskou.
Po načtení si můžete model prohlédnout v náhledu. Tyto dva soubory jsou oddělené. Nyní musíte upravit jejich umístění tak, aby se spojily dohromady.
Vyberte Object Group 2 a klikněte na center, poté vyberte Object Group 1 a klikněte na center. Nyní jsou oba modely spojeny do jednoho.
Přiřaďte tiskové úlohy oběma extruderům.
Krok 11: Slicování
Pokud se zobrazí toto upozornění, zvolte NO.
G-code byl úspěšně vygenerován.
Krok 12
Můžete tisknout přímo přes sériový port (USB konektor) nebo uložit G-code na SD kartu a tisknout samostatně.
Krok 13′: Konec
Tento příspěvek byl původně zveřejněn na Geeetech wiki stránce a následně upraven pro tento blog.
Upozorňujeme, že tento článek byl naposledy upraven 11. srpna 2015, a proto může v průběhu let podléhat změnám v důsledku aktualizací softwaru a hardwarových vylepšení.
Pokud již máte dvouextruderový systém, rádi si poslechneme vaše zkušenosti. Podělte se o svůj příběh/zkušenosti připojením k našemu fóru nebo Facebook User Clubu. Můžete také napsat na náš blog a oslovit tak širší publikum.
Leave a comment
