🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
Comment découper pour l'impression 3D Geeetech M1 ou M1S
How to Slice for Geeetech M1 or M1S 3D Printing
Récemment, de nombreux utilisateurs de Geeetech M1 et M1S ont rencontré des problèmes de découpe (slicing), d'où la création de cet article.
La plupart des utilisateurs savent ce qu'est la découpe (slicing), son principe de fonctionnement et ses processus normaux. Si vous avez besoin d'une révision, cliquez ici : Introduction au Slicing : Qu'est-ce que le Slicing en Impression 3D ?
Actuellement, nous utilisons des trancheurs 3D tiers, car notre nouveau logiciel "Geeetech" pour le contrôle à distance des imprimantes 3D uniquement, des fonctionnalités plus riches telles que le découpage, l'édition et la réparation... sont encore en développement. Dès que de nouvelles fonctionnalités seront disponibles, elles seront annoncées via les canaux officiels. Restez à l'écoute ! Nous sommes impatients qu'il devienne le meilleur trancheur pour l'impression 3D des Geeetech M1 et M1S.
Maintenant, découpons avec les programmes d'impression 3D gratuits suivants.
Orca Slicer
Ensuite, nous allons présenter comment utiliser Orca Slicer.
D'ailleurs, si vous préférez regarder une vidéo, veuillez vous référer à la vidéo ci-dessous :
1. Configurer les informations sur l'appareil et le filament
Configurez correctement l'imprimante 3D et le filament. Cette partie des informations affectera l'ensemble du processus de découpe 3D.
Nous pouvons sélectionner manuellement les informations pertinentes, voir l'image.
Configurer l'imprimante 3D et le filament sur Orca
Ou téléchargez le fichier de configuration directement ici et importez-le dans votre trancheur. Le fichier de configuration comprend un profil d'imprimante 3D et des réglages assortis avec différents types de filaments.
Télécharger le fichier de configuration sur Geeetech
Étape 1, téléchargez le fichier de configuration
importer le fichier de configuration vers Orca
Étape 2, importez le fichier de configuration dans Orca
Fichier importé avec succès sur Orca
2. Importer votre fichier de modèle
Cliquez sur " Fichier – Importer – choisissez le format qui correspond à votre fichier."
Importer un fichier de modèle dans Orca
3. Redimensionner
La taille du modèle 3D importé est conçue par le designer. Parfois, elle ne correspond pas à la taille du plateau de construction de votre imprimante 3D, ou vous souhaitez la redimensionner pour répondre à vos besoins, suivez alors l'opération pour ajuster la taille.
Redimensionner le modèle sur Orca
Invite de taille
Cliquez sur " Échelle " pour définir la taille souhaitée.
Cliquez sur “Échelle” pour définir la taille sur Orca
Si vous souhaitez modifier l'un des axes X, Y ou Z, vous pouvez décocher "échelle uniforme" pour y parvenir.
décocher “échelle uniforme” sur Orca
4. Poser sur la face
Si vous avez besoin d'ajuster la surface de contact entre le modèle et le plateau de construction ou de vérifier l'état de la surface de contact, vous pouvez le faire comme suit :
"Cliquez pour sélectionner le modèle - Poser sur la face - Cliquez sur la surface que vous souhaitez qu'elle entre en contact avec le plateau de construction".
Et vous pouvez faire pivoter le cube dans le coin inférieur gauche ou le plateau de construction en cliquant et en maintenant le bouton gauche de la souris pour obtenir une meilleure vue du modèle.
En observant la surface de contact de cette manière, nous constatons que les surfaces de contact de certains modèles sont très petites. Pour éviter le gauchissement et améliorer une adhérence insuffisante, une jupe (brim) est généralement recommandée. Généralement, Auto est défini par défaut. Si vous craignez toujours une mauvaise adhérence, trois options peuvent être définies ; choisissez-en une. Nous avons également fourni une explication détaillée sur la jupe. Veuillez consulter Qu'est-ce qu'une jupe en impression 3D et quand l'utiliser.
Jupe auto sur Orca
Jupe auto
Les trois autres types de jupes disponibles sur Orca
Les trois autres options de type de jupe
5. Configurer les paramètres
Plus de réglages détaillés ici : Ouvrez " Avancé ".
Ouvrir “Avancé” sur Orca
Nous pouvons définir la qualité, la résistance, la vitesse, le support... dans cette section.
Pour les débutants, certains paramètres, nous recommandons de commencer par les paramètres par défaut. Bien sûr, l'essai de quelques paramètres personnalisés est également pris en charge, comme le "Support". Le réglage du support est une exception. Nous recommandons aux débutants d'utiliser le support "arborescent" et de régler "sur le plateau de construction uniquement" plutôt que le réglage par défaut, car ces deux réglages offrent des taux de réussite d'impression plus élevés, un retrait du support plus facile et moins de risques d'endommager le modèle. Tutoriel plus détaillé : Guide ultime des supports d'impression 3D.
Paramètres de support sur Orca
Support arborescent sur Orca
Support arborescent
6. Découper le modèle
Lorsque tous les réglages sont effectués, cliquez sur "Découper le plateau".
« Découper le plateau » sur Orca
7. Exporter le fichier G-code
Cliquez sur " Exporter le fichier G-code" pour exporter les paramètres de processus d'Orca Slicer et les stocker sur votre carte SD.
