🔥Vente flash Alert! Premium Filaments from $9.49.Get Extra 10% OFF on 10+ Rolls
shop now
Voici comment obtenir la meilleure qualité d'impression avec votre imprimante 3D
Get the best print quality from our 3D printer
Nous cherchons tous à tirer le meilleur parti de nos imprimantes 3D et parfois quelques astuces peuvent faire toute la différence. Que vous soyez professionnel ou amateur, voici quelques conseils pour obtenir de meilleurs résultats et éviter les problèmes de qualité d'impression 3D courants.
1. Suivez les instructions du fabricant lors de la configuration de l'imprimante 3D
alimenter le filament
Cela peut sembler évident, mais il est important de garder toutes les instructions à l'esprit lors de la configuration de votre imprimante. Configurer une imprimante 3D n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Lisez et suivez toujours les instructions de configuration du fabricant étape par étape, car il peut y avoir des sangles ou des supports à retirer à l'intérieur.
Utilisez également les recommandations du fabricant pour les paramètres logiciels et les paramètres d'impression.
2. Mettez à jour fréquemment le micrologiciel et le logiciel de l'imprimante
prévisualiser le modèle
Les fabricants d'imprimantes s'efforcent constamment d'améliorer le micrologiciel et le logiciel/trancheur de l'imprimante afin de corriger les erreurs et d'améliorer les fonctionnalités. Par conséquent, vérifiez régulièrement les mises à jour et installez-les. Activez la fonction de mise à jour automatique de votre imprimante pour vous assurer que votre logiciel est toujours à jour.
3. Maintenez votre imprimante 3D bien entretenue et calibrée
Appliquer de l'huile lubrifiante sur l'imprimante 3D
Avant de lancer une impression, vérifiez que toutes les vis sont bien fixées et qu'aucune courroie ou poulie n'est desserrée.
Suivez également les procédures de maintenance recommandées par le fabricant de l'imprimante. Les pièces d'une imprimante 3D sont constamment en mouvement, chauffent puis refroidissent. Négliger l'entretien de ces pièces entraînera leur rupture et vous devrez les remplacer.
4. Nettoyez bien le plateau d'impression
Nettoyer le plateau d'impression
Il est assez courant de trouver des empreintes de doigts sur un plateau d'impression, surtout lors du décollement des modèles. Malheureusement, ces taches empêchent le filament de coller correctement au plateau d'impression pour l'impression suivante. Vous pouvez les nettoyer facilement avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool à friction.
Les résidus de pièces imprimées sur le plateau altèrent également les nouvelles impressions : retirez-les avant de lancer une nouvelle impression.
5. Assurez-vous que le plateau d'impression est de niveau
nivellement de l'imprimante 3D
Si le plateau d'impression n'est pas de niveau, la tête d'impression ne peut pas s'ajuster. Un mauvais nivellement du plateau peut provoquer un gauchissement des premières couches et compromettre l'adhérence au plateau. Un autre résultat est que la surface inférieure ne sort pas lisse.
Niveler le plateau d'impression ne signifie pas le rendre de niveau par rapport à la surface sur laquelle l'imprimante est placée. Le but du nivellement est de s'assurer que la tête d'impression reste toujours parallèle à la pièce imprimée.
Si la distance entre la buse de l'imprimante 3D et la pièce imprimée varie pendant l'impression d'une couche, le filament peut ne pas coller (si la distance est trop grande) ou le filament peut obstruer la buse, ce qui provoque le blocage de l'imprimante (si la distance est trop courte).
Le nivellement de votre plateau d'impression dépend de votre imprimante et du logiciel d'impression.
6. Ajustez l'espace entre la buse et le plateau
Ajuster l'espace entre la buse et le plateau
Comme déjà mentionné, la distance entre la buse et le plateau doit être réglée correctement, sinon les pièces imprimées présenteront des défauts. Encore une fois, consultez la documentation de l'imprimante pour obtenir des informations sur le réglage de la distance et le choix de celle-ci.
7. Moins c'est plus
Modèles imprimés en 3D
Un conseil pratique pour les novices de l'impression 3D : commencez petit. Travailler sur de grandes impressions qui prennent 6 heures pour finalement échouer peut être très frustrant. De plus, n'imprimez pas plusieurs pièces à la fois.
Lorsque vous construisez vos propres modèles, il est bon d'imprimer les parties délicates séparément pour vérifier si elles donnent le résultat souhaité. Ainsi, vous n'aurez pas à jeter le modèle entier si la partie délicate échoue.
8. Améliorez l'adhérence du plateau d'impression
recouvrir le plateau d'imprimante 3D de ruban Kapton
Le gauchissement de votre impression peut se produire lorsque les premières couches n'adhèrent pas correctement au plateau d'impression. Pour améliorer l'adhérence du filament, nous vous recommandons de recouvrir le plateau de ruban Kapton ou de ruban de masquage (le ruban de masquage convient aux filaments PLA, le Kapton est préférable pour l'impression de filaments ABS car il résiste à des températures plus élevées). Vous pouvez également appliquer de la colle ou de la laque sur le plateau (soit directement sur la plaque de verre, soit sur le ruban).
9. Vérifiez les couches inférieures
Vérifier la couche inférieure des impressions 3D
L'impression 3D est un processus long qui peut prendre des heures et des heures. Mais ce sont les toutes premières couches de votre impression qui déterminent si l'impression sera réussie. Si les premières couches ne sont pas correctes, nous vous recommandons d'interrompre le processus d'impression – cela permet de gagner du temps et du matériel d'impression.
10. Enfin, soyez patient
Observer l'état d'impression
Accrochez-vous et ne vous laissez pas décourager par les premiers échecs d'impression. Une production de haute qualité demande du temps et de la pratique. Profitez du voyage de l'impression 3D !
Laissez un commentaire
Veuillez noter : les commentaires doivent être approuvés avant d’être publiés.
