🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Dépannage : Votre impression 3D ne colle pas au lit d’impression ? Lisez ce qui suit !
3D Print doesn't Stick to the Print Bed
L'un des problèmes les plus courants rencontrés lors de l'impression 3D est le refus de l'impression d'adhérer au lit d'impression. Bien que cela puisse s'avérer extrêmement frustrant, le problème peut être facilement résolu. Découvrez comment ci-dessous !
Le problème de l'impression 3D
L'impression n'adhère pas à la plateforme d'impression. Vous pouvez continuer d'essayer, mais le problème persiste.
Bien sûr, ce n'est pas toujours la faute de l'imprimante, et si vous avez essayé d'imprimer un modèle qui n'a qu'une petite surface de contact avec la plateforme, alors c'est sans aucun doute le problème. Imaginez que vous essayez d'imprimer un avion et que le seul contact du modèle avec la plateforme d'impression se fait au niveau des roues. Il est peu probable qu'il s'imprime sans une forme d'adhérence au plateau de construction et de brim, et ce, avant même de commencer à examiner les supports.
Pourquoi cela arrive-t-il ?
extruding filament
La cause la plus fréquente est que l'impression n'adhère pas à la surface de la plateforme d'impression. Le filament a besoin d'une base texturée pour adhérer au lit, vous devrez donc créer une meilleure surface d'adhérence.
Un plateau d'impression mal nivelé est généralement le problème le plus courant. La buse d'impression ne sera pas assez proche de la plateforme pour extruder et lier correctement la première couche.
Le calibrage peut également être un problème et, avec le temps, la distance entre la buse et la plateforme peut augmenter au point où la première couche est traînée plutôt que poussée sur la plateforme d'impression.
Dans tous les cas, vous verrez probablement un spaghetti de filament apparaître au-dessus de votre modèle à moitié formé, simplement des spaghettis de filament ou des morceaux de votre modèle éparpillés sur la plateforme d'impression.
1. Nettoyer le plateau d'impression
Clean the Print Platform
Si vous imprimez sur un matériau tel que le verre, il est toujours conseillé de bien le nettoyer, surtout si de la colle est fréquemment utilisée. La graisse des empreintes digitales et l'accumulation excessive de colle peuvent contribuer à la non-adhérence du plateau d'impression.
2. Ajouter de la texture
stick glues
Pour augmenter les chances d'adhérence du filament, vous devez insérer un autre matériau pour ajouter de la texture. La solution consiste à appliquer une fine couche de colle en bâton sur le plateau d'impression, qui peut être facilement lavée à l'eau chaude. Une autre alternative pour le PLA est d'ajouter du ruban adhésif de peintre. Pour les filaments qui nécessitent un plateau chauffant de 40º et plus, il existe désormais une variété de rubans spéciaux un peu plus résistants à la chaleur.
3. Nivellement du plateau d'impression
Level the Print Bed
Chaque imprimante a une procédure différente pour le nivellement du plateau d'impression. Certaines, comme les Lulzbots, utilisent des systèmes d'auto-nivellement fiables, tandis que d'autres, comme Ultimaker, ont une approche guidée tout au long du processus de réglage. Consultez le manuel de votre imprimante pour savoir comment niveler votre plateau d'impression.
4. Régler la hauteur de la buse
Adjust the Nozzle Height
Si la buse est trop haute, le filament n'adhérera pas à la plateforme ; trop basse, la buse commencera à racler l'impression. Recherchez l'option de décalage de l'axe Z dans les paramètres de votre imprimante et effectuez de petits ajustements — en positif pour éloigner la buse du lit, et en négatif pour la rapprocher.
5. Utiliser un brim et un radeau
Brim And Raft
Certains modèles s'impriment bien sans bordure, mais le défi survient avec les petits objets, car une petite empreinte sur la plateforme nécessitera un certain type d'adhérence au plateau de construction. Ceux-ci peuvent être ajoutés au logiciel de découpe - recherchez "Brim" et "Raft".
Le "brim" (bordure) ajoutera une seule couche d'un nombre spécifique de lignes de périmètre partant du point où votre impression entre en contact avec le lit d'impression. C'est l'option la moins gaspilleuse des deux et une meilleure solution si cela ne vous dérange pas d'utiliser un couteau pour couper la bordure de votre impression.
Le "raft" (radeau) ajoute exactement cela à votre impression. Selon les paramètres que vous spécifiez, vous obtiendrez une ombre de l'empreinte de votre impression, imprimée dans la couche plus épaisse et mieux adhérente. Votre impression est ensuite imprimée comme d'habitude par-dessus. Les radeaux sont plus susceptibles de créer une surface rugueuse et désagréable là où ils touchent votre impression et utilisent plus de matériau qu'un brim. L'avantage d'un radeau, cependant, réside dans la possibilité de simplement détacher la pièce.
6. Ajouter des supports
3d printing support
En plus d'ajouter de l'adhérence au plateau de construction, si votre modèle présente des porte-à-faux ou des extrémités complexes, assurez-vous d'ajouter des supports pour maintenir l'impression ensemble pendant le processus.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