Exporter le fichier G-code sur Orca
8. Envoyer à l'imprimante 3D
Transférez le G-code vers votre imprimante 3D via une carte SD et lancez l'impression.
Bambu Studio
Bambu Studio est très convivial pour les débutants en tant que logiciel d'impression 3D, qui génère automatiquement les paramètres de découpe, et il est rarement nécessaire d'ajuster manuellement les paramètres. Alors, comment utiliser Bambu Studio ?
L'opération de découpe dans Bambu Studio est presque la même que dans Orca Slicer.
1. Informations de base
Ajoutez les informations de votre imprimante 3D et de votre filament. C'est la base du découpage 3D.
Définir les informations de base sur Bambu Studio
2. Importer le fichier d'impression 3D
L'étape d'importation est la même que celle d'Orca Slicer.
3. Taille
Cliquez sur : "Échelle" pour redimensionner.
Comme pour Orca Slicer, si un seul axe (X, Y ou Z) doit être modifié, décochez "échelle uniforme".
Redimensionner sur Bambu Studio
4. "Poser sur la face" pour définir la surface de contact
La fonction "Poser sur la face" consiste à sélectionner une certaine surface du modèle et à faire en sorte que cette surface "adhère" automatiquement au plateau d'impression.
Il est recommandé de placer la surface la plus grande et la plus lisse sur le plateau de construction, ce qui réduit le risque de déformation et améliore l'adhérence de la première couche.
“Poser sur la face” pour définir la surface de contact sur Bambu Studio
5. Paramètres avancés
Comme pour Orca Slicer, la qualité, la résistance, la vitesse, le support et d'autres paramètres peuvent être définis en mode avancé.
Paramètres avancés sur Bambu Studio
6. Découpage
Terminez tous les réglages, puis cliquez sur "Découper le plateau" pour finaliser le découpage.
Cliquez sur “Découper le plateau” pour finaliser le découpage sur Bambu Studio
7. Exporter le G-code
Bambu Studio ne prend pas en charge l'impression en ligne directe pour les imprimantes 3D Geeetech, nous cliquons donc sur "Exporter le fichier G-code" ici.
Exporter le G-code sur Bambu Studio
8. Envoyer le G-code à l'imprimante 3D
Stockez le G-code sur la carte SD, puis envoyez-le à votre imprimante 3D.
Lier l'imprimante 3D M1S Mini à l'application d'impression 3D
Le découpage est terminé, une autre opération importante est de lier le M1S à notre application d'impression 3D — Geeetech. Il peut être imprimé à distance après la liaison. Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape, convivial pour les débutants.
1. Téléchargement
L'application d'impression 3D nommée "Geeetech".
Geeetech prend en charge les systèmes iOS et Android. Elle est disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play, et peut également être téléchargée depuis notre site d'assistance. Cliquez ici.
Application Geeetech
2. S'inscrire
Adresse e-mail, code de vérification et mot de passe sont nécessaires pour l'inscription.
s'inscrire sur l'application geeetech
Certains utilisateurs ont eu des difficultés à recevoir le code de vérification. Nous aimerions proposer deux solutions possibles.
  • Vérifier les spams
    Il est possible que le système de messagerie ait identifié le code de vérification comme un e-mail indésirable.
  • Utilisez une adresse e-mail privée et SANS caractères spéciaux pour vous inscrire
    Certaines adresses e-mail d'entreprise ne reçoivent pas les codes de vérification.
    Gmail, Hotmail... sont préférables.
Les caractères spéciaux incluent la ponctuation et d'autres marques… (par exemple : jackie.Chan@example.com le "." n'est pas autorisé)
E-mail de code de vérification de Geeetech
Si le problème persiste, veuillez nous contacter.
3. Lier et connecter
Démo vidéo :
Passez à 1:17 pour la partie liaison de l'application.
Tutoriel avec texte et images :
Cliquez sur " Lier mon appareil "
Lier mon appareil sur geeetech
Étapes :
Ouvrez le M1S, accédez au menu principal.
Réseau Wi-Fi
Code QR de l'appareil
Utilisez l'application pour scanner le code QR, puis cliquez sur "Lier".
Définissez le nom de l'appareil, puis cliquez sur "Suivant".
Cliquez sur " Configuration Bluetooth" dans l'application, activez le GPS et le Bluetooth du téléphone mobile, puis l'interface de l'application affichera "Connecté avec succès à [GXXXXXXXXXXXX]".
Saisissez ou recherchez votre réseau Wi-Fi, puis entrez votre mot de passe Wi-Fi.
Lier et connecter l'imprimante 3D Geeetech
Rechercher ou remplir les informations WIFI sur l'application
Rechercher ou remplir les informations Wi-Fi
Une fois les étapes ci-dessus terminées, la connexion est établie.
Connecter l'imprimante 3d sur l'application geeetech avec succès
Connexion réussie
Après une connexion réussie, le fonctionnement du M1S peut être contrôlé par l'application d'impression 3D (Geeetech).
Pour plus d'opérations à distance, veuillez vous référer à la vidéo suivante :
Allez à 2:12 pour une démonstration d'impression à distance via l'application.
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
